С чего начать программировать микроконтроллеры?
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Всёравно не видит там мой МК
Сообщение SeregaT »
Можно ли вообще совместить Uniprof и Си? Или Си и программатор Громова? А то ниодна прога для Си не видит его.
Файлы HEX - это только ассемблер?
Pippeytz писал(а):всеравно юни проф и пони всякий хлам поддержуют)
На юнипроф то работает. Но он прошивает только hex файлы...
Сообщение Барсик »
Дык я Вам и говорил, что надо выбирать программатор, который поддерживается той средой программирования, которую Вы выбрали.
В CodeVisionAVR поддерживается, например, программатор STK200/300 для LPT. Можно его же приспособить и для Uniprof с небольшими переделками.
Сообщение SeregaT »
Блин. Изучая обучалку, тормознулся с прерываниями. Делаю всё как надо, а получаются сплошные ошибки. :(
Сообщение Pippeytz »
Я те как прошдеший первую стадию мк могу тибе токо посоветовтаь щаз
1 Переводи даташит , обучалки тибе не помогут
2 Слепи STK200-300 вместо програматра громова
3 Слепи HVProg для оживления дохлых мег, которые будут
С етим наобром можно смело писать прогу, тут же шить и проверть ее работу в железе и не боятсо неправлиьно выставить пару фузов.
Тут могу дать печатку и некотоыре рекомеднации , я его собирал сам недавно.....
Полный пипеутз.
Сообщение SeregaT »
Да мне (на первое время) для того, чтобы начать применять МК, нужно разобраться, как сделать так, чтобы МК не гонял программу по кругу (как с мигалками светодиодов), а при подаче сигнала на определённые выводы, начинал выполнять программу с заданной метки. А именно на этом у меня всё застопорилось. Даже когда полностью копирую код из обучалки (и конечно ставлю соответствующий для этого кода апноут), то при компиляции так-же выдаёт кучу ошибок.
Щас я подготовлю вопрос, что конкретно я не понял, может и подскажет кто (в теме про контроллеры я уже спросил, но пока полный молчёк).
Вот код, скопированый из обучалки для 90s2313 ( http://radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/11/ )
.include "F:\AVR\tavrasm\appnotes\2313def.inc"
.def Temp=R16
.def Temp1=R17
.def Temp2=R18
.def Temp3=R19
.def Temp4=R20
.cseg
.org 0
rjmp Reset ;вектора прерываний
rjmp INT_0
rjmp INT_1
rjmp Timer1_capt1
rjmp Timer1_comp1
rjmp Timer1_OVF1
rjmp Timer0_OVF0
rjmp UART_RX
rjmp UART_UDRE
rjmp UART_TX
rjmp ANA_COMP
;Reset:
INT_0:
INT_1:
Timer1_capt1:
;Timer1_comp1:
Timer1_OVF1:
Timer0_OVF0:
UART_RX:
UART_UDRE:
UART_TX:
ANA_COMP:
reti
; ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ
Reset: ldi Temp,0b11111111 ;настройка портов
out DDRB,Temp
ldi Temp,0b01000000 ;разрешить прерывание компаратора
out TIMSK,Temp
ldi Temp,0b00000011 ;тактовый сигнал = CK/64
out TCCR1B,Temp
ldi Temp,0x4C ;инициализация компаратора
out OCR1AH,Temp
ldi Temp,0x4B
out OCR1AL,Temp
ldi Temp,RamEnd ;установка указателя стека
out SPL,Temp
ldi Temp1,0b00000001 ;инициализация индикатора
ldi Temp,0 ;обнуление таймера
out TCNT1H,Temp
out TCNT1L,Temp
sei ;разрешить прерывания
; ОСНОВНОЙ ЦИКЛ
Inf: rjmp Inf ;бесконечный цикл
; ОБРАБОТЧИК ПРЕРЫВАНИЯ КОМПАРАТОРА
Timer1_comp1:
out TCNT1H,Temp
out TCNT1L,Temp
Shift: cpi Temp1,0b10000000 ;сравнить с крайним знач.
breq Init ;если равно - загрузка нач. знач.
lsl Temp1 ;иначе - сдвиг влево
rjmp Output ;перейти на вывод в порт
Init: ldi Temp1,0b00000001 ;загрузить нач. значение
Output: out PortB,Temp1 ;вывод в порт
reti ;выход из обработчика
При компиляции выдаёт вот это:
Warning : Invalid character 0xFF
Error : Unknown opcode
Warning : Invalid character 0x00
И так на каждую строку.
