В журнале Радио 11.2007 была опубликована статья отпугивателя крыс,решил собрать... Вот на днях припаял все детали кроме излучателя(думаю че поставить,в статье предлагают 2ГД-36)
.>Ж<>М<..
[size=85][b]Кто умеет делать - тот делает.
Кто не умеет делать - тот учит, как надо делать.
Кто не умеет учить, как надо делать - тот учит, как надо учить...[/b][/size]
Отвлекся маленько,дописываю мысль
До этого мне дали разобрать магазинный отпугиватель,там излучатель типа пьезо (тонкая блестящая,в часах наручных ставятся),деталей можно на пальцах сосчитать. Когда включаешь слышны щелчкй и светодиод моргает... На днях попробую схему его нарисовать... Так вот с магазинным крысы подружились,посмотрим как с ручным творением они...надеюсь не очень
.>Ж<>М<..
glacier писал(а):поробуй 25гдн(это лично мое мнение)
а вобще если есть старая радиола или теллевизор советский
там на какое сопротивление просят?
25гдн(кстати имеется в наличии,4 ом) он ведь низкочастотный!?
В статье написано что нагрузка(динамик) с сопротивлением в несколько ом...
Там динамик управляется полевиками в мостовом режиме... Если питание 8 вольт(по схеме от 6 до 9),нагрузка 4 ома значит ток проскочит аж 2 ампера,т.е. мощьность равна 16 Вт ? правильно считаю? Надо учитывать волновое (или как его там) сопротивление?
.>Ж<>М<..
Главное чтоб крысам это глупостью не показалось
В крайнем случае белье стирать буду
.>Ж<>М<..
"Технические характеристики:
Питание 220в
Потребление 2.4вт
Частота 45 000Гц
Зона действия 180-230 м2
Произведено в Гонконге специально для ЭЛЕКТРОННЫЙ ЛАБИРИНТ"
Называется это чудо "Универсальный ультразвукоВОЙ стационарный отпугиватель DX-610"
Стоит(или не стоит) 600рэ
.>Ж<>М<..
.>Ж<>М<..
лучше купить, но только осторожно =)
Тестирование ультразвуковых отпугивателей грызунов.
Порядка полугода назад в нашу лабораторию обратилась одна крупная сетевая компания (название не озвучиваю - примете за рекламу) с целью проведения сравнения отпугивателей крыс для оснащения своих складских, офисных и торговых помещений. А поскольку разговор шел о закупке порядка нескольких тысяч штук на весьма серьезные деньги, ребята не пожадничали и выделили нам бюджет соизмеримый с нашим полугодовым бюджетом, правда потребовав взамен проведения серьезных исследований с натурными испытаниями и научным обоснованием результатов. Работа проводилась в течение без малого двух месяцев, результаты они не шифровали и не секретили, поэтому я решил выложить их для широкой общественности.
Для проведения сравнительного анализа были закуплены все возможные отпугиватели, какие нашли на просторах интернета, подопытные серые крысы в количестве 30 штук, клетки и кое- какая дополнительная измериловка, благо своей основной у нас с избытком. В качестве испытательного полигона использовали цех бывшей макаронной фабрики, закрытой более трех лет назад с вывезенным оборудованием и размерами 24м*26м т.е.- 624м2. Стены оштукатурены, высота потолков в среднем 4.5метра, отопление отсутствует, остекление на 90% в норме. Крыс огромное количество, видно по остаткам помета по всей площади, которые ходили не стесняясь даже днем, т.к. остатков пропитания, мусора, старых мешков, ящиков и прочей грязи на полу море.
В качестве измерительной аппаратуры использовали измерительные микрофоны фирмы Bruel & Kiaer типа 4138(1/8) с корректирующим фильтром, что давало линейную АЧХ в диапазоне от 6.5 до 140 Кгц. А также универсальный многоканальный портативный анализатор сигналов PULSE той же фирмы. Для снятия диаграмм направленности универсальную поворотную платформу Bruel & Kiaer модели 3922 с модульным анализатором виброакустических сигналов типа 2260. Для измерения реакции подопытных крыс в клетках систему управления виброиспытаниями фирмы Dactron.
Первоначально была оценены спектральные характеристики, диаграммы направленности и звуковое давление испытуемых приборов в лабораторных условиях на поворотной платформе в безэховой камере (результаты в таблице ниже). Затем проводились натурные испытания в цеху бывшей макаронной фабрики. Методика очень проста - в центре цеха устанавливали прибор на высоте 2метра от пола и размещали по кругу с радиусом 10метров 6 клеток с 3 штуками подопытных крыс в каждой . К каждой клетке ко дну прикрепляли вибродатчик от системы виброиспытаний. По истечении часа времени, когда крысы полностью успокаивались и осваивались, включали испытуемый прибор на 1 час и замеряли среднеквадратичный уровень вибрации в клетке от реакции крыс на ультразвук (результаты в таблице).
