С кодом "while ((P1IN & BIT3) == 0) ;" в обработке прерывания нажатия кнопки, работает прекрасно.
Но дальше я захотел пойти дальше и проверить свою теорию, а именно организовать временную задержку, используя второй таймер (это чисто из интереса). Проблема - при отладке работает, а в реальности зависает при первом же нажатии на кнопке.
Сделал простейший проект, где по второму таймеру меняется состояние светодиодов - работает прекрасно. Прочитал мануал про таймеры А и В - не нашёл никакого предложения, говорящего о нюансах их совместной работе. Яндекс помучал - не нашёл. Плохо ищу.
"!" - логическое отрицание (его следует отличать от побитового - "~"). Если его аргумент не ноль, он превратит его в ноль. Если ноль - превратит в не ноль. А все условия в С проверяются на не_ноль/ноль.
В чём проблема, не подскажете?
Видимо, в архитектуре взаимодействия двух прерываний.
_________________ Разница между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории.
вот полный код, проверено многократно - при отладке работает, при реальном полёте зависает при первом же нажатии на кнопку. Может, подскажете на какую-то некорректность. Спойлер#include "io430g2553.h"
unsigned int maxPause=0x1F;//FFF; unsigned int maxDelitel = 16; unsigned int i_time = 0, i_delitel = 1;
void timer_run();
int main( void ) { // Stop watchdog timer to prevent time out reset WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
//готовим порт с диодам P1DIR = (BIT0 + BIT6); //инициализируем выходы 0 и 6 P1OUT = BIT6; //ставим выход 6 в 1
//готовим таймер CCTL0 = CCIE; //разрешаем прерывание по переполнению счётчика-таймера A /* Timer0_A3 Capture/Compare Control 0 */ //используются три системных тактовых сигнала: ACLK, MCLK и SMCLK и INCLK (INCLK is device-specific) TACTL = (TASSEL_2 + MC_2 + ID_0); //ставим источник тактов на SMCLK, и режим таймера - continuous, и делитль =1 (1 2 4 __enable_interrupt(); //глобально разрешаем прерывания в status register
//готовим кнопку P1REN |= BIT3; //разрешаем подтяжку P1OUT |= BIT3; //подтяжка вывода P1.3 вверх, иначе будет всегда срабатывать if ((P1IN & BIT3) == 0)
P1IFG &= ~BIT3; // Очистка флага прерываний для P1.3 // P1IES |= BIT3; // Прерывание происходит по 1/0 (отпусканию/нажатию) P1IE |= BIT3; //разрешаем прерывание для P1.3
//прерывание по кнопке используем для игр с паузой #pragma vector = PORT1_VECTOR //приоритет 0xFFE4 __interrupt void PORT1_VECTOR_PRE (void) { //это вариант от YS //while (!(P1IN & BIT3));
P1IE &= ~BIT3; // Запрет прерываний на P1.3 if (i_delitel<=maxDelitel) i_delitel *= 2; else i_delitel = 1; P1IFG &= ~BIT3; // Очистка флага прерываний для P1.3, т.к. это прерывание имеет несколько флагов
//испоьзуем таймер B для борьбы с дребезгом TA1CCTL0 = CCIE; //разрешаем прерывание по переполнению счётчика-таймера B/* Timer1_A3 Capture/Compare Control 0 */ TA1CTL = (TASSEL_2 + MC_2 + ID_2); //ставим источник тактов на SMCLK, и режим таймера - continuous, и делитль =1 (1 2 4
//комментируем для работы с таймером В //P1IE |= BIT3; // Разрешение прерываний на P1.3 }
YS [добрался до MSP430] да, я неправильно вставил комментарии.
Теперь работают два таймера, только одно НО: до одной точки прерывания [часто] выполнение программы доходит 2 раза, скриншот прилагаю. У меня только одно соображение - таймер останавливается не сразу? Если я неправ, то каким образом выполнение программы доходит до точки прерывания (на скриншоте отмечен) 2 раза?
Возня вознёй с отладкой проблемы (суть: 2 раза запускается процедура прерывания таймера В и 2 раза - [почти полностью ] процедура прерывания нажатия кнопки), привела к: - источник проблемы исходит из процедуры обработки прерывания нажатия кнопки; - в этой процедуре прерывания нажатия кнопки интересно: точка остановки срабатывает 2 раза, только если поставил эту самую точку останова на:
Код:
TA1CCTL0 = CCIE;
или следующих строчках. Спойлер//используем таймер B для борьбы с дребезгом TA1CCTL0 = CCIE; //Разрешение прерывания захвата/сравнения счётчика-таймера B/* Timer1_A3 Capture/Compare Control 0 */ TA1CTL = (TASSEL_2 + MC_2 + ID_2); //ставим источник тактов на SMCLK, и режим таймера - continuous, и делитель =4 (1 2 4 Отсюда напрашивается вывод: прерывание таймера В вызывается, когда разрешаешь прерывание этого самого таймера. Я не прав?
