И еще раз тиристоры
Сообщение SEREDA »
Как проверить импульсный ток (управляющий) в теристоре его длительность и амплитуду. хочу сровнить с ТУ
Сообщение Maykill »
в такой постановке вопроса- осцилографом
Сообщение SEREDA »
Осцилограф показывает величину напряжения а не тока .
Сообщение просто КОТ »
Поставь токовый шунт. Т.е. в разрыв провода сигнала ставишь резистор 1Ом. На его выводы щупы осциллографа. При этом каждый вольт напряжения соответствует одному амперу тока в цепи.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение SEREDA »
Спосибо большое вреде понял : величину напряжения видимое на осцилографе делим на 1 ом (сопротивление нагрузки) и получаем ток.
