Увидел http://radiokot.ru/circuit/digital/home/93/, решил сделать:) сделал, почти работает) После калибровки стрелки как были в максимальном положении так и остаются. Позже оказалось что прибор имеет логарифмическую характеристику... вот тут я и задумался, а что же мне делать дальше? При настройке часов видно что стрелки дергаются, т.е. время выставляется. Собирать схемку для обратной логарифмической хар-ки, что бы они в месте прямую давали? Можно поменять на другие, условно нормальные, но эти тогда валяться будут:)
Часы из амперметров и М4761
Мур-мяу товарищи!
Сделал сии часы. Не работают....Начал разглядывать схему и возник вопрос: А чем задается секундная частота? Кварца на 32 кГц не видно.
делаю часы
при срабатывании будильника на 19 вывод подаются пачки импульсов:
около 2 секунд идёт куча импульсов, 2 секунды ноль
а мне нужно не пачки импульсов, а 2 секунды лог1, 2 секунды лог 0
я так понял порту назначна переменная ALARM_OUT, но на неё выхода ШИМ нету
* METER-CLOCK AND WATCH
* Часы с будильником и индикацией при помощи стрелочных миллиамперметров
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/eeprom.h>
#include "avr_helper.h"
// число "тиков" 0-го таймера за 1 секунду
#define TICKS_PER_SEC 125
// шкала времени - 12-часовая, т.к. 24 деления на индикаторе - слишком много
#define HOURS_SCALE 12
// значение максимума для 10-битного ШИМА часов
#define PWM_MAX_H 1023UL
// значение максимума для 10-битного ШИМА минут
#define PWM_MAX_M 1023UL
// шаг ШИМа в 1 часе
#define PWM_HOUR_STEP (PWM_MAX_H / HOURS_SCALE)
// шаг ШИМа в 1 минуте
#define PWM_MIN_STEP (PWM_MAX_M / 60)
// вывод, к которому подключени вспомогательный индикатор
#define DIV_PIN _BV(PB2)
// вывод, к которому подключен сигнал будильника
#define ALARM_OUT _BV(PB7)
// вывод, к которому подключен переключатель КОРРЕКЦИИ ЧАСОВ
#define SET_HOUR _BV(PD6)
// вывод, к которому подключен переключатель КОРРЕКЦИИ МИНУТ
#define SET_MIN _BV(PD5)
// вывод, к которому подключен переключатель режима индикации ЧАСЫ-БУДИЛЬНИК
#define ALARM_MODE _BV(PD0)
// коэффициент ШИМа вспомогательного индикатора ДО ПОЛУДНЯ
#define DIVIDER_AM 20
// коэффициент ШИМа вспомогательного индикатора ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ
#define DIVIDER_PM 100
// коэффициент ШИМа вспомогательного индикатора ЦЕНТР
#define DIVIDER_CENTER 62
// для "плавной" индикации надо задать следующий макрос равным НЕ НУЛЮ
#define SOFT_TIME 0
// проверка правильности коэффициентов ШИМа вспомогательного индикатора
#if (DIVIDER_AM > TICKS_PER_SEC) | (DIVIDER_PM > TICKS_PER_SEC) | (DIVIDER_CENTER > TICKS_PER_SEC)
#error DIVIDER_xxx must equal or lower than TICKS_PER_SEC
#endif
// макрос проверки включения режима индикации будильника
#define is_alarm_mode() ((PIND & ALARM_MODE) == 0)
// макрос проверки режима КОРРЕКЦИИ
#define is_set_mode() (((PIND & (SET_HOUR | SET_MIN)) ^ (SET_HOUR | SET_MIN)) != 0)
// макрос проверки режима КОРРЕКЦИИ ЧАСОВ
#define is_set_hour_mode() ((PIND & (SET_HOUR | SET_MIN)) == SET_MIN)
// макрос, контролирующий "плавную" индикацию времени
#define soft_time() (SOFT_TIME && !is_alarm_mode() && !is_set_mode())
// флажок "прошла 1 секунда"
volatile uint8_t one_sec_flag;
// текущее время
volatile uint8_t hour = 10;
volatile uint8_t min = 36;
volatile uint8_t sec = 0;
// вспомогательный флажок, инвертирующися каждую секунду
volatile uint8_t toggle = 0;
// ячеки в EEPROM для хранения уставки будильника
EEMEM uint8_t dummy = 0; // это индикатор "первого" запуска программы
EEMEM uint8_t e_hour, e_min;
// вывод времени на индикаторы
static void show_time(uint8_t h, uint8_t m, uint8_t s){
static uint8_t sec_ocr = 0;
uint16_t ocr;
// индикация на вспомогательном индикаторе
if(toggle){
sec_ocr = DIVIDER_CENTER;
} else {
sec_ocr = h < HOURS_SCALE ? DIVIDER_AM : DIVIDER_PM;
OCR0B = sec_ocr;
toggle = !toggle;
// вычисление значения коэффициента ШИМ для индикатора часов
if(h > HOURS_SCALE) h -= HOURS_SCALE;
ocr = PWM_HOUR_STEP * h;
if(soft_time() && !(h == HOURS_SCALE)) ocr += PWM_HOUR_STEP * m / 60;
OCR1A = ocr;
// вычисление значения коэффициента ШИМ для индикатора минут
ocr = PWM_MIN_STEP * m;
if(soft_time()) ocr += PWM_MIN_STEP * s / 60;
OCR1B = ocr;
// обработчик прерывания по совпадению канала B 0-го таймера
ISR(TIMER0_COMPB_vect){
// выключение сигнала на вспомогательном индикаторе
