AVR и MSC1937-03? IC и I2C?
Сообщение 0867532 »
Приобрёл на барахолке ВЛИ от какого то CD проигрывателя.
Экран проверил- рабочий, горит ярко, равномерно(даже с постоянным накалом).
Только вот подумал что(у монитора 33ноги) подключать все ноги к AVR(берём любой чип, я обычно для дэбага беру 32ю или 16ю мегу) это скучно, к тому же лепить 33 транзисторных ключа долго.
Под тем монитором стоит MSC1937-03 от OKI не знаю кто они такие, но из дадащита я ничё не понял.
Я на самом деле не разу не "разгадывал" контроллеры сам. в датащите проскакивает пару раз IC.
из распиновки видно что для общения только часы и дата (ну как в TWI(I2C)) в чём разница между протоколами IC и I2C -это Раз. как с ним общатся тогда? -это два. В датащите написано что скорость часов не больше 500khz(у меги максимальная 400khz). ну это для справки просто.
вот датащит: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 37-01.html
Да, мой в дипе(сороконожка:))
поможите:(
Если возникнут вопросы - посмотрите на мой аватар.
Вернуться в «Периферия»
