Датчик дыхания на акселерометре
Хочу разработать устройство для измерения вибрации на горле акселерометром, тем самым измерить частоту дыхания, но еще надо избавится от помех (сердцебиения и сокращения мышц).
Я думаю использовать вот, такой акселерометр http://www.analog.com/ru/mems-sensors/m ... oduct.html , но как избавится от других вибраций не знаю. Скорее всего нужно определить, на какой частоте происходит дыхание, и выделять только ее.
Может, кто интересуется такой разработкой. Думаю если получится элементарно измерять акселерометром частоту дыхательных сокращений, то потом передавать их на расстояния.
Re: Датчик дыхания на акселерометре
+-70g возможно дыхания не почуствуетВозможные диапазоны измерения ±70 g, ±250 g и ±500 g
Частоту расширения грудной клетки можно измерять
Нужно, именно на горле, чтобы не мешало человеку бегать, прыгать и т.д.
Я всегда задаю вопрос: Зачем? Если нет ответа, то ответ прост - яйца вылизывай! (Когда Коту делать нечего.......)
А поболтать?
Спортсмены с нагрудными датчиками пульса бегают и ниче
А как определить, если вибрации мешают? Замкнутый круг.aLedorn писал(а):нужно определить, на какой частоте происходит дыхание, и выделять только ее.
Вы бы поискали литературу по этому вопросу. Уже давно всё известно. В одна тысяча девятьсот семдесят лохматом году, моя сестра заканчивала институт физкультуры (ГЦОЛИФК). Диплом был связан с измерением частоты дыхания у спортсменов. Использовался датчик, который реагирует на разность температуры выдыхаемого спортсменом воздуха и воздуха снаружи. Спортсмен то пока что живой, и выдыхает тёпленький воздух. Датчик представлял собой плоскую катушку из тонкой медной проволоки, диаметром около 0,05 мм. Катушка моталась бифилярно на рамку, чтобы оставались промежутки между витками для свободного прохода воздуха. Рамка закреплялась на морде лица спортсмена наподобие намордника для злой собаки, с таким расчётом, чтобы через неё свободно проходил выдыхаемый воздух. Соротивление рамки измерялось мостом.
А зачем с датчиками бегают? Да ещё за это и диплом.....Что нового товарищи ученые обнаружат, измеряя пульс, частоту дыхания, анализ мочи и кала во время бега? Ну ладно, может ученым и надо, а топик стартер тоже Академик? Ему тоже на диплом?ks0 писал(а):Спортсмены с нагрудными датчиками пульса бегают и ниче
А поболтать?
- Antifritz
- Прорезались зубы
Это беспроводные датчики пульсометров. Сам пульсометр одевается на запястье, как наручные часы. Я, например, с таким на велосипеде езжу, пульсометр на руле закреплен.Brigadir писал(а):А зачем с датчиками бегают?
Я спросил другое: зачем пульс мерить? Зачем частоту дыхания мерить? Это имеет какое то значения для достижений высшей скорости или добавляет сил спортсмену? Ну ладно - спортсмену. А простому школьнику зачем?
А поболтать?
- blackx
- Говорящий с текстолитом
Brigadir, ну чего ты наехал на всех со своими вопросами.
Устройства для измерения пульса применяются для ранней диагностики - по ним контролируют влияние нагрузки на ЧСС и все.
С дыханием тоже самое. Мало ли что там человек задумал.
aLedorn, думаю, можно попытаться прилепить на шею микрофон (тот же ларингофон получится) и попытаться обнаружить специфичный для дыхания шум проходящего воздуха. С акселерометром мне кажется гораздо сложнее будет обработать сигнал.
only pure true norwegian blackx
- WildCat
- Собутыльник Сэра Мурра
+-70g не бывает даже при старте ракеты. Такие акселерометры наверное применяют разве что в манекенах для краш-тестов. Дыхание тут ну никак не померять.igor-x писал(а):+-70g возможно дыхания не почуствует
