Ремонт LG CF20D79
Plalstork
Ремонт LG CF20D79
Сообщение Plalstork »
Всем привет)Проблема телека в замыкании зелёного катода на подогреватель.При включении-зелёный экран с белыми линиями обратного хода.Включенным ложил мордой вниз.Поставил.Смотрел день.Остыл.Замыкание вернулось.Лечение прожигом конденсатора и постукивание не помогло.Решил сделать гальваническую развязку накала кинескопа на ферритовом кольце.Читал,нужно витков 30.Ладно,ферритовое кольцо как-нибудь раздобуду,есть вопрос:куда подключать?Труба евро-стандарта,подогреватель 9 и 10 выводы(по счёту 6 и 7).Шасси MC-994A.Вот и не пойму.Транс на феррите врубать в разрыв проводов или напрямую с ТДКС?Если напрямую с ТДКСа,то вторую обмотку через штатные резисторы на плате кинескопа?Прошу помощи.
Койково
Re: Ремонт LG CF20D79
Сообщение Койково »
Прямо на транс мотаешь два три витка и кидаешь на накал, предварительно полностью разорвав цепи подключения накала к схеме.С помощью резистора подгоняешь напругу,измеряя напряжения соответствующими приборами.Зачем такие сложности с кольцами?
Plalstork
Вопрос:на транс мотать два провода или второй "земля" не отцеплять?А через штатные резисторы нельзя?
Чумак
Сообщение Чумак »
На сердечник ТДКС один толстый провод в изоляции, три витка жёстко закрепить. Размах регулировать сопротивлением в накале, лучше замерить до переделки. Старую обмотку отпаять от платы и заизолировать.
Койково
Сообщение Койково »
Чумак писал(а): Старую обмотку отпаять от платы и заизолировать.
Главное чтоб корпус этой обмотки он не оторвал,а то начнёт на шасси ТДКС от земли отрывать. :))) А так всё толково и доступно написано. :beer:
Plalstork
какими буквами вывод накала маркируется?
conler
Сообщение conler »
heat
Plalstork
такой провод сойдёт?
(188.21 КБ) 778 скачиваний
Martin76
Сообщение Martin76 »
:shock: Интересно, как такой "трансформатор" работать будет? Обмотку нужно мотать на сердечник, а не вокруг трансформатора, и такой провод сомневаюсь что влезет куда нужно. Обычный монтажный провод вполне сойдет.
И вообще, точно замыкание в кинескопе, а не в его панельке разрядника?
conler
Сообщение conler »
:))) :facepalm: :solder: :shock:
m.ix
Сообщение m.ix »
Я пац талом :)))
Скжи богу малиццо он и лоб в раз шибёть :)))
Serge3
Сообщение Serge3 »
Провод желательно МГТФ (во фторопластовой изоляции),а не то что под руку попало.На кольце мотают,если только с родной накальной обмотки,кроме накала, еще какие нибудь импульсы беруться. А так,лучше сразу на сердечник.
Ryukenden
Сообщение Ryukenden »
''Накал'' - он на то и ''накал'', чтоб только накал давать, без всякого прочего. :))
А где наш начальник транспортного цеха?
conler
Сообщение conler »
И где отчет и благодарности от ТС? :)
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
а может автор поклоны отбивает до сих пор.спасибит. не досуг по клаве бахнуть :dont_know:
Plalstork
спасибо всем,кто принял участие в решении данной проблемы!)
