Дозиметр «Rad-Boy»
Сообщение vvg10 »
По USB осталась чистовая сборка, корпусовка и статья, всё остальное уже сделано и проверено. Готовьте ваши датчики. 8)
Уже грею паяльник... :)))
Влад Воронков
"Если кто-то, кое-где у нас порой...- то это точно не я!"
Сообщение SergeyK »
MadOrc писал(а):Готовьте ваши датчики. 8)
А сколь и каких датчиков надо будет (видать что то упустил)?
Сообщение vvg10 »
Насколько я понял - один СБМ-20.
Влад Воронков
Сообщение MadOrc »
Один. Всё преднамеренно без излишеств. :)
Радиофил-затейник.
Сообщение ivanjust »
Ждёмс с нетерпением!!! :)) :solder:
Сообщение MadOrc »
Статья по usb сегодня ушла Коту. По правилам, как опубликует, нельзя обсуждать в темах форума, так что тсс.., а то модераторы хвосты оборвут.
Но запрета обращаться в ЛС, если будут вопросы, вроде бы нету, это я так очень тонко намекаю :)))
Радиофил-затейник.
Сообщение SergeyK »
MadOrc писал(а):Статья по usb сегодня ушла Коту.
Ну вот думал что последний дозик собираю :)) А нет еще один точно буду собирать 8)
Сообщение MadOrc »
SergeyK писал(а): А нет еще один точно буду собирать 8)
Зато про ядрёну войну, или еще какую "незначительную аварию" и "не стОящий внимания инцидент" первыми узнаем... по тревоге дозиков :)))
Радиофил-затейник.
crocodil
Сообщение crocodil »
А если серьезно, кому дозиметр когда-либо пригодился (помог) в жизни? Валяется их у меня пару штук и толку с них? :dont_know:
Как по мне - абсолютно бесполезная вещь, учитывая тот факт, что человек спокойно переносит радиационный фон в несколько раз выше естественного уровня. Даже случайно пройдись возле какой-нибудь радиоактивной железки - ничего тебе не сделается. Если бы не Чернобыль, никто про них сейчас бы и не вспоминал.. :wink:
Сообщение MadOrc »
В данное время пригодился, только тем, что не пригодился. Можно повспоминать Электросталь, случаи поставок радиоактивного угля у нас, но это всё частности. Общался с поставщиками дозиметров, рассказывали - когда Фукусима пыхнула смели всё, даже неадекватные наворотам/цене модели, и у заводов было заказов больше чем могли произвести. А так-да, пока дождь не идёт, зонтик не нужен. Сейчас просто хобби, не лучше - не хуже других. Нравится пока что дозики делать. :)
А по медицинским аспектам воздействия, это долгая, спорная и всё ещё слабо изученная тема. Пройти мимо фонящей фигни по-моему совсем не опасно, а вот, например, жить в доме построенном из непонятно какого шлака с повышенным фоном, или топить углём который будет давать не только тепловую энергию - уже совсем не безвредно. И раз дозик тут не пригодился, поскольку всё в норме, лично для меня он пригодился - знаю, что в норме. Как-то так :tea:
Радиофил-затейник.
crocodil
Вот к тому и веду, что вероятность реально пострадать от радиации находится на уровне смерти от удара метеоритом прямо в лоб. И гораздо ниже от вероятности попасть в автоаварию. Но как хобби - пойдет. Я тоже, бывает, делаю разные никому не нужные девайсы. :)
Сообщение MadOrc »
Я мыслю, что есть основания иметь такой прибор в ближайшие 10 лет, да и для проверки всего с чем рядом живёшь, вы мыслите, что ерунда это.
Каждый сам себе решает что полезно, что бесполезно, и исходя из этого делает/собирает/покупает - или нет. Ствол в кармане тоже бесполезен, нападают же очень редко, а как нападут, понадобится - вот тогда можно и покупать. :dont_know:
Однако скатываемся в философию, мало касающуюся дозиметров, закругляюсь на эту тему, тем более сложно дискутировать с человеком, у которого такая подпись, что и не оспоришь :tea:
Радиофил-затейник.
Сообщение arkam »
Здравствуйте MadOrk и все таки был виноват мк заменил и все заработало
Сообщение MadOrc »
Поздравляю :beer:
Похвастайтесь, как вышло, когда в корпусе всё доделаете :)
Радиофил-затейник.
Сообщение arkam »
ok.
Сообщение ІГОР »
Недавно говорил што у миня моя плата старая накрилась...седня появилось время ришил сделать новую плату полутше старой з маской :))
Получилось както так
Плату лудил паяльником поетому неочень красиво но когда запаяю будет красиво)
Ну както так завтра буду паять...
Сообщение Galizin »
Мне кажется, что Вы мониторите не 50 вольтовые импульсы, а 100 вольтовые. Образуется делитель R25 - (r21-r16) который делит напряжение импульсов примерно в 2 раза.
Сообщение ІГОР »
Блин криволапость моя...
Спаял я дозик и екран незапустилса...думал контролер неперижил випайки а нет вкопки все работает токо екран несветитса(ели тускнеет черний) все проверил харашо нигде кз нет розобрал екран а там дорожка оборвана ппц :cry: :cry: типерь прийдетса заказивать екран...Как проверить все ли норм на самом раземе на плате?
Сообщение geniv82 »
Ребят, а никто не пробовал ставить СТС-5, вроде как на смену ему пришел СБМ-20, или я ошибаюсь? Просто есть возможность достать СТС-5, с данной прошивкой будет правильно считать?
Сообщение MadOrc »
geniv82 писал(а):Ребят, а никто не пробовал ставить СТС-5, вроде как на смену ему пришел СБМ-20, или я ошибаюсь? Просто есть возможность достать СТС-5, с данной прошивкой будет правильно считать?
http://www.istok2.com/data/4540/ Теоретически должен подойти. Не нашел данных по выходному импульсу, поэтому "теоретически".
Galizin писал(а):Мне кажется, что Вы мониторите не 50 вольтовые импульсы, а 100 вольтовые. Образуется делитель R25 - (r21-r16) который делит напряжение импульсов примерно в 2 раза.
Я так не думаю. Делитель по-моему должен иметь еще и резистор на землю, а в данном случае ограничивается ток.
ІГОР писал(а): розобрал екран а там дорожка оборвана ппц :cry: :cry: типерь прийдетса заказивать екран...Как проверить все ли норм на самом раземе на плате?
Экрану уже терять нечего, я бы попытался на вашем месте под лупой, аккуратно восстановить контакт при помощи лужёного проводка 0.1мм.
Разъём я прозваниваю под лупой при помощи иголок примотанных к щупам мультиметра.
Радиофил-затейник.