Рейтинг сообщений: 33
Зарегистрирован: Ср мар 02, 2011 07:47:39 Сообщений: 841 Откуда: Уфа
Рейтинг сообщения:0
Не должно. У вас нет таймера В...у вас два таймера А. В эррате на ваш кристалл ТА16 говорится, что после TACLR вызывается дополнительное прерывание. Попробуйте остановить таймер MC=0, не трогая TACLR.
Всю тему не читал, наверняка уже был такой вопрос: Можно ли этот лаунчпад использовать тупо как переходник USB - UART? И если да то куда подключаться для приема данных с него?
Да, можно. Нужно только правильно выставить 2 джампера на плате. Именно, этими джамперами можно подключть преобразователь к МК нз плате, или наоборот отключить от него. В последнем случае преобразователь можно будет использовать и с внешними устройствами вне платы. Какие именно джамперы написано в инструкции пользователя для платы.
//используем таймер B для борьбы с дребезгом TA1CCTL0 = CCIE; //Разрешение прерывания захвата/сравнения счётчика-таймера B/* Timer1_A3 Capture/Compare Control 0 */ TA1CTL = (TASSEL_2 + MC_2 + ID_2); //ставим источник тактов на SMCLK, и режим таймера - continuous, и делитль =4 (1 2 4 8)
я записал нехитрый код (с объявлением временной "экспериментальной" глобальной bool переменной b):
Код:
//используем таймер B для борьбы с дребезгом b = true; TA1CCTL0 = CCIE; //Разрешение прерывания захвата/сравнения счётчика-таймера B/* Timer1_A3 Capture/Compare Control 0 */ TA1CTL = (TASSEL_2 + MC_2 + ID_2); //ставим источник тактов на SMCLK, и режим таймера - continuous, и делитль =4 (1 2 4 8) b = false;
, обработчик таймера B (или "второй таймер А", как подсказывает Psych) выглядит таким образом:
Код:
#pragma vector = TIMER1_A0_VECTOR __interrupt void TIMER1_A0_PRE (void) { if (!(P1IN & BIT3)) return; if (b==true) return; // вот с этим стало нормально работать :)
P1IE |= BIT3; // Разрешение прерываний на P1.3 TA1CTL = 0; //останов таймера B }
Это всё работает нормально, что как-бэ подтвержало тогда мою догадку. И я тогда, с мыслью о сделанной работе, успокоился .
Теперь вот, [вернувшись в эту ветку,] попробую предворить в жизнь слова пользователя Psych: "В эррате на ваш кристалл ТА16 говорится, что после TACLR вызывается дополнительное прерывание. Попробуйте остановить таймер MC=0, не трогая TACLR".
P.S. Отладчик использую IAR EW for MSP430 IDE 5.51.6, скачанный с официального сайта. Тип лицензии - бесплатный, с ограничением ИК 4кб.
