Измерение частоты T1 и пара вопросв)
Сообщение foton6 »
Вообщем на меге 8 хочу собрать что-то типо круиз контроля.
Обороты двигателя думаю брать с генератора(выдает прямоугольники).
Вот накатал заготовочку но не пойму почему не работает.
 * exp_mega8.c
 * Created: 15.07.2013 10:22:54
 *  Author: foton6
#define F_CPU 4000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <stdio.h>
 unsigned short int a=0;
 int k;
void init (void)
///////////________UASRT________/////////////
	UCSRB|=0x18;
	UCSRC|=0x83;
	UBRRL=25;
//////////___Timer 1-counter___/////////////
TCCR1B|=0x06;
/////////____Timer 0-timer____/////////////
TCCR0|=0x05;
TIMSK|=0x01;
/////////______////////////
DDRC=0x08;
void send (void)
	char buff[250]={0};
	char *out=itoa(a,buff,10);
	while(k>0)
		k--;
		UDR=0x08;
	while(*out)
		k++;
		if( UCSRA & (1<<UDRE))
			UDR=*out++;
int main(void)
init();
while(1)
	send();
	_delay_ms(500);
ICR(TIMER0_OVF_vect)
	int e=0;
	e=TCNT1L;
	a=TCNT1H;
	a<<=4;
	a|=e;
	TCNT1L=0x00;
	TCNT1H=0x00;
	PORTC^=0x08;
В данном варианте он в прерывание не входит, не пойму никак почему не входит.
Перетаскивал в "мейн" этот кусок:
	int e=0;
	e=TCNT1L;
	a=TCNT1H;
	a<<=4;
	a|=e;
Досчитывает только до 255 и дальше глюки прут, хотя по идее это же 16 бит...
Подскажите в чем тут дело?
И может есть более рациональные способы мерить частоту?
О и в плане "говно кода" нормально ли оформлено? и что считается плохим тоном в программировании? )))))
Сообщение pyzhman »
Ткните мне пальцем в место, где разрешаются прерывания.
Упаси меня...(извиняйте за офф)
Docendo discimus
Сообщение foton6 »
Вот я валенок)
вместо ISR написал ICR вот и не входило в прерывания))))
А пишет всякую охинею потому что сдвигал на 4 биты а не на 8 ))))
Я болдею со своей глупости и невнимательности))))
Вроде частоту норм считает, пока ток в протусе моделирую.
Но появилась новая трабла ^^ :
перед выводом цифр все стираю командой backspace (0x08 посылаю в UDR).
void send (void)
   char buff[250]={0};
   while(k>0)
      k--;
      UDR=0x08;
   while(*out)
      k++;
         UDR=*out++;
Пока число 4-ёх значное все отл.
При появлении 5 символа он его не стирает (
к примеру 10523, то выходит такая фигня:
10523 >>> 110524 >>> 1110525 и с каждым тиком число единиц возрастает.
И все еще актуален вопрос по более продуктивному-эффективному подсчету частоты.
Так же актуален вопрос в плане оценки опрятности и адекватности написанного кода)
Сообщение foton6 »
pyzhman писал(а):Ткните мне пальцем в место, где разрешаются прерывания.
Да по поводу прерываний тут я затер случайно перед тем как выкладывать)
А в первоначальном виде нельзя было выкладывать, ибо там было столько левого го**а. (типо мигания светодиодами для отслеживания хода программы^^)
Вообщем как говорится: "утро вечера....."
Заработали все прерывания, выше отписал что и как.
Что за "упаси меня" это только кусочек, да и я еще учусь)))
Дальше еще подвязать по SPI ЦАП, включить АЦП 2 штуки)
по UART менять переменные для отладки.
