Регулятор мощности в вилке паяльника
- strengerst
- Вымогатель припоя
http://www.radiokot.ru/circuit/power/converter/39/
Подскажыте что такое vs2 на схеме, хочу спаять а не знаю что на рынке закупать.
- (44.05 КБ) 1840 скачиваний
- Философский Кот
- Собутыльник Кота
- strengerst
- Вымогатель припоя
- strengerst
- Вымогатель припоя
Re: Регулятор мощности в вилке паяльника
а какой зарубежный аналог этого теристора, а то нашы тежело найти. ну если не сложно то и остальных деталей.
а вот хорошая таблица http://www.radio-komplekt.ru/analog.php?page=4
А можно сылку на схему регулятора мощности пояльника с зарубежными деталями, кто знает. А то отечественные тежело уже найти.
Первая же ссылка.strengerst писал(а):а какой зарубежный аналог этого теристора
http://www.google.ru/search?q=%D1%81%D0 ... 52&bih=700
- andreyka73
- Открыл глаза
сделал по последней схеме ШИМ..полностью все устраивает!
вот фотки в корпусе..сделал на 220 в и на 12 вольт и на 24 вольта...лишь подбирал тиристоры и резисторы
- ublhjnt
- Друг Кота
Здесь лучше КУ 103, или
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... R04AM.html
Ребята, выручайте! На днях озаботился реглятором для вентилятора ВН-2М, ну чтоб тише крутил в ванной. Вот нашел такую схемку (во вложении), собрал сперва просто регулятор - работает, но скрученном в сторону минимума регулирующем потенциометре вновь не заовдился вентилятор - мало ему для старта. Стартанув, его конечно можно убавить, все тихо и хорошо, но как быть тогда домочадцам - включат, а он гудит и не вращается! Сгорит! Вот я на форуме у автора схемы спросил, как бы стартовать вентилятор при включении на максимум, а уже запущенный - далее попадал под действие регулятора на семисторе. Ну что-то типа уверененого пуска. Автор помог схемкой, но собрав ее, вентилятор завелся, но регулироваться потенциометром не захотел. Почти сразу же задымился транзистор( Может быть уважаемые коты мне помогут?
Брал схемку здесь - http://oldoctober.com/forum/viewtopic.p ... 4&start=70. Мои сообщения там одни из последних.
- (5.48 КБ) 1135 скачиваний
Ни у кого нет идеи, как поправить схемку?
- iev91
- Открыл глаза
Скорее всего, транзистор MPSA44 пробивается высоким напряжением в процессе работы тиристора. Оно может быть выше допустимого для MPSA44 500 вольт, из-за индуктивного характера нагрузки. Можно попробовать добавить в любую диагональ диодного моста варистор на 390 вольт.
Alexander_Korzh
- Родился
Уважаемый, в схеме :
VT-4, можно заменить на другой буквенный индекс?
VD-7, какой там диод?
, VT-4, можно заменить на другой буквенный индекс?
Подскажите пожалуйста, видел много схем регуляторов мощности на симисторах. Вопрос, а что они регулируют т.е. ограничивают: ток или напряжение? и можно ли такой регулятор мощности использовать как блок питания для светодиодов?
- Философский Кот
- Собутыльник Кота
Alexander_Korzh писал(а):VT-4, можно заменить на другой буквенный индекс?
Диод такой, чтоб был на напряжение не менее 400В, а ток - от 1А или более. Чего мелочиться? Можно боянный 1N4007 взять. Даже Д226Б пойдут. Только если не 100Вт паяльник включать
По поводу транзисторов - почти пофиг. Там малые напряжения и токи.
Copernik писал(а):ограничивают: ток или напряжение?
Режут амплитуду синуса, т.е. напряжение.
Copernik писал(а):и можно ли такой регулятор мощности использовать как блок питания для светодиодов?
Светодиодам надо стабилизированный источник. Этот не пойдёт.
- Мастер665
- Потрогал лапой паяльник
Не дурите народ!Они открываясь со сдвигом от нуля режут длительнусть полуволны,а амплитуду он режет тока открываясь после пика полуволны...Филосовский кот,а если симистор будет открыватса до пика полуволны,как он порежет амплитуду?Режут амплитуду синуса, т.е.
напряжение.
П.С.Про просадки на баласте и показания напряжометра даже слышать не хочу,т.к. Это к данному вопросу не относитса.
Не тужи, дорогой, и не ахай,
Жизнь держи, как коня, за
узду,
Посылай всех и каждого на
х*й,
Чтоб тебя не послали в 3,14зду!(Есенин)
узду,
х*й,
- Философский Кот
- Собутыльник Кота
Мастер665 писал(а):Не дурите народ!
Кто ж дурит? Зависимо от того, как срезана амплитуда, будет зависеть мощность на одной и той же нагрузке. Напряжение будет меняться, ведь от приложенного напряжения зависит ток.
Гляньте осциллограммы.
Мастер665 писал(а):открыватса
Мастер665 писал(а):относитса.
А так же гляньте учебник русского.
- Мастер665
Всё глядел и нераз ученикам обьяснял чтот такое фазаимпульсное управление тиристорами и симисторами и как оно работае показывал на экране осцилографа....Так что сами учитесь,рас учебник физики в школе на самокрутки дербанили вместо изучения...
п.с. Я не учитель русского,но вроде по новым правилам принятым в 2009 году чем колхозней слово,тем оно грамотнее...
узду,
х*й,
узду,
х*й,
- oleg63m
- Друг Кота
Ой, чуваки, а шо вы такое курнули, дайте и мне, я тоже хочу амплитуду синуса симистором нарезать,
ато он у меня сразу открывается и не закроешь, пока не закончится ток, а она (напруга)сцуко в процессе меняется по синусу, доходя до амплитудного значения, а так хотелось бы резануть
Я его полностью поддерживаю.
Newelectron
- Родился
Доброго времени суток.
Можно ли заменить диоды на fr157? А тиристор КУ101А? А потенциометр на СПЗ-33-23 47к?
Вопросы относятся к первой схеме.
И несколько вопросов по механике работы схемы.
1. vd4 не пускает ток через себя и направляет ток в нашу схему?
2. Если так, тогда напряжение на потенциометре составит 220 AC?
3. Почему стоит полярный конденсатор? Ведь ток переменный, какая разница? И вообще по самому конденсатору, он заряжается и после "работает" как обычный проводник для сглаживания "работы" потенциометра?
4. Для чего ставить VD5? Он тут не лишний? Напряжение на R6 при любом раскладе, что с диодом что без него будет одинаково.
Нельзя. У него обратное напряжение слишком мало для данной схемы.Newelectron писал(а):заменить диоды на тиристор КУ101А?
mezko
- Первый раз сказал Мяу!
Здравствуйте! А чем в первой схеме (http://www.radiokot.ru/circuit/power/co ... /39/01.gif) можно заменить ку101е
Точнее, мне нужно не конкретный тиристор, а на что обратить внимание при замене ?
Максимальное рабочее напряжение не меньше, чем у ку101е - это понятно
А какой ток управления подбирать ? Подойдет ли что-то из этих - http://rcmarket.com.ua/тиристоры-и-симисторы
Можно ли вместо ку101е использовать BT169D в данной схеме ?
