Текущее время: Чт мар 26, 2026 13:58:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12952 ]     ... , , , 302, , , ...
СообщениеДобавлено: Вс авг 18, 2013 19:33:33
Рейтинг сообщений: 40
Можно покрыть фотошаблон прозрачным лаком и использовать глицерин.
СообщениеДобавлено: Вс авг 18, 2013 19:43:08
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 385
Можно. :) Но это лишний технологический процесс, зачем усложнять.
Можно использовать водостойкие чернила, можно использовать фотовывод, можно еще много что использовать. :)
Но мы говорим о домашних условиях и минимальной себестоимости.
СообщениеДобавлено: Вс авг 18, 2013 19:46:31
Я бы в любом случаи лаком покрывал. Не покрываю только лишь по одной причине - фотошаблоны не храню. Мне проще еще раз распечатать чем собирать коллекцию из пленочек разного размера :)
СообщениеДобавлено: Вс авг 18, 2013 20:00:47
Карма: 90
Лак ну никак не решает проблемы чем приклеивать шаблон к плате, о чем разговор? Потрепаться?
Я тоже шаблоны не храню, но не такой большой профессионал чтобы плата получилась с первого раза, поэтому глицерин мне не очень не подходит, это одноразовый вариант.
СообщениеДобавлено: Вс авг 18, 2013 20:03:53
Лак полностью решает проблему с растворением чернил - глицерин соприкасается с лаком, но не с чернилами.
СообщениеДобавлено: Вс авг 18, 2013 20:08:13
Карма: 90
Какой лак конкретно? Чтобы он не коробил пленку, не отслаивался и т.п.
И чтобы это было технологично.
СообщениеДобавлено: Вс авг 18, 2013 20:17:20
Уретановый или акриловый лак. Я пробовал на Cramolin Plastik.
СообщениеДобавлено: Вс авг 18, 2013 20:23:16
Карма: 90
Все же уретановый или акриловый?
Я пробовал пластик 70 (наверно он акриловый) и какой-то лак для волос, результат плохой, коробит.
Правда уже не помню что у меня за пленка для принтера, это наверняка тоже имеет значение.
Так что вариант с лаком тоже требует множество экспериментов, не стоит оно того наверно.
СообщениеДобавлено: Вс авг 18, 2013 20:29:28
Уретановый или акриловый, другие основы красок растворят пленку. Если честно по моему вообще лаки на других основах не делаются. Суть не в этом. Вы хотите избавится от масла. Вариантов не так уж и много - вода, глицерин, вазелин, силикон. Силикон и вазелин отмывать это просто ужас, лучше на масле остаться, глицерин и вода растворяют чернила. Следовательно их надо защитить. Два варианта - заклеить чем либо или покрыть прозрачным лаком. Заклеивать нет смысла так как это значительно увеличит расстояние от чернил до поверхности заготовки.
СообщениеДобавлено: Вс авг 18, 2013 20:48:57
Карма: 90
Насколько мне известно, лаки существуют на очень многих основах, ацетон например, и т.п.
Суть даже не в этом, я, как и многие, не занимаются массовым изготовлением печатных плат, обычно нужна одна.
Но не всегда удается сделать качественную плату с первого раза. Например в случае с фоторезистом- потекли тенты, приходится переделывать. :(
Обычно времени на сушку фотошаблона много времени тратить не хочется, с маслом можно использовать уже минут через пять, если не меньше, если накладывать на маску без масла или покрывать лаком - нужно тщательно сушить шаблон, иначе в первом случае он приклеится к плате, во втором не высохшие чернила так и не высохнут под лаком (если не будет хуже), и затем лак на чернилами прекрасно отвалится при отрывании шаблона, даже если его клеить на глицерин.
Пока самый реальный вариант предложил Ruzik, он заслуживает применения. Сам думал когда-то заменить подсолнечное масло на машинное, но только по причине прогоркания растительного. Т.к. шаблоны долго не храню, не считал прогоркание большим недостатком, и не думал что у машинного есть преимущества.
Поскольку других предложений по замене масла нет, предлагаю закрыть обсуждение этого вопроса и не раздувать и без того обширную интереснейшую тему. :)
СообщениеДобавлено: Сб авг 24, 2013 20:18:59
Вакуум плюс пленка и малярный скотч или вакуум плюс пакет с защелкой не пойдет?. И никакого масла)))
СообщениеДобавлено: Вс авг 25, 2013 18:47:58
Карма: 90
Это сложнее, я обычно клею сразу обе стороны, с вакуумом первый шаблон может сбиться, пока позиционируешь второй.
