Помогите опознать девайс.
Сообщение Трутень:) »
Gudd-Head писал(а):Опять же, зачем знать что это?
Интересно.
Сообщение koyodza »
Похоже на усилитель мощности от радиопередатчика
Сообщение ultimka »
Убрал.
Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.1
636
Сообщение 636 »
Доброе время суток. Сегодня решил сделать музыку в машине. Там стояла "дохлая" кассетная магнитола, так вот после ее извлечения достал некую коробочку ( я нуб в электроники ) вот решил поинтересоваться у знающих для чего она там нужна. Фото этого "черного ящика" :
Зарание благодарен за ответы :)
Сюда перенес.
Сообщение Alter Ego »
Это фильтр, который защищает цепи питания магнитолы от помех из бортовай сети автомобиля.
В большинстве аппаратов подобный фильтр находится внутри.
Сообщение Сухарик »
Не совсем радиоэлектронный вопрос, но куда с этой вундервафлей податься ума не приложу.
В инете поискал, но увы. Надеюсь что люди частенько работающие со всякой научной техникой
прольют свет по поводу сего предмета.
Нужно узнать как называется и в каком именно приборе (модель) это использовалось.
Описание: Треугольная линза. По всей видимости стекло. Увеличивающая. Удерживается с помощью съемных креплений.
Со одной стороны закрашена темной краской. Теоретически может использоваться для каких то опытов с преломлением света.
http://img.radiokot.ru/files/30046/461ykigmh.jpg
http://img.radiokot.ru/files/30046/461yrn10r.jpg
http://img.radiokot.ru/files/30046/461z009pj.jpg
Сообщение Brender3000 »
Странная штуковина, детали из оптических лабораторий всегда стремные и непонтно для чего нужны.
А кто может опознать что за тип разъема , это точно не РС4ТВ, но размер примерно такой же. штырьки по 1мм, сам он где то 9-10 мм.
Сообщение Sergei Frolov »
Опознайте индикатор
Сюда перенес.
Подскажите марку советского индикатора температуры. Прибор начала 80-х годов выпуска. Имеет 12 каналов измерения температуры от термосопротивления ТСМ 50-М подключенных по двухпроводной схеме. С газоразрядными индикаторами. В народе называют "телевизор". Название: "А" и какие-то три цифры.
Фото:
Сообщение _-Романыч-_ »
ребят ну подскажите , что это за устройство, и счем его едят??? я предпологаю что это центральный замок, но не могу на него ничего найти. если кто знает что это поделитесь инфой пожалуйста
вот ссылка http://img.radiokot.ru/
Сюда перенес.
По своей ссылке сами ходили? :cry:
ну скорее всего это именно центральный замок с приемником (штучка с красным кругляшком). Не хватает релюхи (справа выпаяна)
Сообщение ExMate »
Добрый день. Помогите опознать девайс взятый на память с парахода :) Как по мне - трубка Гейгера (все собираюсь сделать дозиметр). Но смущает значек радиоктивности и порошек - имеется подозрение что это генератор излучения для измерения уровня СО2 в баллонах тушения. На сайте производителя информации "0" . Писать им мэйл с вопросот "what is it?" вроде как глуповато :). Может кто сталкивался???
На сайте нет информации
(15.5 КБ) 577 скачиваний
зачем там порошек???
(61.86 КБ) 587 скачиваний
смущает значек
(27.22 КБ) 532 скачивания
ExMate писал(а): Но смущает значек радиоктивности и порошек - имеется подозрение что это генератор излучения для измерения уровня СО2 в баллонах тушения.
Это скорее всего и есть излучатель. Либо так как вы написали, либо для поверки дозиметров.
Не советовал бы вам его в доме держать. Трубку гейгера я видел - она совсем по другому выглядит.
Что за странная штуковина? Пластиковая бутылка, внутри стержень и металлическое кольцо.
Высоковольтный излучатель? ВЧ антенна? Межгалактический бластер?
Сообщение Vasilii »
Кондуктометрический датчик уровня воды. Кольцо для "антиопрокидывания" на плаву.
Не мешайте мешать!
Спасибо.
Кольцу идет провод значительно толще, оно выступает одним электродом, а стержень вторым?
Кроме того, в верхней части есть дырочки, на плаву как оно держатся будет?
Сообщение Vasilii »
Ну дырочки-то не видно! А так, кто его знает для чего. Может датчик полива был?
Не мешайте мешать!
Это делал мой дед, лет может 10 назад. Для чего - даже предположить не могу.
Сообщение ExMate »
Трутень:) писал(а): Это скорее всего и есть излучатель. Либо так как вы написали, либо для поверки дозиметров.
Спасибо - успокоили :) Не подскажете зачем там промежуток между электродами? Да и название -"Spacer" на промежуток намекает
Надеюсь не сильно нахватался. Выкину нахрен (лучше в мэрию :) ). Уже 20 мин по дому ищу - не могу найти. Насколько большое излучение дает, надеюсь полученная доза не смертельна.... Да и матрица фотоаппарата должна былаб засветиться если сильное...
Вернуться в «Практика»
