Импульс по пропаданию питания.
Сообщение diman27 »
Привет всем. Подскажите схемку устройства для авто. Вводные: питание 12В и при отключении питания должен пройти короткий минусовой импульс и выход повиснуть "в воздухе". Ни как не могу придумать схему без внешнего питания. Что подскажите?
Спасибо.
(13.2 КБ) 1027 скачиваний
Сообщение Maykill »
нечто вроде трансформатора
первичка в цепи 12 в
при пропадании ( и появлении) напряжения во вторичке -всплеск...далее делаете с ним что угодно.хоть выпрямляете в нужной полярности :))
Сообщение diman27 »
Трансформатор на постоянку... Я чего-то не знаю? Я предполагал нечто вроде одновибратора с питанием от конденсатора и запуском по падению.
VT1
Сообщение VT1 »
Трансформатор через конденсатор включается, поэтому он будет реагировать только на фронты.
Сообщение diman27 »
Трансформатор это как-то сильно громоздко для авто. Очень не хочется внешнее питание делать, или нет вариатнов?
Сообщение SERJ »
diman27 писал(а):Трансформатор это как-то сильно громоздко для авто.
:shock: Даже на 220 вольт есть трансформаторы размером всего 3 см
http://www.chipdip.ru/product/tpk-1-9v/
http://lib.chipdip.ru/041/DOC000041295.pdf
А Вам даже 220 вольт не нужно, поэтому можно еще меньше размером найти. :)
Вот у меня на столе валяется трансформатор размерами не больше 1 см
Сообщение const1105 »
Найдите одновибратор на 555 таймере, только питание через диод и конденсатор побольше.
Хватит, чтобы коллектор прижать к земле. В принципе любую свою схему делайте, только про питание не забудьте.
Сообщение kotpalych »
Возможно как-то так:Изображение
(1.99 КБ) 3057 скачиваний
Невозможно починить то, что не сломалось.
Сообщение diman27 »
Это уже почти то что нужно, только доработал немного.
В протеусе все нормально, но ведь это же протеус :)) .
Как думаете, будет работать?
(54.09 КБ) 913 скачиваний
Сообщение misyachniy »
Если фронты сигнала не принципиальны, можно использовать реле и конденсатор.
При подаче питание реле подключает конденсатор ко входу и заряжает, при пропадании питания, реле отключается и конденсатор формирует отрицательный импульс.
Сообщение diman27 »
Нужно имитировать нажатие концевика двери в авто. Там надо именно на массу замкнуть.
diman27 писал(а):Как думаете, будет работать?
Думаю не будет. Возможно заработает так:Изображение
(3.83 КБ) 2584 скачивания
А для чего VD3, R3 ?
VD3 и R3 остались от исходной схемы. Правильнее будет так :Изображение
(3.5 КБ) 2680 скачиваний
Сообщение shads »
Помоему вот так - самый наглядный вариант.....
(14.96 КБ) 2439 скачиваний
Сообщение diman27 »
kotpalych , глупый вопрос, а с какой целью в базе стоит стабилитрон?
diman27, стабилитрон улучшает форму импульса.
shads, вариант наглядный , но мне кажется, R2 в вашей схеме лишний , а диод в цепи заряда конденсатора на моей схеме лучше делителя напряжения на вашей. D2 в моей схеме тоже лишний , возможно будет работать даже так :Изображение
(2.88 КБ) 2490 скачиваний
Сообщение sintetik »
А если просто на реле?
Проект.rar
(856 байт) 318 скачиваний
