Блок питания/зарядное устройство v1.0
Сообщение Foxmc »
добрый день коты. собрал данный бп полностью впринципе всё работает но есть неприятные моменты:
1) токи начинает мерять только от 100 мА.
2) показания токов скачут как сумашедшие примерно +-200 мА.
3) нелинейны показания токов при 4 А врёт аж 0.5 А.
4) при напряжение 25 В показания врут на 1.5 В
Кто может подсказать как исправить?
и хотелось бы прошивку с PWM_I под дисплей A55
Сообщение drakon »
Foxmc, чтоб нормально мерять ток нужно ставить ОУ более высокого класса. а может, у вас схема возбуждается. посмотрите осциллографом выход под нагрузкой.
Сообщение LEONID59R »
ЗДРАВСТВУЙТЕ!!!!! выложите пожалуйста прошивку на дисплей от NOKIA 3310.
Сообщение Foxmc »
drakon, ОУ установлен LM2904(посоветуйте какой нибудь более хороший), пробовал всевозможные RC цепочки результат есть но не такой какой хотелось бы. Если ставить шунт большим сопротивлением и менять коэффициент усиления.
Сообщение vlad145 »
LEONID59R писал(а):ЗДРАВСТВУЙТЕ!!!!! выложите пожалуйста прошивку на дисплей от NOKIA 3310.
3310.rar
(16.03 КБ) 750 скачиваний
Владимир
Сообщение vlad145 »
Доброго времени суток всем. Собрал данный блок питания. Цифра запустилась практически сразу. Пришлось повозиться с показаниями амперметра, на данный момент без нагрузки плавает 0-2, под нагрузкой 5-10. Пока остановился на этом. Но заметил одну неприятность. Показания вольтметра в калибровке выставляются без проблем, дрейфа почти нет. В рабочем режиме половина напряжения (в моём случае 10 вольт) держит четко(+-1 милливольт), но стоит уйти от середины диапазона, напряжение уходит. Получается следующее: при 10.000 = 10.000, при 5.000 = 5.012, при 15.000 = 14.987. В общем получается уход примерно 15 милливольт с краёв диапазона, он как бы сжат с двух сторон. Может у кого есть какие идеи?
P.S. Прошивка v1.2, схема авторская(с небольшими доработками), ПП своя.
Владимир
Сообщение rezhik »
vlad145 выложите пожалуйста файлы плат если есть в Layout, по моему у Вас получились не плохие результаты, если посмотреть какие комплектующие использовались в данной схеме.
Сообщение Foxmc »
доброго времени суток коты. кто нибудь справился с неустойчивыми показаниями тока? прыгает на +-20 мА
Сообщение Viktor56 »
Foxmc писал(а):доброго времени суток коты. кто нибудь справился с неустойчивыми показаниями тока? прыгает на +-20 мА
Наверное никто.....
:idea: Проблема заключается по моему мнению в разрешающей способности 10 битного АЦП меги8 и что бы её решить нужно разбить диапазон измерения тока надвое т. е. - 2 шунта, 2 усилителя и 2 порта на АЦП. С одного шунта мерим ток например до 200ма, с другого до 2А. Отдельное клеймо, шунт и операционный усилитель добавить в схему не сложно. Вопрос в следующем - кто сможет подправить под это дело прошивку?
Автор "забросил" свой проект и тему в форуме. А жаль..... :cry: для меня лично этот БП просто находка поскольку "жизненное пространство" для занятий творчеством весьма ограничено, и устройства такого типа когда "всё в одном" весьма актуальная тема.
Очень хочется довести его до ума, тем более что устройства сейчас используются в основном слаботочные.
Нужно как то вернуть Автора в тему.
2.7 Запрещается полное цитирование предыдущего сообщения. Допускается цитирование только части сообщения, необходимой для смысловой связи с предыдущим сообщением. Предусматриваются следующие виды наказаний за нарушение пунктов данных Правил: за нарушение: п 2.7 - Предупреждение. При повторном нарушении - бан на усмотрение модератора.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пт дек 06, 2013 13:50:02, всего редактировалось 1 раз.
Причина: .
Сообщение drakon »
у меня довольно стабильно все работает, добавил источник отрицательного напряжения (для более линейной х-ки ОУ возле нуля), внешний источник опорного напряжения. в режиме ограничения бывает возбуждается, если подключить в нагрузку аккумулятор или светодиод, но это объяснимо тем что применена софтовое ограничение. в обычном режиме все ок, показания тока и напряжения не скачут. программа этого БП написана на асме, разобраться проще всего будет автору. это нужно добавить строк 10 кода, если автор разрешит я это постараюсь сделать.
если в канал усиления напряжения с шунта вместо LM2904 поставить AD8551ARZ, то все будет линейно даже без источника отрицательного напряжения, проверено на личном БП.
Сообщение killrill »
еще бы картинку фьюзов для CodeVisionAVR для особо путающихся во фьюзах))) вообще б цены не было, может кто состряпает?
Сообщение Foxmc »
Я использую токовый датчик ACS713 так что про нелинейность показаний не могу сказать... но вот то что токи прыгают не могу понять из за чего, и питание я беру с преобразователя TRACO на 5В и +-5В. до 50мА блок вобще не видит тока, хотя сам датчик хорошо отрабатывает. Может у кого есть более новая версия прошивки чем 1.2 в начале форума под дисплей A55 и энкодер?
Сообщение drakon »
- это и есть нелинейность. на ножку 6 датчика поставили конденсатор? на сколько? выход смотрели осциллографом? прошивка здесь не при чем.
Сообщение Foxmc »
Кондёр стоит на 10n дело в том что с датчика какрас выходит всё правильно... пощитать не сложно... а вот контроллер не видит такого напряжения!
Сообщение Foxmc »
А ещё я не совсем понимаю зачем показывать 3 знака после запятой на амперах, когда оно не меряет милиамперы впринципе!? при максимальном токе в 5А расчёт у него идёт только по 10мА ( 10, 20, 30.... 1,040, 1,050...)
Мужики поделитесь картинкой фьюзов плз
то Foxmc думаю за тем что у атмеги разрядность АЦП +-2 знака младшего разряда и сделано это для того чтоб показания не плясали, имхо, делал БП из АТХ на тойже меге8 и дисплее 16х2 так там два разряда после запятой и постоянно скачут +-2
разобрался сам с фьюзами прилагаю картинку может кому пригодиться
(83.13 КБ) 1291 скачивание
Сообщение Foxmc »
до этого собирал приставку вольт ампер ватт метр на atmega8 ДЖИН v.2 дак там два знака после запятой и показания не прыгали... но на этом защиты по току хорошо работают... вот щас такой и выбрал пока, но буду второй собирать двух полярный с током до 1А для ремонта усилков и подобного, чтоб милиамперы мерял точно...
не дождался смд мегу слепил цыфру на макетке в дипе, энкодер не работает ни в прошивке под энкодер ни в обычной, через 1к на плюс подтянул, без изменений... мысли?
Сообщение Foxmc »
Скорее всего не правильно подцепил энкодер...
