непонятны уровни в мега8 (+)
Сообщение metcenger »
есть устройство с МК- часы. Я из кроватки извлекаю их МК 8951... как-то так, подпаиваю на макетке свой- мегу8. Пока у нее ноги в воздухе, я вижу импульсы мои. Но как только я подпаиваюсь этими ногами к реальной схеме, где был старый МК, то у меня вместо импульсов прямая линия вольта 4 ??? И так со всеми сигналами. Почему так происходит? Может наводки так влияют?
Сообщение blackx »
O_o как-то не особо 8051 и мега8 совместимы...
А зачем вы это делаете?
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
Сообщение pyzhman »
metcenger писал(а):Почему
Потому что надо стыковать по уму. И программу писать соответственно. Где ваша схема? Где ваша программа?
PS. А то получается - "Догадайтесь, тм, что мне надо".
Docendo discimus
делаю затем, что часы глючат- меняю контроллер на другой и вешаю его на место старого. Меняю на тот, кот. умею писать. И чем они там не стыкуются? Уровнями может? :)
схема- обычная- вывод контроллера подключаю на вход к561ир2. код с меги вот-
char __low_level_init (void) {   // эта функция вызывается сразу после
                                 // включения процика после установки
                                 // указателей стека.
                                 // Здесь можно настроить периферию
        TCCR1B= (1<<WGM12) | (0<<CS12)|(0<<CS11) |(1<<CS10); //CTC mode, no prescaling
        TIMSK = (1<<OCIE1A);   //for counter 0 and counter 1 (1<<TICIE1)
        OCR1A= (OSC / 1000);
        PORTB = (0<<7)|(0<<6)|(0<<5)|(0<<4)|(0<<3)|(0<<2)|(0<<1)|(0<<0);            // все ноги в 0
        DDRB =(1<<7)|(1<<6)|(1<<5)|(1<<4)|(1<<3)|(1<<2)|(1<<1)|(1<<0);              // все ноги на вывод
        PORTD = (0<<7)|(0<<6)|(0<<5)|(0<<4)|(0<<3)|(0<<2)|(0<<1)|(0<<0);            // все ноги в 0
        DDRD =(1<<7)|(1<<6)|(1<<5)|(1<<4)|(1<<3)|(1<<2)|(1<<1)|(1<<0);              // все ноги на вывод
        PORTC = (0<<7)|(0<<6)|(0<<5)|(0<<4)|(0<<3)|(0<<2)|(0<<1)|(0<<0);            // все ноги в 0
        DDRC =(1<<7)|(1<<6)|(1<<5)|(1<<4)|(1<<3)|(1<<2)|(1<<1)|(1<<0);              // все ноги на вывод
        return 1;            // После возвращения проинициальзировать память
//==== подфункции ======
void  Delay(uint32_t t)         // только с большой буквы Delay!!! Конфликтует.
    {                           // на задержке noop
    volatile uint32_t i;
    for(i = 0; i < t; i++) {
void clk (void) {
    on (C);
    Delay (dl);
    off (D);
    off (C);
// зажечь индикатор и цифру на нем
void show (uint8_t number, uint8_t digit) {
  if (digit == 0) {
    off (D); //0
    clk ();
    on (D);
    clk ();
    on (D);
    clk ();
Сообщение BOB51 »
89C/S51 имеет прямой аналог по разводке выводов ATmega8515. 8)
Сообщение blackx »
metcenger, схему до и после фстудию! :)
а почему так не хочет работать? Может наводки? Так-то есть макетка, и смысла получить именно совместимость нет. Но почему себя так ведет он? На столько критичен к наводкам? Там импульсный БП стоит.
ну нет у меня схемы, есть в голове она. Вывод МК подсоединяю к ноге к561ИР2, вместо старого контроллера. Да, подсоединяю длинным проводом- 15 см.
Сообщение blackx »
А как вы подсоединяетесь? МК на макетке, потом у вас шлейф идет на плату часов и он вставлен в панельку?
Не забыли перед всем этим земли схем объединить? Не забыли подать питание на обе платы перед соединением их сигнальными проводами?
В конце концов, чем и как проверяете уровни на выводах?
МК мега8 на макетке. Потом с макетки идут провода, подпаяны к ногам ИР2. Питание и земли общие с часами- снял +5 с кроватки старого МК. Старого МК, конечно, нет на плате.
Смотрю осциллом RIGOL 1062DC
Сообщение blackx »
Конкретное что-то сказать не могу. Попробуйте вот что:
1) на висящий свободно вывод МК подавайте повторяющийся импульс. После включения убедитесь, что МК сам по себе запускается и работает нормально, когда он подпаян к плате часов.
2) перепишите программу так, чтобы вместо сигнала МК выводил на порты статичное значение лог. 0 и проверьте напряжение еще раз.
3) со старым МК схема часов все еще работает? Проверьте.
ЗЫ Тоесть у вас именно мега8, не 8515? Разницы собственно никакой, но вторая, как уже заметили, совместима с вашим старым МК.
да, именно мега8. другого просто нет, и ехать за ним лень)
идея хорошая- вывести лог 0 и увидеть уровни.
Поэкспериментирую вечером сегодня или завтра с утра. Отпишусь. Всем спасибо.
не заметил подтяжки входов ИР2 к +5В.
Зачем они- загадка. Забросил я это дело, т.к. невозможно что-то сотворить путное там, т.к. даже оторвав подтяжки эти, получил завалы срезов. Если переделывать, то полностью и схему надо.
Сообщение blackx »
Понятно, удачи! :beer:
Вернуться в «AVR»