Опрос кнопок и соответствующие события)
Поддержка оборотов в определенных границах)
Сообщение foton6 »
ААА извиняюсь за много постов, но это все мая тупость и рассеяность. Все проблемы решил:
void send (void)
	char buff[250]={0};
	char *out=itoa(a,buff,16);
	while(k)
			UDR=0x08;
			k--;
	while(*out)
			UDR=*out++;
			k++;
	_delay_ms(100);
Просто забыл что готовность UART'а это ни 1 "тик" ,а k-- делал каждый тик почти, соответственно k уходил в 0 раньше чем успевал послать нужное кол-во стираний)))))))
 * exp_mega8.c
 *  Author: foton6
#include <avr/io.h>
#include <stdio.h>
 int k;
void init (void)
	UCSRB|=0x18;
	UCSRC|=0x83;
	UBRRL=25;
TCCR1B|=0x06;
TCCR0|=0x05;
TIMSK|=0x01;
DDRC=0x08;
void send (void)
	char buff[250]={0};
	while(k)
			UDR=0x08;
			k--;
	while(*out)
			UDR=*out++;
			k++;
	_delay_ms(100);
int main(void)
init();
while(1)
	sei();
	send();
ISR(TIMER0_OVF_vect)
	int e=0;
	e=TCNT1L;
	a=TCNT1H;
	a<<=8;
	a|=e;
	TCNT1H=0x00;
	TCNT1L=0x00;
Вроде работает причем точность радует) думал скакать будет +/-20 при 10000 с лишним тиках, ан нет почти не дергается,
точнее периодически на 1 больше скакнет и все ))))
Выслушаю замечания и советы, точнее очень нуждаюсь в этом)
Сообщение Vov123 »
А в России есть дороги,чтобы пользоваться круиз контролем?
У меня на машине стоит штатный,я его ни разу не включал.
Сообщение foton6 »
Vov123 писал(а):А в России есть дороги,чтобы пользоваться круиз контролем?
Это не круиз контроль) а его аналог по некоторым функциям)
Сообщение Vov123 »
А вот этим
void send (void)
   char buff[250]={0};
что хотел сделать?
Установить первый элемент массива в ноль или "типо" очистить массив полностью?
Сообщение pyzhman »
foton6 писал(а):аналог по некоторым функциям
О, так у меня приборка, оказывается, на самом-то деле - круиз-контроль! Буду пацанам теперь хвастать! :)) (Еще раз простите за офф.)
Docendo discimus
Сообщение foton6 »
Vov123 писал(а):А вот этим
void send (void)
   char buff[250]={0};
что хотел сделать?
Просто нулями забил массив) хотя стал сомневаться в правильности записи.
Сообщение Vov123 »
Сомневаться - это уже хорошо.Для очистки буфера можно использовать цикл for(.... обнуляя каждый элемент массива,а можно использовать функцию memset(... .На скорость,я думаю это не влияет.Хотя,возможно,потребуется подкорректировать (в случае использования memset)настройки компилятора,если будет брыкаться,в разделе "куча"(heap).
Сообщение foton6 »
Vov123 писал(а):Сомневаться - это уже хорошо.Для очистки буфера можно использовать цикл for(.... обнуляя каждый элемент массива,а можно использовать функцию memset(... .На скорость,я думаю это не влияет.Хотя,возможно,потребуется подкорректировать (в случае использования memset)настройки компилятора,если будет брыкаться,в разделе "куча"(heap).
Все норм)
так как сделал я можно при обьявлении массива)
Я просто обьявил массив с "0-вым" содержанием)
А "ваши" способы уже походу программы надо юзать так как данная запись char buff[250]={0} будет ноль присваивать только первому элементу, а при обьявлении все забивает. .
Сообщение Vov123 »
Забивает,это когда объявляется глобально,а когда локально,то только с мусором.
Сообщение foton6 »
Vov123 писал(а):Забивает,это когда объявляется глобально,а когда локально,то только с мусором.