Вот то-же самое, но это я написал уже для Mega8
.include "F:\AVR\tavrasm\appnotes\m8def.inc
.def Temp=R16
.def Temp1=R17
.def Temp2=R18
.def Temp3=R19
.def Temp4=R20
.cseg
.org0
rjmp Reset
rjmp INT_0
rjmp INT_1
rjmp Timer2_COMP
rjmp Timer2_OVF
rjmp Timer1_CAPT
rjmp Timer1_COMPA
rjmp Temer1_COMPB
rjmp Timer1_OVF
rjmp Timer0_OVF
rjmp SPI_STC
rjmp USART_RXC
rjmp USART_UDRE
rjmp USART_TXC
rjmp ADC
rjmp EE_RDY
rjmp ANA_COMP
rjmp TWI
rjmp SPM_RDY
;Reset:
INT_0:
INT_1:
Timer2_COMP:
Timer2_OVF:
Timer1_CAPT:
;Timer1_COMPA:
Temer1_COMPB:
Timer1_OVF:
Timer0_OVF:
SPI_STC:
USART_RXC:
USART_UDRE:
USART_TXC:
ADC:
EE_RDY:
ANA_COMP:
TWI:
SPM_RDY:
reti
out DDRD,Temp
ldi Temp,0b00010000 ;разрешить прерывание компаратора
out TIMSK,Temp
ldi Temp,0b00000010 ;тактовый сигнал = CK/8
out TCCR1B,Temp
out OCR1AH,Temp
ldi Temp,0x4B
out OCR1AL,Temp
ldi Temp, (RamEnd & 255) ;Установка указателя стека
out SPL,Temp
ldi Temp, (RamEnd >> 8) & 255)
out SPH,Temp
out TCNT1H,Temp
out TCNT1L,Temp
sei ;Разрешить прерывания
;ОСНОВНОЙ ЦИКЛ
;ОБРАБОТЧИК ПРЕРЫВАНИЯ КОМПАРАТОРА
Timer1_comp1:
out TCNT1H,Temp
out TCNT1L,Temp
Output: out PortD,Temp1 ;вывод в порт
Соответственно то-же при компиляции выдаёт такие-же ошибки.
Может кто знает, что тут не так? Или может кто написать простейший пример, чтобы по прерыванию переходило на нужную метку?
Асемблер не понимать даже кушать немогу(
Советую почитать старинчки тыча сли они еще есть
они мне в начале здорово помогли...
Полный пипеутз.
Сообщение SeregaT »
Ох
Кажись разобрался.
Множество мелких ошибок, типа пропущеной запятой и т.д.
Но ругался на вектор прерываний ADC (0x00E), типа неправильная константа (а это всё из даташита взято)
rjmp Reset
rjmp INT_0
rjmp INT_1
rjmp Timer2_COMP
rjmp Timer2_OVF
rjmp Timer1_CAPT
rjmp Timer1_COMPA
rjmp Temer1_COMPB
rjmp Timer1_OVF
rjmp Timer0_OVF
rjmp SPI_STC
rjmp USART_RXC
rjmp USART_UDRE
rjmp USART_TXC
rjmp ADC
rjmp EE_RDY
rjmp ANA_COMP
rjmp TWI
rjmp SPM_RDY
;Reset:
INT_0:
INT_1:
Timer2_COMP:
Timer2_OVF:
Timer1_CAPT:
;Timer1_COMPA:
Temer1_COMPB:
Timer1_OVF:
Timer0_OVF:
SPI_STC:
USART_RXC:
USART_UDRE:
USART_TXC:
ADC:
EE_RDY:
ANA_COMP:
TWI:
SPM_RDY:
Пришлось закомментировать, но теперь работает вроде. Ладно, продолжу дальше.
