Не включается автомагнитола KENWOOD KRC - 6901RY
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
К сожалению схему найти не удалось .
Подаю 16v ( может из за этого и проблема ? ) ток покоя - 200mA , УНЧ - работает ( 25я его нога не задействована ).
Когда панельки нет - мигает красная лампочка на морде , а как вставляю то тишина , на кнопки не реагирует , касетника нету .
Питание на морду ( 5в ) идет . Дефектов на плате нет.
Питание подключил правильно +BAT +A GND - может здесь что то упустил?
http://img.radiokot.ru/files/63434/medium/45zucr9rp.png - распиновка разъема
http://img.radiokot.ru/files/63434/medium/45zudiv5n.jpg http://img.radiokot.ru/files/63434/medium/45zuefkni.jpg - фото платы
http://img.radiokot.ru/files/63434/medium/45zufapmc.jpg - BA3917 - http://monitor.espec.ws/section4/topic31184.html
1 - 0в , 2 - 2.4в , 3 - 4в , 4 - 10.6в , 5 - 5.6в , 6 - 0в , 7 - 16в (Uпит) , 8 - 8.2в , 9 - 0в , 10 - 0.4в , 11 - 0в , 12 - 0в (GND)
http://img.radiokot.ru/files/63434/medium/45zug55qk.jpg - Предусиль TDA7461ND - питание есть 8.2В
http://img.radiokot.ru/files/63434/medium/45zuh22gl.jpg - ЦП D784215GF
Андрей_Р
Re: Не включается автомагнитола KENWOOD KRC - 6901RY
Сообщение Андрей_Р »
Сфотай фишку со стороны проводов
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Задницу?
KRC-28YG,YA.pdf вот похожая схема.
m.ix
Ремонт автомагнитол Москва Измайловская
Сообщение m.ix »
Стандартные контакты питания для кенвудов
главное вскрыть и можно все это узрить :))) http://photos.streamphoto.ru/7/1/3/b6d9 ... e0f317.jpg
Не включается, значит нужно ремонтировать и сначала диагностировать.
Dm7203
Re: Ремонт автомагнитол Москва Измайловская
Сообщение Dm7203 »
m.ix писал(а):диагностировать.
Что диагностировать ?
Может с панелью че нибудь , ведь когда её нет на плате красная лампочка горит - по питанию значт норм . На разъеме для панели 5в есть ( и вообще бы распиновочку этого разъема ) 16 контактов у него
Чумак
Сообщение Чумак »
Вполне, диагностировать надо. :)))
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Каким образом
m.ix
Ремонт автомагнитол в Москве Измайлово
Сообщение m.ix »
Это могут сделать только мастера чёрного оцилографического провода и красной повязки, владеющие так же мультиметровскими нунчаками.
Alter Ego
Сообщение Alter Ego »
Возможно, замкнута какая-нибудь кнопка. И надо проверить наличие сигналов на шине панели.
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Осцика нету
m.ix
Сообщение m.ix »
И пяточка на автобус до мастера ской нету?
Знание великая вещь, но их в магазине не купишь.
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Да нне в мастерскую зачем - я её нашел , и хотелось бы починить , не получится и фиг с ним ( тдашку выдеру хоть) ) тратится на неё не буду.
Кнопок как таковых нет - вот такая хрень . Может процу панели - кердык ( имя его - LC75817 )
Чумак
Сообщение Чумак »
Не читаешь что ль, что тебе пишут? Свою пургу вываливаешь?
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Ну блин нечем мне процики слушать . Может можно еще что нибудь сделать ?
Чумак
Сообщение Чумак »
ДШ его открой и хотя бы питания померь. Ну, или меняй по очереди, что видишь, мож и повезёт.
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Питания на цп панельки нет ! на коннекторе тоже ( который в панеле , на раземе нашел 2 контакта с 5ю вольтами ) - неконтачит чтоле . Ну я соединил проводами - напряжение 5 в проседает , кз нет по омметру мне кажется стабилизатор 5в хандрит (если точнее напряжение не 5 а 4.3 в ) подал на него 5.6в из другого источника , при нажатии кнопок подсветка временно загарается и тухнет - что то уже есть )
а какие напряжения на панель вообще должны идти и сколько контактов подающих напряжение должно быть ?а
Схему нашел! http://webfile.ru/6651451 вот еще DJVU Reader ( у кого нет ) http://webfile.ru/6651454
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
так пардон предидущий пост фигня. ( удалить увы немагу , сутки прошли)
Все изменилось с нахождением схемы .
Эти два контакта с 5ю вольтами - "panel" и "Reset" , на плате панели контакт "panel" заземлен ( это как бы то датчик панели ) , и тут наконец то появляются великие 5в (pan 5v) питающие камень . Есть еще контакт "REM" ( Remote control ) , если на нем есть прямоугольные импульсы 0 - 5в , подающиеся на соответствующий вывод ЦП ( что на главной плате ) , то второй разрешает запуск , подает напряжение на подсветку "LED +B" и процики начинают общяться - но не тут то было , тут всё и останавливается . На контакте "REM" импульсы вроде бы генются , питание на Цп панели есть ровно как и на главном ЦП , вчем еще дело ? Ну процики вроде бы начинают разговаривать , на контактах L-CLK , L-CE , L-DATAL появляются 5в .
А наличие кассетника не обязательно ? без него то работать должно вообще ?
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
ПАСАНЫ!! ЗАработала!!!!! Разъем сцуко не контачил .
Но терь новая проблена , не поет радио . FM тюнер работает ! До пред уся доходит , а после ничего , с ним чтото ?
http://www.kontest.ru/datasheet/stmicro ... a7461n.pdf - TDA7461ND
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Проблема была в том , что транзистор q104 заземлял 17 ногу TDA7461 ( тдашка попросту была в режиме mute ) , вот приспичило цп`шнику подавать на 13ю ногу 5в ( или это ic8 косячила - хз ), которые и открывают q104 , я не стал заморачиваться и просто убрал R24 ( 1k ). Вот так вот :)
Всем спасибо , тема закрыта !
