Низкоомные наушники, как подобрать трансформатор?
paranoyd
Сообщение paranoyd »
Доброго времени суток!
Собрал металл-детектор по этой схеме: http://www.nikshishkin.narod.ru/mikro1.html
Но он нормально работает только с высокоомными наушниками (типа ТОН-2), нужно подключить низкоомные (по-современнее, так сказать :) ). В статье написано, что для использования низкоомных "ушей" нужно дополнить схему каскадом на транзисторе. Это я сделал, но толку не много, так же намного тише высокоомных работают :(
На форуме паяльника писали, что нужно поставить транформатор от транзисторного приемника или "абонентского громкоговорителя" (что это такое?) сейчас ищу подобные девайсы, нашел старый советский дисковый телефон, с него трансформатор подойдет?
И, вобще, по каким параметрам нужно трасформатор подбирать конкретно для той схемы? Пожалуйста помогите!
Заранее спасибо!
Света
Re: Низкоомные наушники, как подобрать трансформатор?
Сообщение Света »
paranoyd писал(а):... или "абонентского громкоговорителя" (что это такое?)
Это такой динамичек в корпусе, подключается к проводной линии трансляционной сети и говорит, говорит, говорит...пока его не отключишь :)) Раньше, по-моему, абсолютно у всех дома были.
Вообще, найти такой трансформатор обычно несложно, на любой барахолке...
As
Сообщение As »
Трансформатор от телефона точно не подойдёт. Проще, пожалуй, найти какую-нибудь TDA7050 и сделать усилитель...
paranoyd
Света, сегодня видел на на рынке приемник, работающий от домашней телефонной розетки. 3-х канальный. В таком будет? Если что, во вторник куплю. As, на руках у меня есть KA2209 и TBA820. На них можно усилитель собрать? Если да, подскажите как, плиз, или ссылку на талмуд подкиньте. Я в этом деле - кипятильник :)
Света
Сообщение Света »
Да, в трехпрограммном есть такой трансформатор
KA2209
TBA820
Последний раз редактировалось Света Вс фев 08, 2009 18:05:21, всего редактировалось 1 раз.
myurrey
Сообщение myurrey »
А не проще ли двухкаскадный УНЧ сообразить? Или МС применить, еще проще.
paranoyd
myurrey, а можно по-подробнее, какие транзисторы или микросхему использовать в унч в моем случае? На руках есть кт315а, а так же куча старых плат, где можно много чего выпаять ;) Если можно, набросайте схемку или дайте ссылку... Заранее спасиб :) Света, значет покупать буду.
Света
Сообщение Света »
Можно любую из двух предложенных микросхем использовать. КА2209 проще, меньше навески. Можно даже в мост соединить. Схемы в datasheet
paranoyd
Буду шаманить тогда. Если возникнут вопросы - напишу :)
paranoyd
Вобщем руки до усилителя дошли только сейчас :oops:
Решил делать на KA2209
но чет не пойму по какой из схем делать, там две: Stereo и Bridge.
Я склоняюсь к Bridge, но, на всяк пожарный спрошу, как думаете какую схему применять? Девайс естественно НЕ стерео :)
И еще, т.к. я кипятильник в этих делах, возникает вопрос (чтоб не постить его в Теорию/Практику):
что конкретно на этой схеме (та что бридж) делают кондеры?
как я понимаю:
1) кондер на 0,01m (тот что к 5-й ноге), а так же два штуки 0,1m (те, что к 1-ой и 3-ей ноге) являются фильтрами? если да, то какие частоты они режут?
2) кондер на 100m как я понял сглаживает напряжение
3) что делает кондер на 10m? и зачем там именно электролит?
ну вобщем всё. схему прилогаю.
Заранее спасбо! :))
(69.7 КБ) 416 скачиваний
paranoyd
Что-то прям тишина какая-то :( странно... Хотя бы скажите, чем отличается мостовая схема от стерео-подключения, и в каких случаях она применяется? И все таки вопрос о конденсаторах остается в силе...
DInKY
Сообщение DInKY »
:)) А ЧТО тут не понятного:)бридж это одноканальный усилитель стерео двухканальный.Бридж он включен в мост. Т.Е, один канал увиличивает одну полуволну сигнала а другой канал вторую полуволну.В суммме получается удвоеное напряжение:))все просто.
а кондеры которые на выходе для того чтобы предотвратить самовозбуждение усилка.тоесть они скорей всего(точно не уверен)срезают высокие частоты которые приводят к возбуду и могут убить усилок. 8)
П,С,мож в я в чем слегка ошибаюсь но суть таже.
Музыка и паяльник вот мои друзья...Рок-н-рол жиВ)))
paranoyd
Спасбо! :))
DInKY
Сообщение DInKY »
Да незачто:))Удачи вам!
paranoyd
Ура!!! Я его собрал! :)) Использовал УНЧ KA2209.
Это мой первый девайс, работает отменно, круглый предмет, диаметром около 35-40 см, берет на глубине - около 40 см! и звук очень четкий и громкий, усилитель свою работу выполняет на 5+ :))
Вобщем спасибо всем! Я прям не ожидал, что когда-нить что-нить смастерю сам :oops:
Тему можно прекрывать 8)
