Измерительный трансформатор тока и операционный услитель.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение FeCat »
Собираю «девайс». Который должен отслеживать нагрузку в сети переменного тока.
Самодельный трансформатор тока, операционный усилитель, микроконтроллер с АЦП.
Как защитить вход операционного усилителя, на случай К.З. в цепи первички Т.Т.?
Сначала вспомнил, как защищают DS18B20, и нарисовал такую схему.
Но потом мне подсказали, что к случае с Т.Т. так будет лучше.
Какие вообще есть варианты защиты в данном случае? Что лучше?
Сообщение просто КОТ »
В первом варианте можно подавать напряжение от -0,3В до +5,3В.
Во втором от -0,3В до +0,3В. Так что смотри, что тебе лучше подходит.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение FeCat »
В первом варианте возникает сомнение, в способности линии питания поглотить импульс, без превышения предельно допустимых параметров для питающихся элементов.
А именно - операционник MCP601 и ATtiny13A - напряжение питания 6 Вольт (в схеме питаются от 5 Вольт). Конденсаторы 2 керамики по 0.1uF и электролит на 100uF.
Обе защиты работают чётко, как автомат. Просто какое у тебя напряжение входное?
Если например до одного вольта, или до двух -- тебе первая нужна.
И только если на входе будет МЕНЕЕ +0,3В тогда вторая.
Сообщение Пилот »
Конденсатор на шину питания поболее повесить, можно еще резистором отделить от питания микросхем (свой конденсатор на защиту, свой на микросхемы), сапрессор поставить на 6 В (лучше чуть меньше, но с гарантией что не сработает от напряжения питания) в питание
Вернуться в «Измерения»
