Удлинитель поворотов на мазду
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение Viper115 »
Имеем рисовые жигули под названием мазда 3.
Хочется сделать удлинитель поворотов. Простым языком, достаточно коснуться переключателя поворотов, а "удлинитель" автоматически моргнет четыре раза и отключится.
В мазде управление поворотами осуществляется электроникой сигнальным минусом. Таким образом, хочу собрать устройство на мк, которое на провода в подрулевом переключателе n-канальным полевиком будет подавать минус.
Ток, управления поворотниками составляет 30мА. Планирую поставить какие-то полевички в корпусе SOT23.
Вопрос в следующем. Подскажите, какие блохи выбрать в указанном корпусе, чтобы открывались от логического уровня микроконтроллера, протаскивали через себя 50мА и были достаточно дешевыми и не дефицитными.
Заранее спасибо
Сообщение Gudd-Head »
Серия IRLML.... Но можно и 2N7002 попробовать.
А вообще, выбирайте сами: http://www.compel.ru/catalog/discrete/t ... rs/mosfet/
Да вот, тоже остановился на этих вариантах. Еще BSS138. IR дороже, но фирмА. 2n7002 масса вариантов от 3 центов и выше. Короче, пока в муках выбора
Сообщение diman27 »
Я бы посоветовал для этой цели ULN2003, её и на выход можно и вход развязать, да и ценой радует.
Не понравилась она мне. На вход все равно резисторы ставить нужно.
s64
Сообщение s64 »
с какого перепуга резисторы на вход, или у вас входное больше 30 вольт?
Пока не ставил резисторы на 10к, устройство вело себя неадекватно. Релюшки трещали, срабатывали столько раз, сколько вздумается.
Сообщение GeparD »
Схемку-то кинь с прошивкой пожалуйста.
Голова - это прибор для создания голограмм
Хелбой, Халк и Аватар - отличное наглядное представление модели RGB
Сообщение Minor/2 »
С таким подходом, без обид, путного ничего Вы не добъетесь. В авто,так или иначе, уделять ВНИМАНИЕ схемотехнике девайса,все равно,придется. В противном случае получите ...
... то что уже получали.
А,что касается, ULN, то это Вы зря ... вспоминается реклама некого напитка с "Русским экстремальным проектом" :
-- Я НЕНАВИЖУ кошек !!!
-- Хммм .... ты просто не умеешь их готовить.
С Уважением.
Частично разобрался.
Релюшки трещали из-за отсутствия задержки на дребезг.
Резисторы нужно было ставить только на ULN2003
Но все равно, если где-то в авто происходит включение/выключение чего-то мощного - ловит наводку и срабатывает сама по себе
Сообщение Minor/2 »
ULN2003 сама по себе не срабатывает, срабатывать её заставляет Ваш контроллер по ряду причин. И не забудьте про 9-ю ногу вышеупомянутой микросхемы,нагрузка-то у Вас индуктивная ... со всеми вытекающими.
Все, выкинул ULN, собрал на SMD с делителями из резисторов. Пока работает, но с незначительными косяками
А вот еще такая мысль. Решил сделать такое же устройство, но для ваза. Отличие в том, что там через подрулевой переключатель протаскивается силовой импульс на лампочки. Таким образом, все остается почти то же самое, но вместо полевиков в sot23 нужно будет ставить Р-канальные в D2Pak.
Итого имеем около 50Вт нагрузки на каждый полевик и "скважность" указателя поворотов 50% при частоте около 1,5 Гц
Можно ли прицепить затвор, скажем IRF5305 прямо к ноге мк при таких условиях работы?
SSh
Сообщение SSh »
Может кому пригодится... Удлинитель поворотников для Mitsubishi.
Сообщение Arwood »
SSh писал(а):i.[/url]
"У вас нет доступа к этой странице или функции. Если вы не авторизованы, можете сделать это, используя форму ниже, а затем попробовать снова."
Ф сзад такие ссылки.
Сообщение tol9 »
Всем доброго времени суток! Дабы не плодить аналогичные темы, спрошу здесь) В общем собираю себе тоже "вежливые поворотники" вот по этой схеме http://umat.ru/wp-content/uploads/2013/ ... ot7805.gif собственно прошу совета какие лучше полевики поставить? пока присматриваюсь к 2N7002...что думаете? авто мазда 626. Заранее спасибо! :))
Вернуться в «АвтоМотоВело»