Ну у меня все ок работает)
Сообщение foton6 »
Подскажите пожалуйста что не так написано:
#include <avr/io.h>
#include <stdio.h>
 int k;
void init (void)
///////////________USART________/////////////
	UCSRB|=0x18;
	UCSRC|=0x83;
	UBRRL=25;
TCCR1B|=0x06;
/////////____Timer 2-timer____/////////////
TCCR1B=0x05;
TIMSK|=0x80;
OCR2=195; ///__0,05 сек.
void send (void)
	char buff[250]={0};
	while(k)
			UDR=0x08;
			k--;
	while(*out)
			UDR=*out++;
			k++;
	_delay_ms(100);
int main(void)
init();
while(1)
	sei();
	send();
ISR(TIMER2_COMP_vect)
	int e=0;
	e=TCNT1L;
	a=TCNT1H;
	a<<=8;
	a|=e;
	TCNT1H=0x00;
	TCNT1L=0x00;
к T1 подключен тактовый генератор.
Программа должна выдавать число импульсов за 0,05с по USART.
Данный код работал кода я использовал T0 по переполнению.
Как перешел на Т2 , все...
При компиляции только предупреждения по поводу этой строки: char *out=itoa(a,buff,10);
При работе на дисплее только "0" печатает. Значит не уходит в обработчик прерываний.
YS
Сообщение YS »
int k;
Лучше использовать типы из stdint.h
uint16_t a=0;
int32_t k;
Размер int зависит от архитектуры. На AVR, например, int имеет размер два байта...
UCSRB|=0x18;
Лучше использовать дефайны из avr/io.h:
UCSRB|=(1<<TXEN) | (1<<RXEN);
Так гораздо понятнее, не правда ли?
   while(k>0)
      k--;
      UDR=0x08;
После каждой записи в UDR надо ждать, пока закончится отсылка. Впрочем, это, как я вижу, уже было замечено.
В МК лучше не использовать динамическое выделение памяти.
   char buff[250]={0};
Буфер лучше обнулять явно.
   int e=0;
   e=TCNT1L;
   a=TCNT1H;
Прерывание таймера №2, а работаем с регистрами первого...
Сообщение foton6 »
YS писал(а):
А чем это чгрозит?
YS писал(а):
   int e=0;
   e=TCNT1L;
   a=TCNT1H;
Так задумано)
Счетчик импульсов типо)
YS
Сообщение YS »
А чем это чгрозит?
Трудноуловимыми глюками. В МК нет ОС, а динамическое выделение памяти - функция именно ОС. Да, эти вызовы реализовали автономно, но реализовали кривовастенько. В мелком МК без ОС динамическое выделение и невозможно реализовать нормально.
Да и нафига динамическое выделение памяти, если этой памяти целиком всего килобайт?
Так задумано)
OK. Я просто не вдумывался в логику, просто прошелся по программе как статический анализатор. :)
Сообщение foton6 »
Дабы темы не плодить спрошу тут.
Пытаюсь по USART выводить переменные.
В протусе программа отл работает.
На железе же все плохо...
На компе вместо чисел нужных получаю кракозябры, перепробывал разные способы настройки USART, не пашет.
Для прикола воткнул 16 Мгц кварц и к моему удивлению мега8 запустилась, хотя скопт отключен... Да и вовсе мега 8 вроде макс на 12 может работать.
Как настроить USART??????
9600, 8 бит, 1 стоп бит "на обоих концах".
Кварц 4 Мгц. хотелось бы использовать.
YS
Сообщение YS »
Чем смотрите? Если присылаете сырое значение, а терминалка интерпретирует как ASCII-код, то и будут кракозябры. Попробуйте realterm, он умеет показывать сырой HEX.
Еще такое бывает, если земля отвалилась, т.е., подключены только RX и TX.
Конечно запустится. Кварц даже и без конденсаторов работать может. Но только в таких режимах снижается надежность, т.е., не факт, что оно будет так же работать, например, и при -10°C или при +50°C. Так что если МК ставится в изделие, то делать надо по рекомендациям производителя. А в порядке эксперимента еще и не такое может получиться. :)
Вернуться в «AVR»