PORTB &= ~DIV_PIN;
// Обработчик прерывания по совпадению 0-го таймера
// Вызывается TICKS_PER_SEC раз в секунду
ISR(TIMER0_COMPA_vect){
static uint8_t counter = TICKS_PER_SEC;
// считаем время
if(!--counter){
if(++sec >= 60){
sec = 0;
if(++min >= 60){
min = 0;
sec = 28; // корректировка - каждый час +28.8 секунд
if(++hour >= (HOURS_SCALE*2)){
hour = 0;
// устанавливаем флажок каждую секунду
one_sec_flag = 1;
// включаем сигнал на вспомогательном индикаторе
PORTB |= DIV_PIN;
MAIN(){
// уставка будильника
uint8_t alarm_hour, alarm_min;
if(eeprom_read_byte(&dummy) != 0){
// первый запуск - EEPROM чистая
correct_alarm:
eeprom_update_byte(&e_hour, 7);
eeprom_update_byte(&e_min, 0);
eeprom_update_byte(&dummy, 0);
// считывание уставки будильника
alarm_hour = eeprom_read_byte(&e_hour);
alarm_min = eeprom_read_byte(&e_min);
// корректировка уставки для страховки
if(alarm_hour >= 24){
alarm_hour = 7;
goto correct_alarm;
if(alarm_min >= 60){
alarm_min = 0;
goto correct_alarm;
// таймер 0 - счет времени: делитель 256 и режим CTC с коэффициентом 125 - итого деление 32000
// а так же управление индикатором-разделителем в режиме программного ШИМ
OCR0A = TICKS_PER_SEC;
TCCR0A = _BV(WGM01); // CTC
TCCR0B = TIMER_CLK_DIV_256;
// таймер 1 обеспечивает просто 10-битный FastPWM для управления стрелками часов и минут
TCCR1A = _BV(WGM10) | _BV(WGM11) | TIMER_OC_CLEAR(1A) | TIMER_OC_CLEAR(1B);
TCCR1B = TIMER_CLK_DIV_1;
// прерывания разрешены от 0-го таймера по совпадению каналов А и B
TIMSK = _BV(OCIE0A) | _BV(OCIE0B);
// порты переключателей
DDRD = 0;
PORTD = 255;
sei();
while(1){
if(ACSR & _BV(ACO)){
// если компаратор сработал - питание от батарейки - выключить индикацию
DDRB &= ~(_BV(PB4) | _BV(PB3) | DIV_PIN);
} else {
// иначе обычная индикация
DDRB |= (_BV(PB4) | _BV(PB3) | DIV_PIN);
while((PIND & (_BV(PD4) | _BV(PD3) | _BV(PD2))) ^ (_BV(PD4) | _BV(PD3) | _BV(PD2))){
// режим калибровки индикаторов
OCR1A = PWM_MAX_H;
OCR1B = PWM_MAX_M;
if(is_alarm_mode()){
// режим будильника
if(is_set_mode()){
// режим корректировки
if(is_set_hour_mode()){
// корректировка часов
if(++alarm_hour >= (HOURS_SCALE * 2)) alarm_hour = 0;
} else {
// корректировка минут
if(++alarm_min >= 60) alarm_min = 0;
// вывод уставки будильника
show_time(alarm_hour, alarm_min, 0);
// обновление памяти
eeprom_update_byte(&e_hour, alarm_hour);
eeprom_update_byte(&e_min, alarm_min);
} else {
// режим индикации времени
if(is_set_mode()){
// коррекция часов
if(++hour >= (HOURS_SCALE * 2)) hour = 0;
} else {
// корреция минут
if(++min >= 60) min = 0;
// индикация времени
show_time(hour, min, sec);
// срабатывание будильника
if((hour == alarm_hour) && (min == alarm_min) && toggle){
PORTB |= ALARM_OUT;
} else {
PORTB &= ~ALARM_OUT;
// ожидание флага обновления
while(!one_sec_flag && );
one_sec_flag = 0;
Последний раз редактировалось Gudd-Head Пт мар 21, 2014 14:35:09, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Сюда перенёс. Нарушение п.2.6 Правил Форума
Собрал на весу схемку, вроде работает. Сейчас проверю точность хода. Будильник не проверял пока. Перерисовал схему в более удобоваримом виде. Печатку делать не буду, хватит и монтажки. Пойду завтра на рынок искать винтажные микроамперметры. Во вложении схема, фьюзы, прошивка, исходники. Потребляет 38-40 мА по 5В. Жаль автора на форуме не видно с 2012 года.
- Ampermetr_clock.rar
- (907.7 КБ) 619 скачиваний
Собрал таки на печатке, но будильник не работает. Может кто посмотрит исходники что там не так. Часики прикольные получаются. Нужно есче подсветку зеленую сделать. Во вложении печатка.
- clock-amp-lay.rar
- (15.31 КБ) 582 скачивания
Собрал часы. Будильник не работает. Пробовал подправить прошивку но при компилировании выдает ошибку. Тогда решил скомпилировать авторский исходник на си без моих исправлений все равно ошибка. Обращаюсь ко всем , кто силен в программировании, помогите советом как это исправить, а с будильником сам попробую разобраться.
- (73.85 КБ) 1795 скачиваний
- (67.59 КБ) 1883 скачивания
- авторская прошивка.rar
- (5.39 КБ) 374 скачивания
Надо будет достать свои и потыкать осцилом, что там появляется на ножках МК при срабатывании будильника. Может там нужен бузер со встроенным генератором.
Разобрался с будильником. Подключил BUZ через составной транзистор.Все работает.
