USBASP
Сообщение zer33 »
Привет всем!!!
Такая проблема собрал программатор по статье http://easyelectronics.ru/usb-programma ... sbasp.html
но незадача через avrdube все время ошибка:
Cформированная командная строка:
avrdude.exe -p m32 -c usbasp -P usb -U calibration:r:calibration.hex:r
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude.exe: Device signature = 0x000000
avrdude.exe: Yikes!  Invalid device signature.
             Double check connections and try again, or use -F to override
             this check.
avrdude.exe done.  Thank you.
к программируемому контроллеру подключен кварц на 4 мегагерца
хотя должен работать внутренний с завода
перемычки на USBASP стоят правильно побывал пере тыкать результат один и тот-же
подскажите че не так делаю
Сообщение speedprog »
Если не знаете англ. языка-скопируйте сообщения и в переводчик
В связи с постоянно меняющимся курсом нац. валюты -прошу стоимость уточнять в переписке по эл.почте!.
Изображение с 11 до 17ч пнд.-птн. по киевскому времени (Time zone +2:00)
Проверено
Сообщение zer33 »
Проверял подключение 200 раз
miso <-> miso
mosi <-> mosi
sck <-> sck
reset <-> reset
Можно еще 200раз :)
Спецом для Вас
"avrdude.exe: ошибка: программа Enable: цель не отвечает.
Не на какие мысли не наводит?
Проверено
Сообщение zer33 »
speedprog писал(а):Можно еще 200раз :)
Спецом для Вас
Хлоп! Недопустимая подпись устройства
скажешь чип дохлый?
Сообщение Martin76 »
zer33 писал(а):Проверял подключение 200 раз
А питание то есть на МК?
Сообщение foton6 »
Вот странно, все USBASP какие встречал работают на 12МГц.
А тот что вы собираете точно на 12Мгц. У меня он работает)
Джамперы должны стоять на 1 и 2, 3 не нужен.
Проверь питание на МК.
Сообщение Dr. Alex »
foton6 писал(а):Вот странно, все USBASP какие встречал работают на 12МГц.
А тот что вы собираете точно на 12Мгц..
У него устройство работает с кварцем на 4МГц. А программатор у всех на 12МГц)))
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Сообщение zer33 »
Питание есть
еще читал что при обращении должен светодиод загораться на USBASP
горит только один второй не разу не моргал
Сообщение zer33 »
Все нашел косяк всем спасибо оказалось при травлении платы пробилась дорожка
хотя плату лудил разрыв остался пропаял и все заработало
и так всегда-200раз проверил....
Проверено
У меня приблизительно такая беда была с программатором!!!!! Линза - всё разрулит!!!
Сообщение Corporal »
Как знакомо - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=57&t=17703 точно такой же случай. Могу добавить когда прошиваешь закрывай все проги (или частично), например с Aimp(Winamp) постоянно вырубает на половине процесса.
Вернуться в «AVR»
