блок питание как зарядчек
Сообщение andris1415 »
имееться блок питание 12 В на 350 мА. можно таким заредить акумулятор 12 В на 1.3Аh? на акумуляторе написана максимальный заряд 0.39А. можно таким заряжать?
Сообщение Vasilii »
Можно, если немного повысить напряжение БП. Только в начале заряда аккумулятор будет потреблять большой ток. Мало-мало сгореть может, однако.
Не мешайте мешать!
Vasilii писал(а):Можно, если немного повысить напряжение БП. Только в начале заряда аккумулятор будет потреблять большой ток. Мало-мало сгореть может, однако.
какой тогда нужен?
Сообщение Vasilii »
Нужен с током вторички до 1 А.
Не мешайте мешать!
ppp
Сообщение ppp »
andris1415 писал(а):имееться блок питание 12 В на 350 мА. можно таким заредить акумулятор 12 В на 1.3Аh?
Нельзя. Почитайте хотя бы вот это, всего одна страничка, написанная без заумностей.
я нашол зарядку для акумулятора охотнечей фары. можно ли заредить акумулятор для эхолота 1.3 Ah если зарядка выдает 1.5 ампера?
ppp
Сообщение ppp »
Как в мультике о Маше и Медведе: "Миш, а Миш! А так клюёт? А сейчас клюет? А как клюёт?"
Вы хоть прочитали несколько букв по указанной чуть выше ссылке? Или там слишком непонятно для Вас?
Если так, то Вам нужно зарядное устройство, которое обеспечивает режим зарядки, написанный на корпусе Вашего аккумулятора. Лучше всего перепишите всё, что там написано и сходите с этой бумажкой в ближайший магазин (интернет-магазин), торгующий аккумуляторами, там Вам подберут нужное ЗУ...
