Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение simsim »
slava5557 писал(а):
поглядываю на вот этот компрессор
http://www.masteram.com.ua/Spare-parts- ... -P001.html
Он то на сколько вольт?
Компрессор диафрагменный Aoyue P002
~24В 45Вт. До 24 л/мин. Воздушный насос диафрагменного типа для большинства паяльных станций Aoyue, Sunkko и Lukey, оснащенных термофеном со стандартным соплом и посадочным диаметром 21,5мм.
http://gsmservice.ru/accessories/item.html?id=5567
Дык,это P002,а там P001, у него и вес другой 0.93 КГ, он кажись на 220В,хотя можно применить другую схему регулировки,как у Гордака или Люкея.Но ведь дорогие эти компрессоры,"Это же не наш метод" :)
Так можно серийную ПС купить,только термостабилизатор заменить нашим.
Лудим,паяем...
Сообщение Sansey »
Я понимаю, что не наш метод, но с копресором от холодилтика както не эстетично, да и не сильно мобильная станция получится. Для начала канечно поищу замены, но и фен не хочется спалить до того как им можно будет уже пользоватся. Кпить серийную ПС.... впринципе можно, и не на много дороже получится, мож процентов на 30, не более. Но сам факт что сделал своими руками и работает....... Сам процесс изготовления, экспериментов (если жена не выгонит из дому за сильно затянувшийся бардак)
На счет компресоров я просто не в курсе какие бывают, например о компресоре для аквариума с моторчиком даже не слышал, последний раз видел только вибрационный (это еще при СССР было). Может где еще применяются в бытовой технике компресоры, я не в курсе.......
Сообщение kentawrik »
есть хорошие крыльчатки на копирах и лазерных принтерах стоят с приводами. Шумность в разы меньше обычных паяльных станций. А воздух загонять можно и обычным вентилятором типа как на блоках питания, правда это если делать фен со шлангом.
А вот без шланга мне не очень нравятся - громоздкая вещь сильно, даже при остальной миниатюризации...
Прав не тот кто расскажет ЧТО было или объяснит ЧТО есть,
а тот кто может сказать ЧТО БУДЕТ...
(c) Моё
Сообщение Sansey »
так вот и интересно, крыльчатка продавит этот воздух через шлангу с кучей проводов внутри?
Сообщение simsim »
Sansey писал(а):так вот и интересно, крыльчатка продавит этот воздух через шлангу с кучей проводов внутри?
Турбина продавливает,хотя запас конечно не повредит.
Лудим,паяем...
Сообщение DRiSH »
Может кто-нибудь переделать прошивку под 1мВ/гр?
...если не использовать выводы индикации, то их можно оставить висящими в воздухе?
Сообщение simsim »
DRiSH писал(а):Может кто-нибудь переделать прошивку под 1мВ/гр?
Дык, исходники вроде-бы никто не видел кроме Михи,а без них ИМХО,свою проще написать чем переделывать.
DRiSH писал(а):...если не использовать выводы индикации, то их можно оставить висящими в воздухе?
Можно...А смысл?Как без индикации температуру и режимы смотреть?На вкус пробовать? :)
Лудим,паяем...
Сообщение Sansey »
Вобщим попался мне в руки тумблер на 3 положения и 6 выводов (какраз всем условиям удовлетворяет) и решил я не мучатся а поставить его (гдето вычитал, что людям не нравится когда фен вырубается сразу на подставке, потом береш его и нужно ждать пока опять прогреется, всмысле это еще однин плюс в сторону тумблера), правда переделал его на 2 положения, убрал центральное. А вот на счет "приблуды" есть вопрос. На симистор радиатор нужен и каой? Всмысле побольше или иожно совсем мелкий поцепить?
Сообщение simsim »
Sansey писал(а): А вот на счет "приблуды" есть вопрос. На симистор радиатор нужен и каой? Всмысле побольше или иожно совсем мелкий поцепить?
При использовании в качестве драйвера оптосимистора МОС3063 грется не должно,так-как он имеет детектор нуля,но небольшой радиатор думаю не помешает.
Последний раз редактировалось simsim Сб фев 07, 2009 17:06:00, всего редактировалось 1 раз.
Лудим,паяем...
