Гирлянда на RGB светодиодах
Сообщение IRF840 »
Спасибо за прошивку - сегодня запустил.
Иногда смена эффектов довольно долго (до 10 секунд примерно) длится, гирлянда в этот момент не горит, можно это как то подкорректировать?
Сообщение Fallk »
Это значит глюк в какой то из программ. Я ее еще не прогонял, в ближайшее время буду заниматься.
Сообщение IRF840 »
Через 8-12 минут работы выключается и перезапускается только выключением - включением питания.
Сообщение Fallk »
Где то вылетает в бесконечный цикл :) Так что ждите, планирую собрать гирлянду на 60 элементов. Осталось найти провод, вроде есть КСПВ Rexant 6х0,5 (многожильный люминий покрытый медью)
Сообщение vlad465 »
Есть мнение, что зима не за горами.... :)
Собрался с духом :)) , запаял пока 30 сегментов (еще на 30 пока не решился), отдельное спасибо Kef за высланный конструктор. :beer:
Решил делать плату контроллера, но припомнил что были идеи по поводу кнопки для выбора режимов.
Кто-то может прояснить ситуацию, планируется ли кнопка, одна ли, и на каком порту будет висеть, чтобы сразу ее развести.
Планирую ставить геркон вместо кнопки, чтобы конструкцию легче герметизировать, но это наверно непринципиально.
Сообщение Fallk »
По поводу кнопки, сделать планирую. На какой порт - нужно посмотреть где у пика висит внешнее прерывание. Попробую вечером поиграться с ним, найду, проверю - скажу
Сообщение vlad465 »
Спасибо, подожду. :beer:
Прерывание вроде как на RB0, а этот порт занят. :(
Больше никаких изменений в схеме контроллера не планируется?
Сообщение Fallk »
vlad465 писал(а):Прерывание вроде как на RB0, а этот порт занят. :(
Вод ведь, действительно занято. Но у него есть еще прерывания по изменения уровню RB4-RB7. Кстати кожно использовать пины внутрисхемного програмирования для подключения кнопки. Например RB7 и земля находяться рядом и на них можно одеть вот такой провод с разьемом
Сообщение vlad465 »
Мне собственно все равно какой порт будет задействован, т.к. планирую использовать геркон.
А если пользоваться кнопкой - наверно так будет удобней.
Напишите, когда окончательно решите какой порт будет использоваться.
Сообщение Fallk »
Сижу пробую. Нормально улетает в прерывание при замыкания например PORTB, 7 (нога 28, выведеная на пины внутрисхемного програмирования) с землей. Так что ничего специально переразводить не нужно, пины уже есть :))
Последний раз редактировалось Fallk Ср авг 21, 2013 09:12:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vlad465 »
ОК, тогда туда геркон и поставлю. :beer:
Сообщение Fallk »
Товарищи, надоело голову ломать в чтениях даташита. Есть у кого кусок программы для записи в EEPROM числа на асемблере. Я же правильно понимаю, что это энергонезависимая память.
Регулировку сделал, но никак не могу записать число в энергонезависимую память.
Kef
Сообщение Kef »
В Basicе это очень просто :
EWrite 1, [$55]
Записать по адресу 01 число $55 (hex) или 85(десятичное).
В асме компилятор конечно побольше строк нарисовал...
EE@WR
EE@WR@W
        bsf 3,6             'STATUS
        movwf 268       ' EEDATA
        bsf 3,5                  'STATUS
        clrf 396                 'EECON1
        bsf 396,PP_WREN   'EECON1
        movlw 85
        movwf 397             'EECON2
        movlw 170
        movwf 397             'EECON2
        bsf 396,PP_WR        'EECON1
        btfsc 396,PP_WR     'EECON1
        goto $ - 1
        bcf 396,PP_WREN    'EECON1
        bcf 3,5                    'STATUS
        incf 269,F                'EEADR
        goto I@NT
I@NT
        bcf 3,7                    'STATUS
I@NT2
        bcf 3,5                    'STATUS
        bcf 3,6                    'STATUS
        return
Loop
F1_000023 equ $ ; IN [EEPROM.BAS] EWRITE 1,[$55]
        movlw 1             'адрес в [EEPROM
        bsf STATUS,6
ram_bank = 2
        movwf EEADR
        movlw 85           'число $55
        bcf STATUS,6
ram_bank = 0
        f@call EE@WR
F1_000024 equ $ ; IN [EEPROM.BAS] GOTO LOOP
        F@JUMP Loop
F1_000025 equ $ ; IN [EEPROM.BAS] END
Прикрепил целиком файл, только там много лишнего для BootLoaderа.
Вроде сильно специального ничего нет.
eeprom.zip
(3.57 КБ) 245 скачиваний
Последний раз редактировалось Kef Сб авг 24, 2013 11:48:05, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Fallk »
Попробую этот кусок применить, а то стандартная программа из даташита в пол первого не заработала. Может спать сильно хотел :) А там случайно никаких инициализацию или конфигураций специальных не нужно делать для включения возможности записис в EEPROM?
