Ремонт акустики F&D sps-747
wayfarer
Сообщение wayfarer »
День добрый!
Прошу помощи в ремонте колонок F&D sps-747. Суть проблемы заключается в следующем: при уровне сигнала на входе немного выше среднего и средней громкости самих колонок, левая колонка уходит в дикий перегруз (ужасно рыпит), причем спасает только выключение/включение колонок (т.е. если убрать сигнал на входе, рыпение не исчезнет). Отдельные наблюдения: если отключить на входе правый канал - проблема не возникает; если колонки поработают с часик негромко, ниже проблемного порога, то проблема не возникает потом и при максимальной громкости, может проявляться частично, на низких частотах; с правым каналом проблем нет. Схему усилителя нашел (сори за качество, какое было). Каналы вроде разделены, а потому первое наблюдение кажется особо странным.. Что подскажете?
Спасибо!
747.djvu
(7.37 КБ) 180 скачиваний
Alter Ego
Re: Ремонт акустики F&D sps-747
Сообщение Alter Ego »
Похоже, что от вибрации где-то нарушилась пайка.
wayfarer
Визуально все в порядке, попробую все пропаять конечно, но почему тогда при отключенном правом канале с левым проблем нету?
Чумак
Сообщение Чумак »
Визуально РЭА не проверяют. Сперва пропайка, выкладывание состава и измерений с дефектом и без, вопросы потом.
