Программа для ICOM IC-F110S
Сообщение Слесарь »
Здравствуйте!
Дайте пожалуйста ПО для программирования радиостанции ICOM IC-F110S ?
Сообщение svic »
Может это?
Сообщение Слесарь »
Спасибо!
Буду пробовать.
Сообщение Слесарь »
Попробовал.
Логические уровни COM порта RX, TX преобразовал в 5V. На колодке COM порта соединил выводы 4-6, 7-8 перемычками. Вроде все сделал правильно.
Станция не отвечает на предложенную программу. Электрически при первом осмотре вроде исправна.
Контрольный светодиод на TX выходе компьютера показывает что импульсы на станцию (вывод 1, RJ-45) из программы поступают. На выводе 7 RJ-45 TX из станции постоянная лог 1, 5V. Станция не реагирует на запросы. Программа выдает ошибку - проверьте кабель.
Что может быть? Визуально при осмотре распиновка RJ-45 станции верна и импульсы доходят до МК станции.
Может существует какой-то нестандарт о котором я незнаю, подскажите.
Возможно нужна прога CSF100S, то есть с символом S
Последний раз редактировалось aen Пн авг 26, 2013 18:36:45, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.2
Сообщение svic »
Наверное версия не подходит. С этой моделью станции у многих "танцы с бубном". Попробуйте эту версию.
(Вроде у нас тут обменник был, что-то не могу вспомнить...)
http://yadi.sk/d/ND61e0Hr8LXfo
Сообщение Слесарь »
Посмотрел схему станции, там установлены обычные микросхемы на которые есть даташиты, в случае чего переднюю панель можно вообще откинуть и вместо нее поставить свою собственную со своим процем и ПО, то есть, сделать новою станцию, возможно для какого-то иного применения.
Размышления о том, как станцию можно использовать в современном мире, сделать полезной. Когда беспроводная связь в основном сместилась в область GSM и мобильный интернет.
Сообщение Слесарь »
Станция начала обмениваться данными с компьютером программой CSF100S, но заработала правильно только с программой CSF100S v1.5.
Оказалась очень скучной станцией. Настроил на вызывную частоту радиолюбителей 145.500 МГц. Ведь в станции всего 8 фиксированных частот. Поспрашиваю у местных радиолюбителей, на каких еще частотах можно послушать.
А так вообще, наверное буду затачивать станцию под альтернативный канал связи уже имеющейся GSM сигнализации. GSM связь часто подводит.
Сообщение Souce_Kalve »
Всем мяу,не видит станцию программа.Версии есть с 1.5 по 1.7.Пробовал в разных режимах скорости порта.Станция - 110s.Программатор из МК,с встроеным конвертером на ATMEL16U2.И резисторы 1k на rx и tx.
Первый раз вижу,чтобы паяльная станция была в руках несоврешеннолетнего, но предчувствие плохое.