Спустя пол дня....
Кусок не применился, твой асемблер круче моего - не компилит его MPLAB.
Читать предварительно записанное в EEPROM программатором научился. Записать бы теперь средствами контроллера ))
Спустя некоторое время....
Гребанные банки и проверка окончании записи. Не могли намекнуть в даташите. Итак - имеем две прошивки для одно ламповой и для двух ламповой гирлянды. Условно гирлянда V2.1 и V2.2
Кнопка висит на PORT7 (28 пин) и земле. Это 3 и 4 пин внутрисхемного програмирования. Обозначенны как - и D. Для тестовой программы сделанно так:
При нажатии попадаем в режим индикации белого цвета, каждое нажатие уменьшает яркость с шагом 10 из 255 возможных. Изменение для глаза не линейное так, как отнимаю по 10 всегда. Сначало мало изменяется, потом быстро. Для линейного изменения нужно каждый следующий щаг делать в два раз интенсивнее, т.е. отнимать 128,64,32,16,8,4,2,1 - но мне лень делать математику, для теста и так сойдет. Яркость меняется по кругу - меньше, меньше, совсем мало и хрякс опять полная яркость. Если кнопку не трогать пару секунд происходит запись в память значения яркости и возвращаемся с выбранной яркостью моргать цветами.
Но помните - у вас есть всего 100 000 попыток изменить цвет, после чего ячейка 0 в EEPROM превратится в тыкву :))
P00_MAIN_(2LED).HEX
(1.36 КБ) 332 скачивания
P00_MAIN_(1LED).HEX
(1.36 КБ) 454 скачивания
Сообщение Riniy »
Fallk писал(а):Но помните - у вас есть всего 100 000 попыток изменить цвет, после чего ячейка 0 в EEPROM превратится в тыкву :))
100 000 записей это гарантировано дает завод изготовитель, а на самом деле намного больше!!!!
http://chipenable.ru/index.php/programm ... iment.html
Сообщение vlad465 »
Развел маленькую платку контроллера, покритикуйте. PIC в SO по габаритам не влезает, пришлось ставить SSOP.
Первоначально была мысль разместить контроллер в корпусе совместно с БП, но возможно гирлянда будет эксплуатироваться на улице, провода от БП с контроллером будут длинные, лишние потери.
А так поставлю контроллер нулевым звеном гирлянды, длинные провода только от источника питания, с потерями будет проще, и провода можно пустить потолще.
Думал совместить контроллер с первым звеном, но поскольку платы гирлянды уже есть, сейчас в раздумьи - оставить контроллер так или удлинить плату и на ней сделать еще и первое звено гирлянды. Что посоветуете?
RGB (2).lay
(18.63 КБ) 483 скачивания
Kef
Сообщение Kef »
vlad465 писал(а):покритикуйте.
Резистор на 28-ю ногу лишний, в пике есть подтягивающие резисторы на PORTB. Антенны не короткие? Потом придется сверху провод паять.
С магнитом на улицу бегать? Спорт наш друг! :))) :))) :))) Хотя до кнопки тоже бежать нужно. :?
vlad465 писал(а):сейчас в раздумьи - оставить контроллер так или удлинить плату и на ней сделать еще и первое звено гирлянды. Что посоветуете?
Я бы сделал отдельно, нулевым звеном. Ничто не вечно на этом свете, потом ремонтить легче будет или заменить.
Сообщение Fallk »
На PORTB я подключил подтягивающие резисторы, поэтому нужно просто повесить кнопку на землю без всего.
По поводу висящих в воздухе дорожек - я думаю АЦП и так шумит, что бы специально делать аля "антена рации" :))
У геркона не будет слишком большого дребезга контактов?
Сообщение vlad465 »
Kef писал(а):Резистор на 28-ю ногу лишний, в пике есть подтягивающие резисторы на PORTB.
ОК, уберу раз лишний. :beer:
Kef писал(а):Антенны не короткие? Потом придется сверху провод паять.
Fallk писал(а):По поводу висящих в воздухе дорожек - я думаю АЦП и так шумит, что бы специально делать аля "антена рации" :))
Сделал еще чуть подлиннее, дальше уже некуда, места нет, в крайнем случае можно подпаять проводок. Да и мнения противоречивые. :)
Kef писал(а):Хотя до кнопки тоже бежать нужно. :?
Это точно, все-равно бегать. :) С кнопкой сложнее сделать герметично, да и кнопку нажимать например через термоусадку неизвестно получится ли.
С герконом же при желании можно сделать дистанционное управление :))) , намотав поверх платы катушечку. :)
Fallk писал(а):У геркона не будет слишком большого дребезга контактов?
Думаю что геркон не должен дребезжать сильнее фиговенькой кнопочки.
Да и дребезг обычно легко устраняется программно. :)
Сообщение Riniy »
В параллель геркону либо кнопке поставь кондер на 0,1 мкФ и будет все тип-топ