Сообщение SeregaT »
Pippeytz писал(а):Советую почитать старинчки тыча сли они еще есть
С таким оформлением и структурой сайта, мне проще в асемблере разобраться, чем в этих страницах. Но еще попытаюсь.
Сообщение SeregaT »
И еще, подскажите, как десятичное число перевести в шестнадцатиричную систему?
http://ru.wikipedia.org/wiki/16-ричное_число
Разибваеш чилсо на стеки по 4 елемента и заменяеш по табилце..
Полный пипеутз.
Сообщение Томатный »
пашок писал(а):Помогите пожалуиста нати сомоучитель по программированию микроконтроллеров AVR (начинающих с нуля)
почитал бы посты выше!
я лично предлагаю статьи Сергея Рюмика: http://stream.ifolder.ru/10074067
есть куча книжек например на http://all-ebooks.com
Сообщение PB_EXPERT »
Может немного не в тему, но авось кому пригодится.
На этой страничке есть самоучитель по PIC контроллерам http://www.ikarab.narod.ru/
Сообщение SeregaT »
Вчера решил перепаять программатор Громова внутрь разъёма COM, и обнаружил, что у меня стояли резисторы по 10 Ком вместо 1 Ком :)))
Кстати, вот еще вопрос.
Для внешнего прерывания есть два вывода: INT0 и INT1. Как я понимаю, если их задействовать, они должны быть настроены на ввод. Подавать на них надо 5 вольт? Читал что вроде как надо чтобы было меньше напряжения питания. А если включить через диод? Или будет достаточно резистора (а какого)? Можно ли задействовать для внешних прерываний (или может каким-то другим способом) дополнительные выводы? Надо, чтобы при замыкании концевого выключателя, программа начинала выполняться с определённого места, а двух выводов возможно маловато будет.
Сообщение Барсик »
SeregaT писал(а):...Для внешнего прерывания есть два вывода: INT0 и INT1. ...Подавать на них надо 5 вольт?
Надо подавать логический уровень, который соответствует напряжению питания. Ведь Ваш микроконтроллер может питаться и от 3,3 вольт...
SeregaT писал(а):...Можно ли задействовать для внешних прерываний (или может каким-то другим способом) дополнительные выводы?
Я бы сделал по-простому, чтобы при замыкании любой кнопки, менялся логический уровень на входе INT. А потом уже внутри обработчика прерываний разбирался бы, какая именно кнопка нажата. Схему нарисовать, или и так всё ясно?
Понятно что если прерывания INT0 и INT1 называютсья внешними, то
выводы прерываний дожлны быть сконфигурированый на вход :)))
Логическая еденица гарантировано разпознаеться мк если она ссответсвует больше чем 60% от питания , ноль ссответсвено меньше чем 20%
Полный пипеутз.
ARV
Сообщение ARV »
Pippeytz писал(а):Понятно что если прерывания INT0 и INT1 называютсья внешними, то выводы прерываний дожлны быть сконфигурированый на вход :)))
входы внешних прерываний остаются действующими и в том случае, когда соответствующие порты сконфигурированы на ВЫХОД. Это позволяет генерировать прерывание программно.
Сообщение SeregaT »
Каким образом можно написать прошивку для МК на С, и конвертировать её в файл HEX?
Сообщение Пухич »
SeregaT писал(а):Каким образом можно написать прошивку для МК на С, и конвертировать её в файл HEX?
Путем компиляции и ассемблирования. Иначе никак машкодов не получить.
Знание - сила!
Сообщение suslogon »
:) буду в институте в этом симестре изучать ATmega8515...это будет круто!!!будем работать с отладочными платами :wink:
Вернуться в «Теория»
