Сломался фотоаппарат UFO DC710, что делать?
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение kamazik »
Суть проблемы: при включении питания светится экран, выезжает объектив, затем все гаснет. При повторном нажатии кнопки включения все тоже, только объектив заезжает обратно. Разобрал значит, посмотрел, ничего странного не заметил. Что делать? Куда копать?
Сообщение PETRO »
1) питание - если батарейки - должны быть свежие, и предназначены ДЛЯ Фотиков!
2) подлючить к БП и измерить ток потребляемый.
3) если сможете - отключите вспышку.
я кот - сам по себе.
Сообщение kamazik »
Батарейки duracell - замерял, на них по 1,4 вольта, вспышку отключил. бп не подсоединял. мб что-то с объективом? если переклацнуть переключатель на настройки то не выключается. по меню свободно перемещаюсь, но вот когда дело доходит до съемки - тогда гаснет.
Вот думаю что мне его уронили, т.к. давал попользоваться и сразу не проверил. Какие симптомы бывают после падения?
Последний раз редактировалось kamazik Ср авг 21, 2013 00:16:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение бабай »
kamazik писал(а):Суть проблемы: при включении питания светится экран, выезжает объектив, затем все гаснет. При повторном нажатии кнопки включения все тоже, только объектив заезжает обратно. Разобрал значит, посмотрел, ничего странного не заметил. Что делать? Куда копать?
Нести в ремонт.
Сообщение kamazik »
бабай писал(а):Нести в ремонт.
Был бы рукожоп - отнес бы.
Последний раз редактировалось kamazik Ср авг 21, 2013 00:14:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение PETRO »
Примерно такие симптомы и бывают, как у Вас. Придется разобрать механику, дотошно ее осмотреть на наличие повреждений и наличия инородных тел. Но для начала все же измерить ток потребляемый фотиком. Это о многом может рассказать.
Сообщение kamazik »
Сейчас буду мерять. в каких пределах он должен быть?
Механика думаю однозначно повреждена, т.к. слышно, что бьет что-то когда заезжает-выезжает. Только вот как это на электронику влияет? По сути объектив-то полностью выезжает.
Сообщение kamazik »
Без вспышки и дисплея в момент открытия объектива около 20ма
Сообщение loki113 »
проверьте коннектор матрицы, попробуйте без нее запустить.
смотрите разъем соединения с ПК
после чего началось?
Сообщение kamazik »
Без матрицы в смысле экрана? так я и так экран отпаял. Что вы имеете в виду "смотрите разъем соединения с ПК"?
Точно не знаю, т.к. был в чужих руках. Скорее всего после падения.
Сообщение loki113 »
матрица - это фотоэлемент в объективе, который принимает и цифрует картинку. очень частая неисправность: упал фотик, стартует и виснет при обращении к матрице. шлейф немного вылазит из разъема и не дает работать. как один из вариантов.
разъем - тот что для подключения к ПК. есть же там что-то для соединения? мини USB или наподобие. может он сломан или нога какая-нибудь об корпу коротит. осмотреть на целостность
Сообщение PETRO »
kamazik писал(а):Сейчас буду мерять. в каких пределах он должен быть?
Ну тогда без разборки обьектива не обойтись. Проверять датчики, направляющие и т.д....
Сообщение kamazik »
PETRO писал(а):Ну тогда без разборки обьектива не обойтись. Проверять датчики, направляющие и т.д....
Ого! Как это сделать?
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