В общем все как-бы решилось при помощи фэйри, смывал масло насыщенным раствором, маска вроде даже и не проявляется. Машинное масло смывается даже проще растительного. :))
Для контроля одну платку даже сразу после проявки бросил в химолово, покрылось хорошо, если бы был жир - так бы не получилось.
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 12:14:46
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
Использовал вот такую бутылку из под азотной кислоты, для хранения раствора декапирования. Случайно нажал на бутылку и что произошло.. :shock:
Изначально бутылка была мягкой, теперь трескается как сахар. Представляю если бы все это вылилось. :(
Придется пересмотреть все емкости и наверно отказаться от них. А ведь в них продают кислоту!! :shock:
В гараже стоят бутылки с кислотой, будет фейерверк. :(
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 12:44:40
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
У меня похожая неприятность случилась с ПЭТ бутылкой (из-под минералки). Тоже дно растрескалось, только от щелочи (известковое молоко с осадком извести).
Так что придется пересмотреть свое отношение ко всякого рода пластиковым емкостям. По крайней мере, для хранения химикатов.
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 13:08:50
Карма: 55
mr_kot
Понимаешь что получается, кислоту продают в этих бутылках, причем концентрированную и даже на секунду не задумывался, что может такое произойти с разбавленной кислотой.
Посмотрел все такие же бутылки, нашел еще одну такую и под раствора сенсибилизации. Остальные мягкие, похоже бутылка бутылке рознь.
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 19:10:11
Карма: -6
Рейтинг сообщений: 13
Азотная кислота медленно разрушает полиэтилен и полипропилен из которых сделана пластиковая тара, а серная и соляная кислоты в них хранятся без проблем. ПЭТ, он же ПЭТФ - Полиэтилентерефталат не стоек ни к кислотам ни к щелочам.
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 19:15:30
Карма: 55
Stas555
На момент, когда в эту бутылку наливался раствор декапирования, она была мягкой и азотной кислоты там не было больше. Возможно азотка сделала свое дело и в результате получил бомбу замедленного действия. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2013 17:54:38
Рейтинг сообщений: -14
vlad465 писал(а):
Возник вопрос по приклеиванию фотошаблона на фоторезист или маску. :dont_know:
Я решил для себя этот вопрос более радикально - готовлю фотошаблоны обеих сторон парой, совмещаю и делаю "конверт". Плату в "конверт", потом между двух стекол, стекла зажимаю канцелярскими прищепками и в таком виде экспонирую, сначала одну, потом другую сторону. Совмещать шаблоны между собой куда проще, чем с платой. Для маски процедура похожа, только там совмещение неизбежно, но, опять-таки, это делается один раз (в смысле для одной стороны, вторая получается автоматом). Точность совмещения при таком способе получается неотличимо от промышленного. Есть описание процесса в подробностях и с картинками.
Можно делать что угодно и как угодно. Особенно если не интересует результат.
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2013 18:06:07
Карма: 55
Рейтинг сообщения: 4
Вот на ваял. :)
Это будет амперметр, вольтметр, таймер для управления источником гальваники. Прошивку написал Soir, за что ему отдельное спасибо. :)
Плата делалась металлорезистом, олово наносил гальванически. Хим. олово стоит давно и побоялся делать им, подстраховался на всякий случай.
Черная маска IMAGECURE XV501-T4, маркировка белая FSR 8000-10W.
Шаблон клеил на машинное масло. Хочу заметить, что там где нет масла (пузыри), видно проплешины. В следующий раз буду купать в масле (в прямом смысле), чтобы не было воздушных пузырей.
Черная маска сама по себе матовая. Пошел паять. :)
Увеличенное фото, медь нарастил прилично, да и мусор, куда без него. Также видно разницу в цвете, там где были пузыри, цвет темнее.
Забыл добавить, фоторезист использовал жидкий, покупал у продавца goldpart http://www.ebay.com/itm/100g-Photoresis ... 0741561459.
Отличная штука между прочим. Наносил через сетку, сушка в печи при 80 градусах в течении 10 минут, расход мизерный. У кого нет, советую купить хотя бы баночку. :)
Фото, плата на стадии снятия фоторезиста, в некоторых местах уже отошел..
Последний раз редактировалось Ruzik Ср авг 28, 2013 23:56:16, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2013 22:02:34
А чем разбавлял/проявлял/снимал?
сам заказал уже в первых числах сентября приедет :)