Сообщение DRiSH »
1мВ\гр проще для настройки и не требует очень больших Ку, это раз. Использованный ОУ не расчитан для работы rail-to-rail, два. Проще подключить статичскую индикацию на ILC.
В сообщении я имел ввиду переделку не исходника, а прошивки, естественно.
Насчет семистора, сейчас использую ПС как раз с регулирующим семистором (оу, компаратор...). Больше всех кушает стаб на индикацию (+5В) :)))
Мне кажется использование полевика более оптимальным, ему радиатор не нужен вообще и драйвер ставить не надо.
Сообщение simsim »
DRiSH писал(а): Проще подключить статичскую индикацию на ILC.
В параллельной ветке какраз такая индикация,и планируется другой операционник.
DRiSH писал(а):В сообщении я имел ввиду переделку не исходника, а прошивки, естественно.
Я конечно не программист и не хакИр,но знаю что без исходника,даже вскрыв прошивку дебаггером,вряд-ли получится корректно её переделать.Там-же в параллельной ветке имеются несколько вариантов прошивки,и ещё одна на подходе.
DRiSH писал(а):Насчет семистора, сейчас использую ПС как раз с регулирующим семистором (оу, компаратор...). Больше всех кушает стаб на индикацию (+5В) :)))
В данном случае у оптосимистора другие задачи,а именно "отвязать"
цепи управления от сети 220В.
Лудим,паяем...
Сообщение DRiSH »
ну насколько я понял и в параллельной ветке тоже используется коэффициент 10мВ (5мВ).
А какой смысл делать развязку если паяльник на 24В???
Сообщение simsim »
DRiSH писал(а): А какой смысл делать развязку если паяльник на 24В???
Для фена на 220В.
Лудим,паяем...
Сообщение slava5557 »
Для фена на 220В.
И для нижнего подогрева плат (нагреватель тоже 220В)
опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Сообщение Максим85 »
Извините пожалуйста за вмешательство, но возник вопрос:
подойдут ли паяльники, указанные на ссылках, или нет? :oops:
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... roup=52003, и
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... roup=52003, а также нагревательный элемент к нимhttp://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... roup=52003.
Больше склоняюсь к желтому (по карману не так бьет :))) )
"Вызов для тех, кто решился, мечта для тех, кто остался". Тьерри Сабин- основатель "Дакара"
Сообщение simsim »
Максим85 писал(а):Извините пожалуйста за вмешательство, но возник вопрос:
"Соломоны" все подходят,как впрочем и другие паяльники на 24В с термопарой.Синий от желтого отличается типом нагревательного элемента,у синего керамика.
Лудим,паяем...
Спасибо большое! :)))
Может это покажется наглостью, но опубликуйте ПОЖАЛУЙСТА плату с SMD микрухой (располагаю только ей). Желательно НАДЕЖНО работающую. Детали заказал, жду, хотел заняться платой. Заранее спасибо! :)
Максим85 писал(а): плату с SMD микрухой (располагаю только ей).
Под атмегу в корпусе TQFP не встречал чтобы кто разрабатывал, проще купить в обычном корпусе.
Если хочется поставить, то только рисовать плату пока придут заказанные детали.
Наглость не прошла :) , чтож выкладываю свой вариант платы, с оговоркой, что не установлены некоторые детали, а именно:
диодный мостик, кондер 1000мкф х35в, 7805, 470мкф х10в.
Так как есть импульсный БП из принтера HP ScanJet 2p Made in JAPAN (между прочим). Сам же БП от SONY с деталюхами Sharp и Mitsubishi :))) :))) :))) . На выходе: 24В, 12В, 5В.
Вроде похвастался, отлегло :oops:.
Идем далее: операционник на плате устанавливается с той же стороны что и mega8. Просто чуть посложнее паять.
Плату индикатора разведу позже, или буду использовать авторскую.
Теперь вопросы:
1) На сколько "хорошо" разведена плата?
2) Какие проблемы могут возникнуть? ( слышал про вездесущие наводки).
3) Операционник КР1040УД1 (других в городе нет) подойдет?
Пожалуйста обсуждайте, критикуйте и т.д.
Хотелось бы получить побольше советов => думаю будет меньше ошибок (понимаю, что в конце концов ПАЙКА ПОКАЖЕТ...)
Паяльная станция.lay
(29.13 КБ) 1558 скачиваний
