Мелкие практические вопросы
Сообщение foton6 »
pyzhman писал(а):Слишком общая задача. Конкретизируйте что, откуда и куда. Тогда и получите более-менее вразумительный ответ.
2Alexeyslav: :beer:
Контроллер и "эта фиговина" питаются от однго источника, на кнопках с 90% вероятностью 5в. Источник 24в контроллер через ЛМку.
Вот надеюсь что все ок будет работать тупо с контроллера, а "допалнительные девайсы" возьму с собой на всяк случай. Надо макетку на месте собрать.
Сообщение pyzhman »
LMкой с 24ёх до 5ти? Греться будет, ставьте импульсник. И потом, разве нельзя для контроллера программку накидать? Он и реле потянет если что. Зачем приблуды? STEP5?
Docendo discimus
Сообщение oleg63m »
очень уж этот девайс напоминает взрывное устройство из мобилы.
или жучек, или охранку. если среди этих устройств есть схожесть с вашим, тоесть управление мобилкой, то можно применить даже биполярники, главное уровни отследить, где вход где выход, и тогда подключаем эмиттер к источнику тока(выход) коллектор на вход, а базу через резюк коммутировать на землю. сам много раз так использовал транзеля вместо кнопок, даже динамический опрос поддерживается
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение foton6 »
Это не бомба, хотя......
Вообщем это кнопки круиз кнороля)
Сообщение oleg63m »
примерно так ^)(проверено на мобило-жуках)
Можно и плюсом управлять, но придется добавить еще по транзистору npn и резюку в базы им
(6.77 КБ) 292 скачивания
Сообщение Petr545 »
Здравствуйте!
У меня небольшой вопрос. Я купил музыкальный центр. Оказалось, что добрая половина кнопок от пульта телевизора, который стоит по соседству, включает музыкальный центр. Можно ли что-то с этим сделать не переставляя аппаратуру?
Сюда перенес.
Сообщение Gudd-Head »
Ну, скорее всего, пульты у вас ИК-, а не радио- диапазона. Так что темой вы немного ошиблись :)
Сообщение svic »
Простыми средствами - нет.
Сообщение Petr545 »
Gudd-Head писал(а):Ну, скорее всего, пульты у вас ИК-, а не радио- диапазона. Так что темой вы немного ошиблись :)
Извините, я в этом плохо разбираюсь )
svic писал(а):Простыми средствами - нет.
Ясно, спасибо
Сообщение oleg63m »
svic писал(а):Простыми - нет.
почему-же? можно, снабдив один из пультов коллиматором http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0% ... 0%BE%D1%80, тоесть поставив линзочку перед светодиодом пульта, тогда луч будет концентрированным, но чтобы попадать в фотоприемник придется целиться поточнее :)) (Коллиматорные линзы свободно продаются, следует только подточить под свою форму)
более сложный способ, поменять оптопару на работающую в более видимом спектре, например около ультрафиолетовом, и применив при необходимости светофильтры
Сообщение vitalik_1984 »
можно еще решить вопрос с помощью поляризации, один прибор с пультом горизонтально поляризовать, второй вертикально.но опять же нужно пробовать чтобы срабатывало через поляризующий фильтр.
Хм... Поляризация даёт затемнение минимум 60%. Хотя можно попробовать. Интересно только где достать поляризатор :)))
Сообщение Alexeyslav »
из хлама где есть ЖК-экранчики, там как минимум две пленочки поляризующие имеются.
Сообщение shinji2009 »
Gudd-Head писал(а):
shinji2009 писал(а):кто-нибудь встречал что-нибудь похожее на длинные гибкие кронштейны?
Только если в составе держателя для автомобиля. Чем готовые не устраивают? Я видел в машине висел планшет, прилепленный на лобовое. Выглядело это, конечно, :facepalm: Зато можно пасьянсик в пробке раскидывать особо не отвлекаясь :)))
короткие они, сантиметров 10. а мне нужны длинные, метра полтора хотя бы
подскажите пожалуйста микросхему контроллер зарядки для литьевых аккумуляторов как в сотовых телефонах, чтобы простая распространенная и недорогая. чтобы ты на нее напряжение, а она тебе аккум заряжает по всем правилам, сначала большим постоянным током, потом постоянным напряжением. а то лягушка так долго заряжает, у нее ток ~50ма, а хотелось бы хотя бы 300-400 для первого этапа. имеется ввиду микросхема для зарядки аккумуляторов со встроенным контроллером, то есть аккумов от сотовых
Сообщение svs0230 »
ну к примеру MAX1555EZK
svs0230 писал(а):ну к примеру MAX1555EZK
спасибо *_* я так и знал что такие микросхемы существуют :3
Сообщение Antonios »
Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста предельно допустимый ток для калибра 28 AWG.
Благодарю
Сообщение gfgeuf »
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение Nevox »
Всем привет! Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть схемки горячей замены, в которых стоят обратно смещенные диоды шоттки для защиты,чтобы шина не глючила,А то найти не могу.
Сообщение oleg63m »
посмотри схему мобильного телефона, там где симка
Вернуться в «Практика»
