Паяльная станция: паяльник DSS-90 и фен DFS-90
pdv1965
- Потрогал лапой паяльник
Re: Паяльная станция: паяльник DSS-90 и фен DFS-90
А что график нагрева? Т заданая и Т измеряная сходяться в одну линию как и положено, а олово не плавится.В прошивке из шапки в меню SET уже выставлены всякие коэфициенты. Может там что то не так. Сейчас на работе вечером выложу. Да и термометр сейчас купил(правда до 180) может что и померяю.
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Возможно, отклонение номиналов в усилителе термопары. Я разбирал паяльник и опускал кончик нагревателя в кипящую воду. Получил показания 99°C. Если отклонение будет сильным, нужно подобрать резистор ОС в усилителе. Ну и калибровку в программе можно задать какую-то для компенсации теплового сопротивления жала. Хотя я работаю с Temp. Gain = 1, но ставлю при работе обычно температуру 320°C.
Sasha-Poltava
- Открыл глаза
Кому не трудно, выложите свои графики работы DSS-90, с работой пару минут.
Всем спасибо.
Всем спасибо.
pdv1965
Провел замеры температуры жала паяльника установленно 100 измеренно 40
200 65
300 77
400 127
200 65
300 77
400 127
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Вы не жало измерьте, а термодатчик. Снимите жало и внешним термометром измерьте температуру на кончике нагревателя. Если не будет совпадения, добейтесь его изменением номиналов в усилителе.
pdv1965, какой у Вас паяльник? Жало родное, не менялось?
Открутите фиксатор и проверьте, не "болтается" ли жало на поверхности
нагревательного элемента, должно сниматься и одеваться с легким усилием.
Измерьте сопротивление термодатчика паяльника.
pdv1965
Паяльник из дешевых GOTT. У меня их два, набор сменных жал. Пояльник модернизированный(нагревательный элемент выдвинут вперед. Вообщем все как положенно, не первый день паяю. Да и станция паяльная (самоделка ) не первая.На той станции что работае у меня сейчас все нормально с этими же паяльниками. Просто не пойму, зачем менять коэфициент усиления операционника если есть такой раскошный софт. Вот если бы в описании было кроме названия параметра еще и то как его изменение влияет и на что. Просто не все работают с ПИД регуляторами(и не каждый день).
надо бы ЛИ вынести в шапку ссылку на PIDLook User Manual
pdv1965
Мануал в шапке есть. Важнее знать (для неопытных) что и какой параметр меняет.
Например вот такое описание
Но меня больше интересует меню калибровки температуры(подьем характеристики, наклон характеристики). Как этими параметрами можно подогнать паяльник к станции.
из Вашего сообщения о том, что график установленной-измеренной температуры сходятся и нет никаких всплесков\выбросов делаю вывод, что как раз таки ПИД отрабатывает правильно - нет ни перегревов\недогревов\заторможенности. У вас или теплопроводность жала плохая или неверный КУ термопары. Но из цифр в сообщении чуть выше - зависимость нелинейная.. можно попробовать покрутить из меню Settings
Temp. shift, °C – аддитивный калибровочный коэффициент – сдвиг температурной шкалы (±99°C).
Temp. gain – мультипликативный калибровочный коэффициент – наклон температурной шкалы (0.25..4.0).
Могу ошибаться, пусть ЛИ поправит
- Леонид Иванович
- Друг Кота
pdv1965 писал(а):Просто не пойму, зачем менять коэфициент усиления операционника если есть такой раскошный софт.
Если наблюдается такая чудовищная разница температур, то при софтовой калибровке может просто не хватить диапазона АЦП, так как он всего до 578.7 градусов. Поэтому лучше уменьшить коэффициент усиления усилителя, чтобы привести в норму хотя бы соответствие между температурой термопары и показаниями.
pdv1965
Я так понимаю что сопротивление в обратной связи 100к надо уменьшать? Впаяю подстроичник и попробую свести установленпературыную и измеряную температуры.
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Уважаемый Леонид Иванович!
Маленький вопрос по полевикам в выпрямителе и ключе - на схеме указаны IRF4905S / IRF2805S, Вы в свою очередь писали о том что использовали IRFZ34S / IRF9Z34S.
И опять как всегда детали заказал руководствуясь схемой, а потом начал читать форум...
В общем есть в наличии IRF4905S / IRF2805S можно их использовать в станции (не смотря на цену и т.д.), к сожалению IRFZ34S / IRF9Z34S - эти нашлись только в ТО220 корпусах...
И вообще что туда можно поставить из полевиков?
Заранее спасибо за ответ.
С уважением CO42P65
С уважением CO42P65
- Леонид Иванович
- Друг Кота
IRF4905S / IRF2805S использовать, разумеется, можно, эти транзисторы значительно лучше, чем IRFZ34S / IRF9Z34S. Вообще, можно использовать много разных типов транзисторов, схема к этому не критична.
Еще один вопрос, если можно.
Какая длинна соединительного кабеля между платами (корпуса еще не приехали) а то что-бы соединиться временно то все равно а для установки в корпус - критично
pdv1965
Подобрал сопротивление обратной связи рперационника(паяльники очень разные). Теперь измерянная и установленная температуры совпадают, можно паять. Вот что получилось.
- Леонид Иванович
- Друг Кота
CO42P65, длина шлейфа примерно 5 см.
pdv1965, график нагрева красивый. Резистором нужно грубо подобрать коэффициент усиления, а точную калибровку можно сделать софтом.
pdv1965
Уважаемый ЛИ, теперь у меня и паяльник и фен Ваши. За что Вам большое спасибо. Осталось переделать блок питания.
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Блок питания пока завис, но скоро надеюсь продолжить над ним работу.
