Что можно сделать из...
Mem
Сообщение Mem »
Alexeyslav писал(а):...Большие микросхемы могут быть использованы ТОЛЬКО в этой схеме - тоже в мусорку(или если совсем аккуратно выпаяешь - на брелок, но я не представляю как ты это сделаешь)...
Если на брелок можно воздушкой, или феном строительным :))
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Сообщение Alexeyslav »
Увы, увы... не всегда. Если недогреть - выводы покоцаешь, а BGA - те и вовсе не отстанут а если перегреть - саму микросхему покорежит температурными деформациями. Недавно со старой материнки отпаивал чипсет... он отстал в итоге, после 5 минут прогрева на 450 градусах, даже плата задымилась... но теперь он в виде пропеллера - края не сходятся с плоскостью на 1-2мм. А у строительного фена - вообще никакой стабилизации температуры, струячит на полную как хочет. Даже тут, и то опыт нужен. Чтобы отпаят ьправильно - всю плату надо прогреть до 200 градусов, в духовке. И так чтобы она равномерно прогрелась и только потом прогревать отдельные элементы да и то, пока плата не остыла.
Сообщение Microtech »
Дмитрий Городов Далеко не всё мусор.
Панель от магнитолы, скорее всего можно использовать как клавиатуру с дисплеем для какой-либо поделки на МК (если удаётся разобраться с интерфейсом и на это есть время)
Плата от старого CD-ROM - заповедник операционников и редких номиналов резисторов.
Плата от DVD - мусор. (ну только, если не претит использовать Б/У конденсаторы). В CD-ROM и DVD платах, есть микросхемы - драйверы электродвигателей. Их можно использовать в радиоуправляемых самоделках.
С тюнерами, (жестяные коробочки) можно разобраться. Сделать FM приёмник или радиоуправление.
Платы с контурами, похожи на тракты ПЧ. Готовые модули для радиочастотных самоделок.
Плата от лазерного принтера - мусор. BGA микросхему, можно отковырнуть ножом, - для сувенира.
На сотовом телефоне, иногда бывает микросхема TEA5767 со всей обвязкой. Почти готовый FM тюнер. Можно обрезать ножницами по металлу и обработать на точиле. Будет аккуратный функциональный модуль.
Панелька от магнитолы очень часто залочена на конкретную магнитолу, и просто так использовать не получится даже если протокол обмена будет известен - в итоге либо переделать всю электронику на панельке либо пустить на детали. Все же панелька довольно специфичная для магнитолы и использовать её не для магнитолы будет крайне странно.
Панель от магнитолы.
Надо рассмотреть ЖКИ. Если там достаточно буквенно-цифровых разрядов, всегда можно сделать часы, с датой и термометром. Обидно, что только в единичном экземпляре. Возможно придётся сдуть термовоздушкой микросхему контроллера, если протокол обмена разгадать не получится. К выводам ЖКИ подключить AtMegaXXX, но для этого, нужно быть фанатом 8). Места в корпусе хватит.
Боюсь там главная микросхема одновременно и единственная - представляет собой драйвер ЖКИ, заменить который на МЕГУ не получится, нужна будет связка МЕГА + драйвер. Вобщем усилия по адаптации такого индикатора будут стоить цену 2-3-х более универсальных графических ЖКИ. А это уже фанатизмом попахивает...
Сообщение A_AVL »
Получится. Используется Mega xx9- она с драйвером жки.
А какого именно ЖКИ? а какой стоит в панельке? хватит ли линий чтобы подключится, и терпения чтобы прощупать все сегменты на индикаторе, составить карту сегментов и написать удобный переходник с привычной адресации на фактическую? Не стоит овчинка выделки... гораздо проще использовать один из хорошо документированных графических ЖКИ.
Сообщение A_AVL »
Обычного ЖКИ с мультиплексом от 1:1 до 1:4. И числом сегментов до 40шт. Другой вопрос -целесообразность, но если очень хочется, и заняться более полезным нечем, то почему бы и нет.
Сообщение Антон 52 »
попался на днях ИН-13 :)
можно ли с ним сделать какой-нибудь девайс?
С уважением, Антон.
Сообщение les1982 »
Антон 52
с одним ничего
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение Moto_v3x »
Сообщение Upgrader »
Что можно сделать из поляризационной пленки с ЖК дисплея телефона? :)
Поляризатор, фигле...
Сообщение Eugene.Negrobov »
На хабре была статейка про приватный монитор...
http://habrahabr.ru/post/133473/
I'm on a huge rock, flying through space!
Mem
Сообщение Mem »
Шикарно :) Жаль что у меня ЭЛТ монитор не нужный есть :(
Сообщение cheelegaeba »
Добрый день! Прикупил микросхему ft232bl. И вот не знаю, что с ней сделать теперь :))
Сообщение MAVr 34 »
По прямому назначению http://tec.org.ru/board/127-1-0-295 а конкретнее http://avr123.ucoz.ru/publ/skhemy/razno ... l/7-1-0-13
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Сообщение maverick5334 »
Уважаемые Коты, валяется у меня ЖК индикатор 16х1 (AC161)уже около 3-х лет! Достался по случаю, а применения ему я так и не придумал-не нашел...
Что такого можно их него сделать?
Желательно не сложное.
Сообщение bav123 »
вольтметр амперметр, частотометр - попадались ссылки
Вернуться в «Умные мысли»
