ИК-приемник SM3374
Сообщение nikmih98 »
Ох, коты... Доброго вам времени суток!
Есть у меня сие чудо :) , но когда я на него начинаю постоянно светить ИК-светодиодом (длина волны 940 нм), то напряжение на ноге "выход" падает и обратно возрастает :o . Скажите, как можно откошачить это чудо, чтобы при свечении на выходе был лог. 1, а при отсутствии свечения - лог. 0? :solder:
А, вспомнил, :facepalm: , У него на выходе не логические напряжения а непонятные для МК. Хотелось бы и с ними бороться :)
Ваш покорный слуга, Twister Joy.
Наверное, криво сказал. На картинке я примерно показал, что прноисходит при включении ИК светодиода... Красный - светодиод, зелёный - выход ИК приёмника
(8.99 КБ) 967 скачиваний
Сообщение Adagumer »
SM3374 это не фотодиод а ИК_приёмник, и он , по моему, имеет встроенный фильтр на определённую частоту и принимает сигнал только на этой частоте. Частота кажись 33кГц. Засветите светодиод с такой частотой и SM3374 полюбит Вас.
Adagumer писал(а):с такой частотой
Это хорошо, а сколько по времени должен быть высокий уровень, а сколько - низкий?
Вернуться в «Периферия»