По результатам измерений были отобраны 10 образцов с которыми проводились испытания на диких крысах в цеху ( к тому времени своих мы тоже выпустили, рука не поднялась убивать). Для этого расчистили пол и установили пластмассовые слабенькие мышеловки с привязанными грузами с шагом в 2метра. В качестве наживки использовали кусочки сыра. Включали приборы на ночь, утром подсчитывали количество срабатываний мышеловок (результаты в таблице). Для объективности результатов делали это через день, чтобы у первых образцов не было преимущества в непуганности крыс перед последующими приборами.
После окончании натурных испытаний, мы с позволения заказчика распотрошили как следует все отпугиватели с целью изучения качества изготовления, конструктивных особенностей и предполагаемой степени надежности при длительной эксплуатации в условиях неотапливаемых, влажных помещений. Результаты вскрытия (наше мнение) в таблице по пятибалльной системе.
По завершению проведения всей программы испытаний для заказчика был составлен детальный отчет с приложением графиков, фотографий и видеосъемки реакций подопытных и диких грызунов на испытуемые приборы. Был составлен комплексный рейтинг по отношению цена-эффективность-качество исполнения из шести образцов которые мы рекомендовали к закупке (выделены цветом в таблице). У первой тройки приборов непосредственно у производителей были запрошены сертификаты соответствия и санитарно-эпидемиологические заключения о безопасности. Все оказалось в порядке, они сертифицированы в полном объеме, и по заверению производителей выпускаются серийно, в необходимых для закупки количествах.
Название Цена закупки руб. Заявленная площадь Заявленный уровень звукового давления Реальный уровень звукового давления Заявленая диаграмма направленности град Реальная диаграмма направленности град. Обобщённая реакция крысы подопытной Рекомендуемая нами площадь защиты Кол-во срабатываний мышеловок шт. Качество исполнения Рейтинг (1-10 место) Цена/Эффективность Фото
ВЫВОДЫ:
Изучив кучу этих агрегатов для пугания мышей и крыс, я ( как человек более 20 лет работающий с ультразвуковыми приборами и успевшим защитить кандидатскую по ультразвуковым преобразователям) пришел к неутешительному выводу, что все это хозяйство можно разделить на три четко выделенные группы:
- Действительно серьезные, профессионально рассчитанные и правильно сделанные приборы, которые реально неплохо работают. В них используются мощные широкополосные, дорогие пьезоактюаторы обеспечивающие практически круговую диаграмму направленности, микроконтроллерные высоковольтные драйверы с хитрыми алгоритмами перестройки частот.
В них, несмотря на сравнительно низкую цену неплохо проработана защита, применительно к нашему климату. Ими можно реально разогнать всю эту серую нечисть, но их из этой кучи мы нашли таких всего три штуки.
- Неплохо сделанные отпугиватели на базе узкополосных пьезоизлучателей в виде тарелочки, основным, но к сожалению неисправимым, недостатком коих всех является мизерная, реально
излучаемая в воздух мощность и узкая диаграмма направленности. Пугать кого либо они все могут в узеньком секторе перед собой, поскольку звуковые волны на частотах свыше 20-25 Кгц. ведут себя подобно лучику света из фонарика, и рассчитывать на отражение ультразвука от стен и т.д. нереально, в реалии все поглощается. Эффективность этого типа отпугивателей крохотная, несмотря на любые изыски с электроникой и красивые корпуса.
- Абсолютно бестолковые приборы, сделанные на базе излучателей датчиков сигнализаций, парктроников, пьезодинамиков, ЗПешек Российского и импортного производства. Авторы этих творений или вообще ничего не смыслят в том что они творят, либо просто творят девайсы для того, чтоб срубить бабок с людей, которые, к сожалению, не могут понюхать и попробовать ультразвук на зуб. Зато это агрегаты, как правило, с самой крутой рекламой и красивыми корпусами и оберткой.
Я ни в коей мере не претендую на то, что мое мнение непререкаемо, но мой технический и к сожалению житейский опыт подсказывает, что не следует доверять красивой рекламе и красивым фантикам, лучше покупать товар реально работающий, с изначально правильной идеологией работы от серьезных производителей, чем рекламируемый мусор.
Я бы не доверял такой старой статье и этому К.Т.Н. Запольному. Явно ему производители Чистончика денег отсыпали за статью.
Освежу немного тему свежими данными про эффективность ультразвуковых отпугивателей. http://www.grizunam.net/eksperiment_po_ ... yzunov.php
Это свеженькая статья (да и объективности побольше, так как остальные модели и производители не обругиваются по полной программе)
У нас крысы в погребе развелись, раньше кошка ловила но она умерла, вот теперь думаю отпугиватель купить что - ли. У нас в доме уже имеется отпугиватель комаров Торнадо, на действии реально помогает, комары перестают одолевать. А в погреб, присмотрел Торнадо-200, охватывает площадь в 200 кв.м. ,как раз должно хватить, проверим как эти ультразвуки на крыс действуют.
паяломен писал(а):Так хаведите другую кошку. И ей и вам польза:-)
Обязательно заведем новую кошку, заведем больше для души, но если она будет еще и мышеловкой то реально двойная польза). А УЗ отпугиватель торнадо, уже купили, прошла неделя, мышей вроде уже не видно, мы по помету определяем))). Так что если кошка окажется лентяйкой, а такой бывает, то уже не страшно.