Вот рабочий пример обработки кнопок и борьбы с дребезгом. Различаются короткое и длинное нажатие кнопок. В качестве таймера задержки на нажатие/отпускание используется сторожевой таймер WDT. Легко делается на любое количество кнопок. Идея взята отсюда: http://bennthomsen.wordpress.com/ti-msp430-launchpad/using-the-switches/ Спойлер
Код:
//****************************************************************************** // Обработка кнопок с определением короткого и длинного нажатия. // Антидребезг реализован с помощью задержки на нажатие/отпускание кнопки. // Определение состояния кнопок происходит по прерываниям на портах i/o. // Длительность нажатия определяется по счетчику в интервальном таймере // (в данном примере каждые 4ms). Задержка выполнена на строжевом таймере (WDT) // переводимом на это время в режим интервального таймера. // Выполнение действий назначенных на кнопки осущесвляется в основном цикле // программы. //******************************************************************************
#include "msp430g2553.h" #include <stdint.h> // Standard integer types
while(1) { if (ButtonPress) { // Если была нажата кнопка switch (ButtonPress & (S1 + S2)) { case S1: // Нажата S1 if (LongPress) { // Если длинное нажатие LongPress = 0; // Сбрасываем флаг длительного нажатия P1OUT ^= LED_2; // Переключаем состояние выхода на противоположное } else { // Если короткое нажатие P1OUT ^= LED_1; // Переключаем состояние выхода на противоположное } break; case S2: // Нажата S2 if (LongPress) { LongPress = 0; // Сбрасываем флаг длительного нажатия // тут что-то делаем если длинное нажатие } else { // тут что-то делаем если короткое нажатие } break; } ButtonPress = 0; // Сбрасываем флаг нажатия кнопки } } }
То же, но без использования дополнительного таймера задержки: Спойлер
Код:
//****************************************************************************** // Обработка кнопок с определением короткого и длинного нажатия. // Антидребезг реализован с помощью задержки на нажатие/отпускание кнопки. // Определение состояния кнопок происходит по прерываниям на портах i/o. // Длительность времени задержки и нажатия определяются по счетчикам // в интервальном таймере (в данном примере каждые 4ms). // Выполнение действий назначенных на кнопки осущесвляется в основном цикле // программы. //******************************************************************************
Без испльзования прерываний от кнопок, дополнительного таймера задержки и антидребезгом на сдвиговом регистре: Спойлер
Код:
//****************************************************************************** // Обработка кнопок с определением короткого и длинного нажатия. // Антидребезг реализован с помощью сдвигового регистра путем сравнения // нескольких последовательных состояний. Определение состояния кнопок // происходит по прерыванию интервального таймера (в данном примере каждые 4ms). // Выполнение действий назначенных на кнопки осущесвляется в основном цикле // программы. //******************************************************************************
// Константы для сравнения состояния сдвигового регистра #define PRESS_THRESHOLD 0x3F // Пороговое значение регистра при нажатии кнопки #define RELEASE_THRESHOLD 0xFC // Пороговое значение регистра при отпускании кнопки
#define LONG_PRESS_TIME 700 // Время определяемое как длительное нажатие кнопки (700*4ms = ~ 3s)
ShiftReg >>= 1; // Сдвигаем содержимое регистра на 1 вправо
if (!(P1IN & S1)) BtnMask = S1; // Опрос входов кнопок if (!(P1IN & S2)) BtnMask = S2;
if (!BtnMask) { // Если ни одна кнопка не нажата (или пропал контакт во время дребезга) ShiftReg |= BIT7; // Устанавливаем в 1 старший разряд сдвигового регистра }
if (BtnState == 1) { // Проверяем статус кнопки - если нажата if (!(PressCount >= LONG_PRESS_TIME)){ // Если счетчик уже досчитал, то ничего не деламе, иначе... if (++PressCount >= LONG_PRESS_TIME) { // Увеличиваем счетчик и если досчитал LongPress = 1; // Устанавливаем флаг длинного нажатия ButtonPress = Pressed; // И бит нажатой кнопки } } // Проверяем не отжата ли кнопка if (ShiftReg >= RELEASE_THRESHOLD) { // Если кнопка отжата BtnState = 0; // Устанавливаем статус кнопки в отжата (0) } } else { // Если статус кнопки - отжата if (Pressed) { // Но было зафиксировано нажатие if (PressCount < LONG_PRESS_TIME) { // И если время нажатия меньше чем заданное как длительное LongPress = 0; // Сбрасываем флаг длинного нажатия ButtonPress = Pressed; // Сохраняем бит нажатой кнопки } PressCount = 0; // Обнуляем счетчик длинного нажатия Pressed = 0; // Обнуляем флаг нажатой кнопки } // Проверяем не нажата ли кнопка if (ShiftReg <= PRESS_THRESHOLD) { // Если кнопка нажата BtnState = 1; // Устанавливаем статус кнопки в нажата (1) Pressed = BtnMask; // Сохраняем бит нажатой кнопки } } }
while(1) { if (ButtonPress) { // Если была нажата кнопка switch (ButtonPress & (S1 + S2)) { case S1: // Нажата S1 if (LongPress) { // Если длинное нажатие P1OUT ^= LED_2; // Переключаем состояние выхода на противоположное } else { // Если короткое нажатие P1OUT ^= LED_1; // Переключаем состояние выхода на противоположное } break; case S2: // Нажата S2 if (LongPress) {
Хорошая подборка идей! От себя добавлю, что основной цикл в приведенных реализациях молотит все время и сводит на нет все преимущества обработки нажатий и обработки дребезга через прерывания. Лучше отправлять МК в сон. Кроме того, определенным недостатком программ является частая обработка прерываний от таймера - каждые 4 мс даже если кнопки не нажаты.
