Проблема питания?
Сообщение evphodorov »
Всем привет.
Собираю устройство на MSP430F2013. МК управляет нагрузкой посредством ЭМ-реле. Питание конденсаторное. Релюшки управляют нагрузкой 220 В до 500 мА. Устройство работает нормально при условии, что к реле нагрузка не подключена. При подключнии нагрузки устройство перестает корректно работать: при нажатии кнопок действие сбрасывается, т.е. релюшка включится и сразу же выключится. В чем может быть причина?
Заранее всем благодарен.
P.s. схема приведена сокращенная.
(137.49 КБ) 336 скачиваний
Сообщение PETRO »
Мож мАмперов ему не хватает?
я кот - сам по себе.
PETRO писал(а):Мож мАмперов ему не хватает?
Вряд ли. Источник расчитан минимум на 150 мА, 1 реле потребляет ~16 мА. Ну контроллер и еще некоторая мелочь около 20 мА.
Думаю, мож помехи при коммутации реле?
Сообщение Enman »
1 мкФ - это всего 60 мА тока....(посмотри ЛС)
Enman писал(а):1 мкФ - это всего 60 мА тока....(посмотри ЛС)
Точно. Извиняюсь, ошибочка вышла, схему брал "не знамо где", где утверждалось, что она дает 150 мА.
