преобразователь напряжения схема. не до конца понимаю
Сообщение captain kirk »
Вопрос из двух частей.
1) схема наприложенном рисунке № 1(во вложении). Не уверен, что правильно понимаю. Рассуждения такие: замкнули ключ к батарейке->потек ток от + к - источника->на будет импульс от начала к концу(снизу вверх) который состоит из наводки от левой обмотки и самоиндукции-> этот импульс наведет другой импульс в левой обмотке-> наведенный в левой обмотке импульс попадает на базу транзистора и открывает его-> это значит, что к светодиоду приложится напряжение импульса в правой обмотке, которое будет выше, чем напр. от батарейки.
ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ, если изъяснился коряво, я в этом всем плохо шарю и слов правильных не знаю.
2)у меня сломался светодиодный фонарь. я открыл и увидел то, что на рисунке 2( он по ссылке Изображение )
тут у меня основные вопросы: не знаю, на сколько там видно, что за штуки под номерами 2-4? 1 - это дроссель или что?
спасибо
(4.46 КБ) 431 скачивание
Сообщение Gudd-Head »
1 дроссель, 2 резисторы, 3 транзистор, 4 конденсатор (наверное).
спасибо. а по первой части вопроса? подтвердите, дополните или опровергните пожалуйста.
Да, я там опечатался. в вопросе про работу схемы после замыкания ключа вместо "на будет импульс от начала к концу", имел ввиду "на правой обмотке будет импульс..."
тему можно закрывать. разобрался
Вернуться в «Теория»
