Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
Alexeyslav
Re: Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
Сообщение Alexeyslav »
да, перескочить... но как часто требуется такой переход? Чаще ведь используется вызов подпрограмм, поэтому на самом деле JMP используется довольно редко и только в ограниченном количестве ситуаций. А вот вызов - CALL и RCALL - гораздо чаще, и причем ведь подобное "удлинение" для rcall будет кривым. А если целые толпы удлинителей устремятся с младших адресов в старшие? Это ведь ужас будет.
ploop
Сообщение ploop »
FreshMan писал(а):Jack_A, а шо такое +-2k ?
Два килоома. Или два килослова.
FreshMan
Сообщение FreshMan »
да......, трудно понять профану профи :))
выяснил следующее:
вся команда rjmp весит слово
код команды весит старшие 4 бита старшей тетрады
оставшихся 12 бит хватает только чтобы заадресовать 4кБ
Tell Me The Truth
Kavka
Сообщение Kavka »
FreshMan, и ещё в догонку - jmp выполняется дольше rjmp на один такт.
Адресуется 4 кило (+-2) машинных слов. Т.е. на МК с памятью 8кБайт и меньше можно обходиться только rjmp\rcall.
BOB51
Сообщение BOB51 »
Ну можно еще с табличками поизголяться или ijmp/icall - если предварительно Z загружен...
:roll:
FreshMan
Kavka писал(а):jmp выполняется дольше rjmp на один такт.
а шо это критично ?
я начинал осваивать МК с Си и там такты никто не считает :))
Tell Me The Truth
Kavka
Сообщение Kavka »
Те кто начинают может и не считают такты, а настоящие падаваны и джедаи должны знать как компилятору внушить с помощью великой силы, чтобы он использовал rjmp вместо jmp там где можно. :)) Но это тема не про Си... :)
FreshMan
имеются такие команды ADD и ADC ----- сложение двух РОН без учета и с учетом переноса
что это за перенос ?
зачем он нужен ?
Tell Me The Truth
Kavka
Сообщение Kavka »
Байт может, скажем так, хранить число от 0 до 255.
Складываем любые два байта. Если результат меньше или равен 255, то всё хорошо. А если результат больше 255, то нужно место куда деть самый старший бит. Вот таким местом и является флаг переноса. Точнее он всегда записывается будь он 0 или 1.
Используется когда надо сложить многобайтовые числа. Как при сложении в столбик, когда "в уме" запоминают сколько надо добавить к следующему разряду (ну, типа того :) ).
Например, сложение 16-битных чисел.
; Add R1:R0 to R3:R2
add r2,r0 ; Add low byte
adc r3,r1 ; Add with carry high byte
Но это не единственное применение флага переноса. :)
Alexeyslav
ADC прибавляет еще +1 к результату если флаг переноса установлен, нужно это для сложения многобайтных чисел - перенос в данном случае, это признак переполнения в младших разрядах.
Так же этот флаг активно учавствует в командах циклического сдвига влево и вправо - весь сдвиг происходит через этот флаг переноса, как в пятнашках.
FreshMan
Kavka писал(а):Используется когда надо сложить многобайтовые числа.
допустим нам надо сложить 255 и 10
результат явно будет больше чем 255 :))
выходит в этом случае мы слажываем, получаем 265 и устанавливаем флаг переноса
так ?
Tell Me The Truth
ploop
Сообщение ploop »
слажываем
:shock:
Теперь надо представить, что из себя представляет число 265. Ясное дело в один регистр оно не поместится. Надо как минимум два: в первом у нас будет единица, а во втором - девять. То есть 1х256+9
Это как в обычной арифметике: 9+1 уже нельзя записать одной цифрой, будет 1 десяток и 0 единиц.
Теперь посмотрим, как работает флаг переноса. Если мы напишем ADD R1, R2 (R1 было 255, R2 было 10) то в результате мы получим девятку в R1 и всё. Как узнать, что было переполнение? Да очень просто, у нас включится флаг C. И в следующей операции мы можем использовать команду ADC, он прибавит лишнюю единицу к результату.
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
FreshMan писал(а):получаем 265 и устанавливаем флаг переноса?
Нет. Получаем "9" и установленный флаг переноса, который как бы является 9-м (№8) битом:
1 0000 1001
С реги стр_
И если засунуть этот флаг в другой регистр, получим число в двух байтах:
0000 0001 0000 1001
FreshMan
ну хорошо, а как быть когда нам надо сложить 768+255=1023
тут уже одним флагом переноса не обойтись
Tell Me The Truth
Gudd-Head
Ещё как обойтись.
768 — 0000 0011 0000 0000
255 — 0000 0000 1111 1111
Складываем младшие байты: 1111 1111 (здесь вообще переполнения нет, флаг С нулевой) и старшие с учётом С: 0000 0011. Получаем 1023: 0000 0011 1111 1111.
Просто сложив ДВА 8-битных числа (макс. 255) не получить число, занимающее больше ДЕВЯТИ бит (макс. 511). Девятый бит — С прибавляется к более старшему байту, и так можно до бесконечности.
FreshMan
шо то я мальца запутался
посоветуйте какой мне ликбез почитать по данному поводу
Tell Me The Truth
Alexeyslav
Начни с арифметики. Сначала с десятичной, как в столбик учили складывать. И точно так же работает и двоичная арифметика, только правил еще меньше: 0+0 = 0, 1+0=1, 0+1=1 1+1 = 0+1 в старший разряд
рассмотрим такой любопытный случай: 00001111 + 00000001
Складываем пошагово начиная с младших разрядов:
1+1 = 0 + перенос
1+0+перенос = 1+1 = 0 + перенос
0+0+перенос = 1
0+0 = 0
0+0 = 0
0+0 = 0
В итоге имеем результат: 00010000
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0% ... 0%B8%D1%8F
FreshMan
Alexeyslav, спасибо за наглядный пример !
Tell Me The Truth
FreshMan
команды типа out portb,r... не могут использовать r0-r15, поэтому temp=r16
почему ?
Tell Me The Truth
ILYAUL
Сообщение ILYAUL »
А вот такую "фишку" придумали в ATMEL. Чтоб жизнь мёдом не казалась
Вернуться в «AVR»
