Зарядник Сонар уз 201мп
Logf
Сообщение Logf »
Помогите отремонтировать данную весч.
В общем, попутал клеммы, перестал идти заряд.
При включении в сеть без акумы на клеммах напряжение 15v, щелкает реле и мигает светодиод "Сеть"
Если подключить АКБ, то светодиод моргает ярче, прыгает стрелка амперметра и появляется звук второй релюхи (как будто одна вторую включает).
Изрыл весь инэт т.к. не особо в этом шарю, поиздевался над ним всяко:
Поменял TL431, оптопару, микросхему UC3824, заменил диодный мостик и диод VD5.
Проверил полевик, все диоды и кондюки (керамические подменял рабочими по одному).
Прозвонил резисторы, оказались все целыми кроме показаний 2х - R21=12к R22=2.4k.
(может не важно, но в похожем заряднике уз 201r по схеме могут стоять и такие).
Померял напряжение UC3824 на 7й и 5й ноге, скачет от 12 до 15.5V.
Производители как всегда сэкономили и убрали пару лишних деталей.
Вот схема с деталями которые нашлись на плате:
Зарание спасибо.
PETRO
Re: Зарядник Сонар уз 201мп
Сообщение PETRO »
1) UC3824 и UC3842 РАЗНЫЕ м/с.
2)О каких релюшках идет речь? Там нет ни одной!!!
3)Какое напряжение на 5 выводе? Должно быть 0в. Поскольку он соединен с массой.
я кот - сам по себе.
Logf
Сообщение Logf »
Опечатка 3842, щелкает трансформатор. На 5 выводе относительно чего?
Logf
Сообщение Logf »
Проблема решена - был обрыв дросселя.
Всем спасибо.
wokar
Сообщение wokar »
Здравствуйте,у меня похожая ситуация,при включении светодиод мигает и щелчки в трансформаторе,плата зу201п-7 на которой нет почти половины элементов,указанных на схеме,придётся разрисовать чтобы лучше ориентироваться.220в поступает через предохр. и термопредохр. сразу на мост с конд.47мк*350в,проверил все элементы-подозрений не вызвали,чтобы проверить 3842,убрал транзистор,запитал схему от БП 17в на 7 ногу-на 8 ноге есть 5в,на 4 ноге пила,на выходе 6 импульсов нет,при питании от сети напряжение на7 ноге прыгает также как у Logf,а на 8 колеблется в пределах 0.5 вольта,на 4 и 6 ножках тишина.Поставил новую 3842 результат тот же прозвонил у обеих 5 и 6,сопротивление одинаковое,элекролиты на еср хорошие,но заменил 47*350 и 100*25 и никаких изменений.Меду 5 и 6 ножками стрелочный 4353 показывает в одну сторону 500 ом в другую бесконечн, дт-830 показывает в обе беконечн.,цифровой в7/27 в одну сторону 5килоом в другую бесконечность,не пойму где правда и пожалуйста подскажите где копать дальше.,у меня на плате нет ни дросселя ни конденсаторов по входу,заранее благодарен,
wokar
Сообщение wokar »
Можно ли включить его без нагрузки(светодиод мигает еле еле),заменил микросхему вместо акб подключил резистор 10 ом,секунд через 5 заработал амперметр показал ток,подключил акб никакой реакции также мигает светодиод,что ещё может быть или менять тупо всё подряд,посоветуйте.
otest
Сообщение otest »
Можно.
Какое напряжение на выходе?
замени С6.
6П3С
Сообщение 6П3С »
что бы не плодить новые темы, решил приподнять старую. Есть такой же зарядник СОНАР УЗ201 Не может сам запуститься - шим+транзистор+все электролиты+оптрон новое, при подаче питания на ноги микросхемы она генерит, на осциллографе все есть. При включении в сеть 220, светодиод моргает, зарядник не включается, далее подаю с внешнего БП кратковременно на ноги микросхемы +16 вольт, и она стартует, и работает стабильно. Без пинка не заводится. резисторы в цепи питания все проверил.
небольшое видео (за качество извинияюсь) https://disk.yandex.ru/d/33JsvMX4Yy4vuA
