Зарядное устройство Li-ion аккумуляторов на lm358n
Сообщение Betonomeshalka »
Здравствуйте, ув. коты! Собрал устройство по следующей схеме:
Проблема вот в чём. На выходе 5.15 вольта, вместо 4.2. Led2 должен мигать во время зарядки, но не мигает, а просто горит, когда usb подключено. Значит микросхема пробилась? Я сначала собрал с парой ошибок, но потом исправил. Короткого замыкания нет нигде.
Сообщение otest »
Замени и узнаеш. Дело копеечное.
Сообщение kalobyte »
http://www.ebay.de/itm/Mini-USB-Lithium ... 4d05c1955f
1.5 бакса линейный зарядник
Замена не решила проблему, всю голову себе сломал
Сообщение Alter Ego »
А кто сказал, что эта схема способна работать?
Ток заряда эависит от параметров транзистора, от сопротивления R5, от температуры, от фазы луны...
Чтобы LED2 мигал, левый вывод R9 надо подключить к массе, а еще лучше подключить два резистора
на 51 кОм от 5-го вывода к питанию и массе.
Если на выходе 5 В, то какие напряжения на входах ОУ? На 3-ем должна быть половина
выходного (определяется делителем R3 и R4); напряжение на 2-ом равно напряжению на LED1,
а зеленые светодиоды бывают разные и надо подобрать с падением напряжения 2.1 В.
Последний раз редактировалось Alter Ego Чт авг 22, 2013 16:06:20, всего редактировалось 1 раз.
Переапаял R9 на массу. Теперь светодиод не горит вовсе, даже когда подключён аккумулятор. На 3 выводе микросхемы те же 5 вольт. На втором выводе 1.86 вольт.
Перепутал маркировку R3 и R4, вместо 2кОм взял 3 кОм :facepalm:
На 3-ем выводе должно быть 2.5 В.
Если 1-ый ОУ не работает, значит, надо
Alter Ego писал(а):подключить два резистора на 51 кОм от 5-го вывода к питанию и массе.
Один к питанию другой к массе, понял. Спасибо. :)
R3 и R4 тоже заменить с 3 на 2 кОма :solder:
P.S Есть видео, на котором продемонстрирована работа данного устройства. И на том же сайте продаются готовые печатки и набор деталей.. Странно, что он у меня не работает.
Сделал как Вы советовали. Ничего не изменилось. Led2 светит, когда включён usb. Во время зарядки он не мигает.
Если схема собрана правильно, светодиод должен мигать.
Ну значит буду ещё раз проверять
Ошибку действительно нашёл :facepalm: Левый вывод резистора R3 был припаян к минусу, а не к R4. Столько раз смотрел и не замечал :facepalm: Теперь горит Led3... А Led2 вообще не горит и не мигает. Когда подключаю аккумулятор, 3 гаснет и загорается 2. На 3 выводе получилось 1.75 вольт. Нужно теперь убрать резисторы по 51 кОм и вернуть 27 кОм? Чтобы на 3 получилось 2.5 вольта.
А на 1 выводе 2.6 вольт. Теперь 1 работает. На выходе всего устройства 3.5 вольт.
Сообщение _RUS73_ »
Вместо резисторов r3 и r4 поставить многооборотный подстроечник и выставить нужное нам на выходе напряжение. У меня этот зарядник заряжает мелкие свинцовые аккумуляторы. Светодиод не обязательно чтоб мигал, у меня он просто горит, по окончании заряда тухнет. Да и в этой схеме ток заряда ничем не ограничен.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
На первом ОУ сделан релаксационный генератор, который обеспеспечивает мигание светодиода.
На зарядку он не влияет. Генератор должен работать и с одним R9, подключенным к плюсу,
и с двумя к плюсу и массе.
Alter Ego писал(а):На первом ОУ сделан релаксационный генератор, который обеспеспечивает мигание светодиода.
Но он не работает :? Ну это не критично раз товарищ выше написал, что он тухнет по прекращению зарядки. Главное, чтобы основную свою функцию устройство выполняло.
_RUS73_ писал(а):Да и в этой схеме ток заряда ничем не ограничен.
Ограничен 500мА, если usb брать :) . А ползунок многооборотника к 3 выводу, да?
Пс. Надеюсь аккумулятор не взорвётся :))) Они ,бывает, вместе с телефонами бабахают.
Alter Ego, _RUS73_, спасибо вам за помощь! :)
Сообщение _RUS73_ »
Да к 3-му. На защиту usb я бы не надеялся.
Ну тогда подцеплю к стабилизатору
Сообщение DimmOn »
попробуй по этой схеме собрать. только за место HL1 используй акб. этот драйвер для питания лазера постоянным током. схема надежная,повторяемая многими людьми и мной тоже. регулировка осуществляется подбором ИОН или Rн. на втором компараторе подбирается делителем напряжение окончания заряда.
(7.14 КБ) 1692 скачивания
Сообщение Grandfa »
А это и сделано так,чтобы человек спаял и у него ничего не получилось.Потом просто у них и детали,и печатку купил.
Сообщение fedyasolder »
Схема с первого поста просто шляпа. Я её промоделировал в протеусе, - бред сивой кобылы. Рекомендую схему отсюда. Я к ней прилепил триггер с гистерезисом чтобы в точке перехода не засвечивались оба светодиода.
5~4.2В.rar
(17.89 КБ) 254 скачивания
(24.38 КБ) 18145 скачиваний
электропримат паяю даже лёжа...
