p.s. Вот здесь наткнулся на возможные замены: http://audioportal.su/archive/index.php/t-3846.html
Поиск аналогов
Насчёт импорта не знаю (уж очень много их), а КПС104 имеет внутри такие же кристаллы, как и КП303. Думаю, можно пробовать КП303 или, что наверное лучше, КП307.
Последний раз редактировалось Slabovik Вс авг 11, 2013 20:13:26, всего редактировалось 1 раз.
Здесь посмотри http://www.eandc.ru/news/detail.php?ID=22153Новогодний кот писал(а):Какой транзюк можно влепить вместо полевика КПС104Г? Из импорта желательно
Коты! Подскажите, пожалуйста, чем можно заменить транзистор C4793 ?
Стоит на питании телевизора совместно с микросхемой STRF6656.
Попалась плата с резака , стоят микоросхемы типа mh8400s mh8404s d195с ,ну с 74 серией все понятно, а к этим аналоги как найти, старье конечно,Э но тем не менее...
Сюда перенес.
Сюда перенес.
привет Миш.понятно инвертор а вот на схеме d195 какую фунцию обозначает?
[/url]
- 552-70.905.pdf
- (593.96 КБ) 316 скачиваний
Увидел на флэйбаке схему автогенераторная ISSTC или из г..на конфетку . Так вот там есть микросхема КР1040УД1 я пошел на рынок и ее не было сказали что КР1040УД1Б подойдет . И если можно даташиты на них в pdf .
Сюда перенес.
Сюда перенес.
Решил заменить BF245A на КП303Г в схеме:
http://www.jurgenhaible.org/compressor/jh_fc2_sch1.pdf
http://www.jurgenhaible.org/compressor/jh_fc2_sch2.pdf - тут смещение устанавливается
Так вот загвоздка - напряжение отсечки ж у BF меньше 0, а у КП больше 0
Я прав и надо менять схему, или всё норм?
С чего Вы взяли?Rinon Ninqueon писал(а):Так вот загвоздка - напряжение отсечки ж у BF меньше 0, а у КП больше 0
Напряжение отсечки у КП303Г порядка минус 8 вольт.
В зависимости от буквы напряжение отсечки у КП303 разное, но оно всегда отрицательное.
http://lampilich.narod.ru/tr/field/kp303.html
Если Вас не устраивает маленькая крутизна КП303, то подберите что либо из КП307
У них тоже само собой напряжение отсечки отрицательное, но также разное в зависимости от буквы.
- (22.68 КБ) 8325 скачиваний
Горлов, оказывается ты и в самом деле лентяй? http://www.chipfind.ru/datasheet/kwazar/kr1040ud1.htm
попробуй 2N7000 и 2N7002 - smd исполнение.
2N7000 - это MOSFET, а вместо КП303 можно использовать 2SK170, или для ВЧ - 2SK161.
Уважаемые!
Имеется испроченные/взорванные транзюки марки: 2N03L05
чем можно заменить их -- отечественным аналогом
А то в справочниках ни как не могу найти.
Они стояли в китайском инверторе/преобразователе 12 на 220
Сюда перенес.
Сюда перенес.
почему сразу китайский? по маркировке это infineon SPP80N03 http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... P80N03.pdf
ONtOSbox
