Одновитковый дроссель/трансформатор. Объясните?
Сообщение RadChand »
Вопросы на засыпку )))
Возьмем ферритовое колечко и пропустим насквозь провод (рис. 1).
Это одновитковый? Но провод вокруг феррита полного оборота не сделал, тогда получается, что это полвитка?
Хорошо, сделаем полный виток (рис. 2).
Здесь уже провод делает полный виток. Значит это одновитковый?
А если пропустить провод по-другому (рис. 3)?
Вроде бы тот же виток, но сквозь центр кольца провод проходит уже 2 раза. Это тоже одновитковый или уже 2-х витковый?
Но и в 1-м и во 2-м случае провод проходил сквозь кольцо один раз. Есть ли между ними разница? И существует ли вообще полувитковый?
А теперь тоже самое с Ш-образным ))))
В первом случае провод прошел только сквозь одно окно сердечника из 2-х. Полувитковый?
Во втором сквозь оба окна. Одновитковый?
А в третьем сквозь одно окно один раз, а сквозь второе 2. Это получается полуторавитковый?
Сообщение El-Eng »
Не забывайте, что для того, чтобы по проводнику тёк ток, цепь должна быть замкнута. Для простоты, замкните свободные концы проводника, и все станет ясно. :)
Тогда правильные ответы по кольцу такие: Первые два случая одновитковые, а 3-й двухвитковый.
А по Ш-образному: 1 - полувитковый, 2 - 1-витковый, 3 - полуторавитковый.
Так?
Сообщение El-Eng »
Да, если в Ш-образном сердечнике по центральному стержню проходит весь магнитный поток, а по каждому из боковых - половина.
Сообщение rustot »
если вам это нужно чтобы формально подставить в формулы, где фигурирует количество витков, то все равно правильный результат не получится, формулы даются исходя из приближения что витки достаточно компактно огибают магнитопровод
Сообщение m.ix »
дроссель на ноге диода или транзистора
дроссель по сети питания - восьмёрка - две обмотки
одно назвначение дросселей для убиения помех
другое назначение дросселе - накопление энергии
в общем остальные смотрятся как и для чего спроектирована схема
В том же *жучке* или разобрать ТВ тюнер, там вообще без сердечника
дроссель, это катушка индуктивности по сути своей - работабщая на своей частоте, как правило, чем меньше витков, тем выше частота на которую он предназначен.
Вернуться в «Теория»
