При открытии дверцы микроволновки сгорает предохранитель?
Сообщение alogik »
При открытии дверцы микроволновки сгорает предохранитель. Микроволновка включена в сеть 220В таймер на нуле. Ничего не подогревается в ней стоит пустая. Открыл дверцу - сгорел предохранитель. Родной предохранитель керамический сгорел через 5 лет.
Стеклянные 250V 10A других нет горят часто.
Скажите почему сгорают при открытии?
Как сделать что-бы не сгорали.
Спасибо.
В радиоэлектронике не понимаю ничего. Искренне надеюсь на Вашу помощь. Спасибо! Мурк
Сообщение prince67 »
Спасибо.
Открыть и заменить переключатели на двери- один из них "залип" или тащите в ремонт, вам помогут.
Сообщение alogik »
prince67 писал(а): Открыть и заменить переключатели на двери- один из них "залип" или тащите в ремонт, вам помогут.
Скажите как правильно это сделать -
Снять переключатель - почистить, установить. Не поможет поискать деталь на рынке?
На рынке такое бывает?
Сообщение m.ix »
ага было такое :))) года два назад на работе
alogik писал(а): Не поможет поискать деталь на рынке?
Сразу покупать и менять на новые, стоят не дорого, зато меньше проблем будет. :) А чистка мера временная да и муторная с непревычки.
