Резисторы на входе LM385
Сообщение UART »
Доброго времени суток.
Объясните пожалуйста для чего в данной схеме резисторы R1 и R3, аналогично в нижней части схемы R4 и R6?
http://cxema.my1.ru/publ/istochniki_pit ... 6-1-0-4021
В качестве опорного напряжения я могу использовать делитель напряжения просто из переменного резистора R2? Или обязательно еще резисторы ставить на землю и на питание как в схеме?
Сообщение Alter Ego »
R1 и R4 задают ток через VD1 и VD2 и если включить без резисторов, то диоды
выйдут из строя из-за превышения тока.
Без R3 и R6 здесь можно обойтись, поскольку их сопротивление составляет небольшую
часть сопротивления R2 и R5.
aww
Сообщение aww »
UART
Да, можно обойтись и без R1 и R3, тогда нужно изъять и стабилитрон.
Стабилизации напряжения от дестабилизирующих факторов - никакой, и есть риск загнать ОУ в крайних положениях R2 в нерабочий режим.
R1 и R3 по совместительству задают ток через стабилитроны.
А посему не надо изобретать Америку, и делать как положено
aww
Сообщение UART »
Спасибо ответившим, стало гораздо понятнее. Разобрался.
Можно немного слов про эти крайние положения, почему нельзя его туда загонять?
Читал статьи, типовые схемы включения... либо я что-то не уловил либо там про это не упоминается.
То есть например если я буду мерять (или усиливать ОУ) значения близкие к GND (при однополярном питании) или +VCC то работать скорее всего не будет? Надо так же как в случае с транзистором "выбрать рабочую точку", сместить ее в середину питания?
Просто подумал что раз уж коэффициент усиления столь велик, то в любых точках можно работать, в том числе и крайних.
Ни в коем случае. Просто хотел понять как работает.
Сообщение Gudd-Head »
UART писал(а):Просто подумал что раз уж коэффициент усиления столь велик, то в любых точках можно работать, в том числе и крайних.
Для линейной работы в крайних точках нужна особая схемотехника. Rail-to-rail называется.
Сообщение UART »
Спасибо, со схемотехникой ознакомился. Понял.
И еще вопрос в догонку. Для всех ОУ можно считать что размах выходного напряжения меньше на 1.2-2В (я так понял это обычный показатель) или встречается что-то другое (ну за исключением Rail-to-rail)?
Может, у мощных/высокочастотных меньше на... 3 В. А так ХЗ.
Сообщение UART »
Всем спасибо. :solder:
Вернуться в «Теория»
