Расчет выходного напряжения трансформатора.
Подскажите чему должно быть равно переменное выходное напряжение трансформатора чтобы после выпрямления его мостом постоянное стало равно 100 вольт?Хотя бы примерно.Или как это рассчитать.Например после моста стоит емкость 100мкф.Нагрузка 300 ом.
Отсутствие результата - тоже результат.
Разделить 100 на корень из двух. Так же и из переменного на выходе транса получается постоянное - переменное*корень из двух. Это округленно 1.41. А сколько там получиться под нагрузкой и какие пульсации - будет зависить от мощности трансформатора и еще много от чего. От текущего напряжения в сети например. Так что считайте, что вам нужно для 100 В постоянки на выходе 71 вольт. Если нужно точное и все время поддерживающееся значение - делайте ИИП.
Срочно требую занести в Красную Книгу России всех здравомыслящих инженеров и радиолюбителей!
При прочих равных - да. А так ещё и от нагрузки зависит. Вот подробнее http://radiokot.ru/start/analog/advance/02/
При двухполупериодном выпрямлении выпрямленное среднее значение напряжения составит 0.9 от действующего(т.е. которое мы меряем тестером) Тогда, чтобы получить на выходе моста 100В напряжение на выходе транса составит 113В (с учетом падения на диодах). При подключении конденсатора фильтра напряжение возрастет в корень из 2-х на холостом ходу и будет около 140В При подключении нагрузки значительно упадет. Так что если ток нагрузки небольшой, а емкость фильтра значительна, то лучше уменьшить выходное напряжение транса до 90-100В. Думаю, что 70 вольт будет маловато
