Опознание радиоэлементов
за ШИМы спасибо. А так точно попробую диоды вставить. Какая ему разница, если от бортовой сети писать видео
Всем привет. Что это может быть?
Долго ходил кругами, принюхивался, но так и не понял что это. Сопротивление между всеми выводами померить не удалось (везде OL). Диодный тест тоже ничего не выявил, так что вариант диодного моста или оптрона отпал. С виду как 2 коробочки залитые черным, в сумме 4 вывода, на одном углу есть метка в виде среза(правый верхний угол). Выпаял откуда то из муз центра. Может это сдвоенные конденсаторы или варикапы? Измерителя емкости под рукой нет.
Добрый День!
Не подскажет ли кто нибудь как заставить работать этот дисплей?
Где катод ,где анод?Для начала хотя бы зажечь один сегмент
P.S: В электронике совсем новичок
https://www.dropbox.com/sc/6blozg8zobzv ... 72523055#/
Просмотрите эту тему на предмет правильной организации подключения.
Катод на вашем индикаторе определяется визуально - это такие натянутые нити. Он прямого накала, выводы скорее всего будут крайние.
Принадлежность конкретных анодов выводам легко отследить по обратной стороне - там все дорожки как на ладони. Сеточные выводы также видно с лицевой стороны через стекло...
Это оптрон с открытым оптическим каналом.sanek0 писал(а):Что это может быть?
Ну и зачем сразу за такие сложности браться, ваш ИВ помойка, он не стоит того, только хотелки подломает.gerrus писал(а):Добрый День!
Для начала хотя бы зажечь один сегмент![]()
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Рядом с индикатором есть контроллер и в первую очередь надо разбираться с ним.
Подключать его без контроллера - это мазохизм.
День добрый.
Имеется 2931A (PEVH) в корпусе SO-8. Слева от двухрядной надписи нанесена жирная вертикальная черта.
При включении греется до 102 градусов, возможно уже не рабочая.
Подскажите, как определить, на 3.3 или на 5 вольт было при жизни это чудо природы?
Люди могут жить без мозгов.
Скорее CLM - в другом кузове....
Там после наименования изделия, часто во втором ряду есть две цифры, например 33 или 50, которые и говорят о том, какое напряжение на выходе (см. даташиты на эту штуку).
Не оно, этот в корпусе ТО-92, а надо для "осьминогого" SO-8.les1982 писал(а):http://www.ddrservice.info/files/Integr ... m2931a.pdf
Оно ?
Второй ряд содержит только "PEVH" без цифр. Предполагаю, что номер заводской партии.Slabovik писал(а):Скорее CLM - в другом кузове....
Кстати, похож...oldmaelstrom писал(а):Возможно AMS2931A
Померял в работе - при подаче на вход 12 вольт на выходе имеем 4,2 и на расширении выхода 3 вольта (нога 4).
Оно LM вообще то , IL Беллорусия штампует с переменным успехом, ну на ширпотреб всегда есть спрос, чудо природы определить натурными испытаниями, поток.
http://pdf.eicom.ru/datasheets/national ... lm2931.pdf
ну так можно ж сравнить схему включения с имеющимся перед глазами девайсом...Кстати, похож...
ONtOSbox
Схема включения для восьминогого корпуса по сути одна на все совместимые (для 3.3 и 5ти вольтового варианта одинаковая). А в имеющемся девайсе еще и упрощена донельзя. В общем, попытаю счастья на совместимых LM с выходным 5 вольт... )oldmaelstrom писал(а): ну так можно ж сравнить схему включения с имеющимся перед глазами девайсом...
Проясните мне пожалуйста этот КПЕ:
1. Какой у каждой секции диапазон, я правильно понимаю что 0...380 пФ?
2. Зачем снизу три выода (два из них с изоляцией), если есть уже 4 вывода наверху?
3. Что это за толстые и отдельные пластины у каждой секции? (Может это для них 4 верхних вывода, а 3 вывода снизу - это для основных пластин двух секций?)
[/img]http://cs419826.vk.me/v419826026/78e0/RvimmcG8_8I.jpg[/img]Спойлер
Это четырехсекционный КПЕ. 2 секции по 380 пФ. А у секций из толстых пластин значительно меньше, пикофарад 20-30. Поскольку они предназначены для УКВ диапазона, контакты ротора выведены отдельно.
RoShag
Эх молодеж, подстроечный конденсатор это, керамический
