Как устроен датчик пульса на велотенажерах?
c2n
Сообщение c2n »
Всем доброго.
кто нибудь может сталкивался с вело/кардиотренажерами?
На ручках расположена пара металлических контактов, и эта штука умеет снимать пульс! ну а далее считать калории.
Меня интересует как устроен процесс снятия данных о пульсе. Точнее что и как подцеплено между пластинами на ручках и входом в МК.
Все мои эксперименты с ОУ(LM358), и режекторными фильтрами результата не дали.
посоветуйте на какой элементке можно попробовать. используют в основном AD620 их под рукой в магазине нет пока:( Покупать готовые ИС по этой теме от AD - пока не хочется.
Пробовал через фотоэффект снимать данные с пальца - работает, но мне интересно именно с металлических пластин.
а в целом интересует устройство подобных датчиков...
все пересмотренные схемы кардиографов подразумевают 3 провода, что в условиях вело/кардио тренажера является малоприемлемым.
igor-x
Re: Как устроен датчик пульса на велотенажерах?
Сообщение igor-x »
ищите в гугле.
Low-Cost EKG Pulsometer
встроен в ручку тренажера
http://www.psocdeveloper.com/docs/appno ... n2284.html
kalobyte
Сообщение kalobyte »
не зря я его только что разобрал :)))
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1753610
c2n
Сообщение c2n »
ну разбирать - это крайность :)
Темболее что там поднимался вопрос передачи звука посредством воздушных невидимых волн... :)
в общем.Собрал по рекомендуемой схеме из ДШ на AD620, заменив OP97 на OP07.
Не заработал :( на осцилографе ничего, кроме +/-/0/наводки50гц.... в зависимости от подключения.
может у кого нибудь был уже опыт сборки подобного девайса из ДШ AD620 ???
а завтра попробую собрать по схеме из этого: http://www.prointellekt.ru/EKG1.php источника.... жалко что прийдется еще на 500 рЭ разориться....
igor-x
Сообщение igor-x »
c2n писал(а):... бла .... бла.. бла..
Темболее что там поднимался вопрос передачи звука посредством воздушных невидимых волн... :)!!!
подозреваю чтобы залечить рану в мозге, 500 рЕ будет недостаточно :))
Темболее что там воздушных невидимых волн не существует!!
kalobyte
пульс измеряется путем изменения частоты генератора
кардиограф измеряет изменение пульса во времени, а пульсометр просто тупо меряет удары и следовательно он проще
c2n
Сообщение c2n »
Измерение пульса, кардиограмма, энцефолограмма - это пассивные методы диагностических исследований.
под этим подразумевается, что к исследуемому объекту не прикладывается внешнее воздействие.
Это в идеале конечно.
Для того что бы убрать "промышленную" наводку. к схеме добавляют фильтр на ОУ, который вешается на правую ногу.
в моем? ну в качестве заплатки на выходные - пойдет :)
а по сути - мне интересна методика. Нужно же чтото изучать. а не стоять на месте!
а ранами пускай врачи занимаются :)
m.ix
Сообщение m.ix »
c2n писал(а): передачи звука посредством воздушных невидимых волн..
Передачи воды по средством мокрых видимых волн :)))
c2n
Сообщение c2n »
так я и говорю, что в том посте про измерения сердечных ритмов нет практически, более чем полностью - ничего! :)
c2n
Сообщение c2n »
kalobyte писал(а):пульс измеряется путем изменения частоты генератора
Не совсем так :)
сердечный ритм - один такт:
Соответственно кардиограф и пульсометр видит(в идеале) все фазы:
P, PQ, QRS, ST, T, U
но! Кардиограф должен выводить график и параметры фаз более детально, а что бы померить пульс, достаточно посчитать QRS пики... соответственно чуствительность пульсометра может быть меньше :)
:hunger: какраз собаку доедаю по этой части :)
kalobyte
я и говорю, что этот пик и регистрирует пульсометр, поэтому его схема намного проще
а для отображения формы графиков нужен ацп и нормирующий усилитель
c2n
Сообщение c2n »
ну положим, я отдаленно напоминающее ЭКГ получил.... на себе...
а вот товарисч оказался зомби! как не крутил чувствительность, не ловит на товарище пульсаций AD620...
в чем дело? электроды? состояние легкого опьянения? слишком тощий? 182/50+, зажимы из крокодилов для волос слишком передавливают руки???????
BOB51
Сообщение BOB51 »
способы измерений:
псевдо ЭКГ (требует 3-х электродов и фильтры)
реограмма - два электрода
пальцевой(ушной) капилярный датчик (пульсоксиметр)
8)
c2n
Сообщение c2n »
Да... 3 провода. ЭКГшная схема.
На правую ногу "Центр" на леву и правую +/- с ОУ AD620....
Как в ДШ.
Потом разорился еще на один ОУ....
http://www.prointellekt.ru/EKG2.php
Схема отсюда....
Вместо постоянных резисторов в 8,6К 400, 1М - поставил подстроечные...
На мне работает, на товарисче нет... прикола не понял :(
c2n
Сообщение c2n »
BOB51 писал(а): реограмма - два электрода
По возможности ткните носов в схему (приемника).... хоть как то рабочую.... :)
BOB51
Сообщение BOB51 »
Измерение сопротивления на постоянном/переменном токе с автобалансом. Меряем не абсолютную величину, а изменения относительно точки баланса моста. Но это больше отреагирует на частоту дыхания, чем на пульс. Для пульса лучше ушной клипсы на красном+ИК пока не имеется.
:beer:
c2n
Сообщение c2n »
не не не :) Реографа.... что за чудо юдо зверь....
Вернуться в «Умные мысли»
