установка зажигание ремнем грм на ваз-2108
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
сечик
Сообщение сечик »
Всем добрый день, подскажите пожалуйста - у меня следующая ситуация:недавно менял маховик на 99-ой(слетел венец), поехал в магазин купил новый , но там небыло риски по которой выстанавливают зажигание ремнем ГРМ, заехал в автосервис -мне показали метку высверленую с обратной стороны (со стороны двигателя) , но так как во время установки зажигания ее невидно я метку зубилом зделал там где положено, ну навсякий случай я взял старый маховик и сравнил и не тут то было - на старом маховике заводская высверленная метка отличается от риски примерно на 3 зубьев И у меня к вам форумчане вопрос: по какой метке правильно выставляют зажигание - по высверленной метке или по риске,СПАСИБО БОЛЬШОЕ
pcb
Re: установка зажигание ремнем грм на ваз-2108
Сообщение pcb »
Высверленная метка - ВМТ, риски - начальный угол опережения.
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
-Моноинжектор на ATSAMD20G16
-контроллер эффектов для RGB LED ленты
-умные часы/обратный счет/секундомер
-устройство измерения емкости АКБ
As
Сообщение As »
Эти метки нужны только при начальной установке зажигания, а так - проще "на слух" поставить, точность получается даже выше...
Котов
Сообщение Котов »
По ВМТ, но как показывает практика, лучше найти самому ВМТ, всунув длинную отверку в свечной колодец
pcb
Сообщение pcb »
Один фиг звезда криво стоит
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
BoRtO
Сообщение BoRtO »
Вот тут доходчиво рассказывается http://www.youtube.com/watch?v=Bz4W4uD4plA
Сам так на семерке строил :beer:
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Вернуться в «АвтоМотоВело»
