Нашел схему генератора высоковольтных импульсов на реле.
(картинка приложена)
и прошу помощи:
1.какое реле брать? если запитывать планирую от комп. блока питания
в магазине посмотрел реле - у них там по несколько ножек, какие контакты вход-выход?
в описании к схеме сказано:
"Проще всего такой генератор сделать используя чистую электромеханику (рис. 1). Контакты реле К1 включены зуммером, они ключуют первичную обмотку катушки зажигания на общий минус. Конденсатор С2 накопительный. В общем, схема очень напоминает контактную систему зажигания старых автомобилей (роль прерывателя выполняет реле)"
2. реле уже и является зуммером? или зуммер это отдельный элемент? если нет, то каким образом заставляют реле делать "Б-з-з-з-з"?
Спасибо.
- (6.81 КБ) 472 скачивания
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 1.4
