Помогите исправить прошивку
Сообщение solovev-i »
Soir писал(а):
solovev-i писал(а):если дело не пойдёт закину их в ящик и буду искать другую схему.
Моя прошивка (последняя) работает с этой схемой. Единственное отличие - у меня в прошивке и в схеме не используется вывод 7 DS1307. Еще блок индикации у меня другой, но он никак не влияет на работу часов. Так что и у Вас должна работать, если нет - то в ящик надо не схему, а паяльник.
Посмотрел внимательно на печатную плату, выложенную в статье. Довольно безграмотная разводка питания. Вы по ней изготавливали? Не увидел конденсатора С3 в цепи +5V... Причина может быть даже здесь. Не мешало бы измерить уровень пульсаций.
ОТКЛЮЧИЛ 7 ВЫВОД МИКРОСХЕМЫ DS1307 ПОСТАВИЛ С3 НО БЕЗ ИЗМИНЕНИЙ
самоя последняя прошивка что вы дали рабочяя на все 100%.только хотелось бы чтоб подкоректировать отображения температуры бо показывает температуру так к примеру 256 чтоб последней сыфры небыло а просто градус показывало половину 8 я имею верхние 4 фигмента чтоб светилось.У меня есть один вопрос а можно кактм то образам добавить в схему фото диод чтоб яркость индикатора светилась в зависимости времени суток. Огромное спасибо!!!!
Сообщение Soir »
solovev-i писал(а):...хотелось бы чтоб подкоректировать...
1. Убрал десятые градуса, вывел знак градуса.
2. Погасил незначащий 0 в десятках часов.
3. Переключение яркости индикатора. Кнопка LIGHT замкнута - день, яркость максимальная. Разомкнута - ночь, яркость снижается. Вместо кнопки следует установить датчик освещенности с такой же логикой работы. При необходимости позаботиться об гистерезисе.
Termometr_clock_ATTINY_2313.zip
(41.02 КБ) 407 скачиваний
спасибо большое
где эта кнопка
LIGHT
Сообщение Soir »
solovev-i писал(а):где эта кнопка
LIGHT
Ну Вы Proteus установили? Подключается к выводу 6 ATTINY2313.
(23.95 КБ) 826 скачиваний
Ну Вы Proteus установили? Подключается к выводу 6 ATTINY2313.[/quote]
саму програму да только она у меня нечё не хочет открывать нужен ключ а та что с архивом ишла таблетка почемуто не подходит не как.
Прошивка работает но время от времени засвечиваютса лишние сегменты.видио кинул в личку.
Сообщение Soir »
solovev-i писал(а):Прошивка работает но время от времени засвечиваютса лишние сегменты.видио кинул в личку.
Пока явную причину не нашел. Кое-что поправил, но больше для косметики. Попробуйте. Я проверял на макете, у меня такого эффекта нет. Проверяю без ключей и 1307.
Если есть возможность - отключите для тестирования 1307 и/или 18B20.
Когда наблюдается подмигивание при замкнутых или разомкнутых контактах LIGHT?
Termometr_ATTINY2313.zip
Прошивка.
(2.57 КБ) 294 скачивания
ПРобывал последнюю прошивку без изменений что при полной яркости что нет.Извлекал 1307 тоже без измененений.эфект только на десятках минут больше негде нету.
Сообщение Soir »
solovev-i писал(а):...ПРобывал последнюю прошивку без изменений...
Пробуйте еще такой вариант. Если глюк остался - давайте мне свою полную реальную схему. Буду смотреть что к чему, ибо на макете я такой эффект не наблюдаю даже в полной темноте.
Прошивка.
(2.52 КБ) 332 скачивания
АГРОМНАЕ СПАСИБО!!! ВСЁ РАБОТАЕТ. :)
Сообщение pert »
Здравствуйте уважаемый Soir,
Я могу попросить замену предыдущие прошивки с AT2313 для индикатора с общими анодами ?
Спасибо pert
Сообщение Soir »
pert писал(а):...замену предыдущие прошивки с AT2313 для индикатора с общими анодами...
Общий анод.
Прошивка, проект в Proteus, FUSE.
(41.03 КБ) 360 скачиваний
Сообщение pert »
экспериментально построен, является в порядке.
спасибо Soir!!
(249.95 КБ) 949 скачиваний
(250.35 КБ) 863 скачивания
(251.92 КБ) 881 скачивание
Сообщение pert »
просто вопрос,
на коррекцию точности хода будет место?
- часы задержаны ежедневно около 3 сек.
Сообщение Soir »
pert писал(а):на коррекцию точности хода будет место?
Места нет, надо пересматривать всю прошивку. Это если делать коррекцию через меню.
Но если через ручную запись в EEPROM, то еще можно втиснуться.
Поробуйте такой вариант.
Принцип коррекции: в 0 часов 30 сек значение секунд устанавливается в значение, записанное в ячейку EEPROM с адресом 0x00. Таким образом в указанную ячейку при прошивке МК должно быть записано число от 0 до 59. Если часы отстают к примеру на 3 сек в сутки, то в эту ячейку следует записать 30+3=33 (внимание на формат числа, я здесь пишу о десятеричной системе). Если часы спешат на 14 сек, то записывается 30-14=16. Если коррекция не нужна, тогда или 30, или любое число больше 59. Думаю принцип понятен.
(40.83 КБ) 280 скачиваний
Сообщение pert »
-Ручная коррекция будет достаточно,
где-то возникла ошибка, не возможно установить часы, кнопки плюс - минус не могут изменить ситуацию. Proteus также показывает.
pert
Сообщение Soir »
pert писал(а):...где-то возникла ошибка, не возможно установить часы, кнопки плюс - минус не могут изменить ситуацию.
Да, как-то странно плюс-минус работают - меняют, если быстро нажимать...
Изменил прошивку, проверьте.
И один нюанс, не знаю как лучше, может это убрать. При установке минут секунды сбрасываются в 0.
(40.84 КБ) 322 скачивания
Сообщение pert »
спасибо Soir,
Таким образом, достаточно.
pert
Вернуться в «AVR»
