Вывести значение с АЦП
Закрыто
Сообщение Lockdog »
Вот есть код:
unsigned int read_adc(unsigned char adc_input)
ADMUX=adc_input | (ADC_VREF_TYPE & 0xff);
delay_us(10);
ADCSRA|=0x40;
while ((ADCSRA & 0x10)==0);
ADCSRA|=0x10;
return ADCW;
Получается, что результат записывается в ADCW, мне надо это значение вывести на дисплей (HD44780). Как это можно сделать?
Через функции lcd_putsf или lcd_puts не получается, так как ADCW имеет тип unsigned char.
Прошу вашей помощи.
Сообщение xDevs »
unsigned char adc_value[4];
sprintf(adc_value,"%04X",ADCW);
for (int i=0;i<4;i++) lcd_putchar(adc_value[i]);
Наподобие этого. выводит 4 цифры в hex.
Сообщение Danko »
версия для 8 бит ADC
               unsigned char  fd;
                fd=read_adc(1); // считать АЦП со входа 1
                i=0;
                while (fd>=100) {
                        fd-=100;
                        i++;
                lcd_putchar('0' + i);
                i=0;
                while (fd>=10) {
                        fd-=10;
                        i++;
                lcd_putchar('0' + fd);
Сообщение Sounds »
Помогите разобраться с расчётом АЦП.
Как мне посчитать чему будет равен АЦП при 1 и 2 вольтах?
Если я правильно понял то это делается так(Для 10 битного АЦП):
210 - это не 210, а два в 10-той степени!!!
Для одного вольта - 1*(210-1)/5=1023/5=204.6=1V
Для двух вольт - 2*(210-1)/5=2046/5=409.2=2V
Правильный это подсчёт или нет?
Сообщение Иван23 »
самое простое есть разрядность ацп к примеру 10, или 1024 состояния,и есть опорное напр. например 5.12в,то на одну единицу приходится 0,005в или 5мв, если опорное 2.56 то на шаг получится 0,0025в или 2,5мв,дальше умножаем и усе :shock:
Сообщение Sounds »
Спасибо за ответ!
А можно это в виде формулы изложить?
Сообщение diehard »
Гы, пажалста! :))
Формула: Vref/2^N * ADCW :)))
Например Vref 5,12; ADCW=512; Разрядность 10
5,12/2^10*512=2,56V
Только надо учесть "шум" ADC для корректировки значения. Его обычно отнимают от полученного значения.
Тогда получится так : Vref/2^N * (ADCW-Noise), где Noise и есть значение "шума".
Сообщение sachok »
Разъясните ещё мне как вывести значение напряжения на АЦП на ЖКИ 16*2.
Делал так:
// Place your code here
      volt=read_adc(0);
      volt=5/1024*volt;
      lcd_gotoxy(0,0);                      //почати вивід тексту з 0,0
      lcd_putsf("U=");                      //вивести на LCD
      lcd_putchar (volt/1000+0x30);         //показати значення одиниць
      lcd_putsf (",");                      //вивести на LCD
      lcd_putchar ((volt/100)%10+0x30);     //показати значення десятих
      lcd_putchar ((volt/10)%10+0x30);      //показати значення сотих
      lcd_putsf ("V");                      //вивести на LCD
ничего не работает(
Я не Сашок!!!
Сообщение dosikus »
Проще простого...
http://www.remexpert.com/ipb/index.php?showtopic=1285
unsigned char asc[5];
void itoa2(unsigned int binval)
int step[]={10000,1000,100,10,1};
unsigned int temp,val;
unsigned char i,atemp;
val=binval;
for (i=0 ; i<5>= temp)
   atemp++;
   val-=temp;
  asc[i]=atemp;
Смотрите по ссылке , движок форума правит код по своему...
Сообщение sachok »
Что то у меня ничего не получилось(
Я не Сашок!!!
Сообщение sachok »
Нашол кусок исходника для настройки АЦП ATmega8 4MHz но нечего не понимаю в нем. Может можна както переделать для ATmega16 11.0592MHz???
// инициализация АЦП на PC0(ADC0)
ADMUX &= 0xdf & 0x7e & 0xf0; ADMUX |= 0x40 ;            //10бит;Vref=AVCC;канал-1 PC0
ADCSRA &=0xfb; ADCSRA |= 0x80 | 0x40 | 0x02 | 0x03;     //Fацп=125кГц
Я не Сашок!!!
Сообщение GRAF »
/* Настройка АЦП*/
ACSR= _BV(ACD);//отключаем аналоговый компаратор
ADMUX=0x03;// Аналоговый канал- вывод ADC3
/* Несихронизированный режим АЦП с делением частоты на 64*/
ADCSRA= _BV(ADEN) | _BV(ADSC)| _BV(ADFR) |
 _BV(ADIE) | _BV(ADPS2) | _BV(ADPS1) | _BV(ADPS0);
Я вот так АЦП настраивал, всё просто вроде.
8-я мега.
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
sachok писал(а):Разъясните ещё мне как вывести значение напряжения на АЦП на ЖКИ 16*2.
Делал так:
      volt=read_adc(0);
      volt=5/1024*volt;
ничего не работает(
странно а у меня все работает
код взят из цикла статей Рюмика - правильно
Сообщение sachok »
Та я уже сам всё настроил:)
Я не Сашок!!!
Закрыто