Улучшить ситуацию можно несколько модифицировав алгоритм. Именно, разрешать прерывания по совпадению в самом начале обработки дребезга (получения первого прерывания от кнопки) и запрещать их по окончании обработки (в момент когда опять разрешаются прерывания от кнопки). Моменты совпадения нужно будет каждый раз пересчитывать в прерывании по совпадению (добалять одну и ту-же константу к счетчику), что не проблема. Так сделано, например, в моей конструкции http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/71/ В этой реализации, правда, каждый канал совпадения таймера обслуживает только одну кнопку. Но это не сильное ограничение, поскольку в современных моделях семейства MSP430 имеется несколько таймеров и у каждого 3-7 каналов сравнения.
Согласен. Если нужен экономичный режим, то вы предлагаете хороший вариант. Передо мной такая задача не стояла. Эти примеры просто заточены под мой проект лабораторного БП, поэтому и 16МГц и 4мс (там не только кнопки), это я думаю каждый настроит под себя. Перепробовав много способов борьбы с дребезгом, я остановился на самом первом варианте (с задержкой на таймере WDT), из тех примеров, что я привел на мой взгляд он менее всего загружает контроллер. Вот еще один рабочий код обработки кнопок с защитой от дребезга (это мне на easyelectronics.ru ShadS предложил): Спойлер
Код:
//****************************************************************************** // // Пример работы с кнопками // // Определение короткого и длинного нажатия. Антидребезг реализован с помощью // задержек на нажатие/отпускание кнопок. // Организовать вызов из прерывания с частотой 100Гц - функцию BtnExe(); // Чтение значения состояния флагов кнопок производится с помощью // глобальной переменной BtnFlags например так (в главном цикле): // if (BtnFlags) { // if (BtnMask & BTN_SHRT_S1) {....ветка короткого нажатия кнопки S1} // if (BtnMask & BTN_SHRT_S2) {....ветка короткого нажатия кнопки S1} // if (BtnMask & BTN_LONG_S1) {....ветка длинного нажатия кнопки S1} // и т.д. // BtnFlags = 0 //Обнулить байт флагов нажатия кнопок // } // //******************************************************************************
//настройка параметров работы функций #define BTN_LOCK_TIME 30 //время обработки дребезга в милисекундах (10-100) #define BTN_LONG_TIME 1000 //время фиксации длинного нажатия в милисекундах (1000 - 2500)
Опять-таки, прерывание происходит каждые 10 мс независимо от того нажата кнопка или нет. Если это прерывание еще для чего-то нужно (как у Вас в проекте) то сойдет. В противном случае процессор будет слишком часто и понапрасну отвлекаться на обработку прерывания.
Я всегда делаю обработку нажатий кнопок на основе прерываний порта, регистра сдвига, и отключаемых прерываний каналов сравнения таймера. Сейчас заканчиваю проект с участием кнопок, где вышеупомянутый алгоритм адаптирован с FR57xx для MSP430G2332. Выложу его сюда на форум с исходником скорее всего после конкурса. Кстати, Bujhm666, может напишите сюда статью про Ваш блок питания или дадите ссылку если она уже опубликована?
Ну можно было бы только код обработки кнопок выложить. Желательно на Си, если можно конечно. Насчет моего блока питания, статью не напишу (не силен я в этом), а код и схему покажу, как доведу до ума (он хоть уже в корпусе и работает, но пока в стадии доводки). В схемотехнике там ничего нового, просто вместо обычных здесь пиков или меги управление от MSP430. Вот фотографии я выкладывал на схем.нет http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=41521&st=1560#entry1622650
Вот это и похвально. Не понимаю, чего остальные ждут. Вообще, конструкция выглядит добротной. Насчет моего кода, он на АСМе. Вместо того, чтобы вырезать куски кода, вот ссылка на весь код: http://mcs.uwsuper.edu/sb/Electronics/BigLCD/clock.s43
Приложения, нуждающиеся в генерации периодических колебаний, могут получить преимущества от использования контроллера DMA с ЦАП12. К примеру, приложение, вырабатывающее синусоидальное колебание может сохранит значения синуса в таблице. Контроллер DMA может непрерывно автоматически переносить эти значения в ЦАП12 через заданные интервалы, создавая синусоиду без участия ЦПУ
Не подскажете, где бы поглядеть рабочий пример по работе ЦАП и DMA?
