почему? у меня цифра кодируется наличием/отсутствием сигнала, зачем тут полоса ? тут главное чтоб хоть что то ловило. если речь об этом, то да. полоса важна в плане отклонения от номинальной частоты)
единственная частота, которая то есть то нет - это весьма широкая полоса. если вы попытаетесь такой сигнал пропихнуть в очень-очень узкополосный тракт, то получите просто чистую _непрерывную_ частоту без пауз. паузы будут заполняться колебаниями с тех самых контуров, которыми урезали полосу
если просто в узкоплосный - то у вас вместо мгновенного появления и мгновенного исчезновения несушей будет плавное нарастание ее амплитуды и потом плавное убывание, что опять же усложнит достоверный прием.
так что нужно рассчитывать на широкую полосу сигнала и весьма широкую. но использующуюся очень неэкономно, лишь несколько частот из всей широкой полосы. а лучше почитать про модемные протоколы и историю их развития. там нужно было уместиться в полосу 3кгц и максимально ее использовать. первое решение в лоб - передавать нолик одной частотой а единицу другой - давало вохможность передать только 300 единиц и ноликов в секунду. а более навороченные протоколы подняли скорость в сотню раз
рация на 40...100 каналов. Хотел бы я посмотреть на рацию из 100 кварцев Рации на кварцах делаю на 1...3 канала. Максимум что я видел- военная радиостанция на 6 кварцев (30,1-30,2-30,3-30,4-30,5-30,6 Мгц) Если каналов больше... то ставят синтезатор
Синтезатор это только гетеродин приемника и задающий генератор в передатчике. Все остальные узлы схемы такие же, как и без применения синтезатора. В Вашей схеме тоже вместо кварцевых генераторов в гетеродине приемника и в передатчике можно поставить синтезатор, а кнопками менять частоту.
Что-ж тут крутого? Эти штуки уже давненько многие используют. Мне, например, приглянулся этот, в нем даже внешних кварцев нет (он внутри микросхемы). (Платку переразводил под себя, не люблю ручку настройки справа...).
_________________ В начале жизнь мучает вопросами, в конце - ответами...
Слушайте, обалденная вещь, у меня уже слюни текут)) сколько стоит и как правильное название таких микросхем? - Частотный синтезатор?(без контроллера естественно и дисплея) PS плата мне ваша понравилась, аккуратненько) И вообще сколько сразу на ум приходит всяких устройств и девайСОВ, это ж что только не придумают чтоб побыстрее настраивать все.. Лень двигает все таки)) А на счет "Давно придумали, что ж крутого" я года 3 назад не знал что такое мк, но благо преподаватели в универе есть нормальные, и познакомили меня с ними и пошло поехало)). Стыдно не знать конечно, но всего не узнаю боюсь.. Хотя если смешать инфу с easyelectronics и radiokot то тогда можно все узнать
Если Вы имеете ввиду Si-570, то стоит где как, от 450р до 1000р. Так и называется - синтезатор частоты (frequency synthesizer), но купить можно только в интернете. И имейте ввиду, что выход у ней - меандр, работает в основном, с ключевыми смесителями. Помимо этого типа в магазинах продаются более дешевые PLL-синтезаторы типа 7001 и иже с ними, а также DDS синтезаторы AD98xx, AD99xx. Эти дают синусоиду. Ну, и до кучи Вам вот это совсем недавно упомянутое в соседней ветке. Оно хоть и аналоговое, зато внутри тоже есть синтезатор!
Да! Должен предупредить еще вот о чем: синтезаторы DDS (AD) и DSPLL (Si) потребляют за сотню миллиампер (плата за очень мелкий шаг, у DDS - доли герца) и малопригодны для портативных устройств, PLL (LC, LM, LMX) экономичны, но еcли не применять дополнительного управления частотой тактового генератора, "шагают" довольно широко (единицы/десятки килогерц).
А с чего Вы взяли, что передатчик у вас 0,5 вт? Сделайте как на схеме и измерьте постоянное напряжение или осциллографом с открытым входом или вольтметром. Диод любой высокочастотный. Для 0,5 вт постоянное напряжение должно быть порядка 7 вольт. Можете и просто к резистору 51 ом на выходе прямо осциллограф подключить, но только через делитель, что бы не вносить лишнюю емкость. Тогда напряжение от пика до пика должно быть порядка 14 - 15 вольт.
С резистором 50 ом у меня от пика до пика 8 вольт.
А вот скажите, получается что мощность передатчика зависит от напряжения ? И без высокого напряжения не получить мощность никак? PS А еще скажите как вы узнаете что написано сообщение новое
Мощность вашего передатчика можно попробовать увеличить немного изменив схему. Резистор "R" подберите по максимуму мощности. Резистор в цепи эмиттера можно уменьшать вплоть до нуля. Так же мощность зависит от правильной настройки П-контура. При всех этих манипуляциях следить за тем, что бы выходной транзистор не перегревался.
Вовсе нет! Это самый тривиальный пример почему мы так часто возвращаемся к вопросу согласования. 12.5В питания - нормальная ситуация. При токе, обеспечиваемом оконечным транзистором в 1А, получаем выходную мощность = 12.5ватт. При токе 2А - 25 ватт, при токе 10А - 125 ватт (для синусоиды речь идет о действующем значении), при этом сопротивление нагрузки составит 12.5В/10А=1.25 ома, однако сопротивление антенно-фидерного тракта обычно 50-75 ом, значит нужно ставить трансформатор с коэффициентом трансформации 50/1.25=40, но сделать такой ВЧ трансформатор затруднительно (будет либо очень плохая первичная обмотка, либо не эффективная вторичная), поэтому можно поступить так: поставить два высокоэффективных трансформатора 1:4 на основе длинных линий, сопротивление при этом повысится в 16 раз (1.25х16=20ом) и дальнейшую трансформацию (50/20=2.5) сделать за счет П-контура. Вопрос лишь в том способен ли Ваш оконечный транзистор обеспечить 10А ВЧ тока...
