Все про USBAsp
skk
Re: USBAsp
Сообщение skk »
Все пины для прошивки подключены как по даташиту. дрова и проги встали нормально.
прогер то нормально работает, тини2313 он прекрасно видит и читает(кроме него и меги8 с мега16 у меня больше ничего нет в наличии). проблемы вылезают с мега8 и мега16,(с теми у которых 2 линии питания) последнюю мне надо и прошить.
пробовал и на ХР и на Вин7 один и тот же результат.
PS мега8 и мега16 абсолютно новые. установка/удаление джампера 3 проблему не решает.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
kot9pko
Re: USBAsp
Сообщение kot9pko »
я распаял на макетке часть с контроллером. из-под линукса заработало с полпинка
Лучший девайс тот, который сделал сам :-)
evgenis
Re: USBAsp
Сообщение evgenis »
При прошивке,тении,верификации и т.д.,появляется ошибка:чavrdude.exe M16-P-C-P USBASP USB-U калибровка: R: calibration.hex: R
avrdude.exe: Внимание: Не удается установить SCK период. пожалуйста, проверьте для обновления прошивки USBASP.
avrdude.exe: ошибка: программа Enable: цель не отвечает. 1
avrdude.exe: Ошибка инициализации, RC = -1
              Дважды проверьте подключение и попробуйте еще раз, или использовать-F для переопределения
              эту проверку.
skk
Re: USBAsp
Сообщение skk »
перемычку ставил? проверь.
evgenis
Re: USBAsp
Сообщение evgenis »
что за перемычку напишите поподробнее прошиваю атмега 16а.
skk
Re: USBAsp
Сообщение skk »
J3
evgenis
Re: USBAsp
Сообщение evgenis »
что за перемычку напишите поподробнее прошиваю атмега 16а. прграмматор в корпусе
skk
Re: USBAsp
Сообщение skk »
http://easyelectronics.ru/usb-programma ... sbasp.html почитайте, откройте корпус.
evgenis
Re: USBAsp
Сообщение evgenis »
разобрал корпус нет там перемычек.
skk
Re: USBAsp
Сообщение skk »
у меня была такая же ошибка, установил перемычку и все нормально прошилось
evgenis
Re: USBAsp
Сообщение evgenis »
усбасп с ебея не могу сообразить где на нём перемычку ставить
evgenis
Re: USBAsp
Сообщение evgenis »
на контроллеере атмега 8л.тоесть если я с 25 ноги кидаю перемычку на гнд,то будет мне счастье?усбасп то не сгорит?
evgenis
Re: USBAsp
Сообщение evgenis »
другой версией авр дуде прог попробовал пишет что контроллер не найден
speedprog
Re: USBAsp
Сообщение speedprog »
Если просто программы менять,то результат закономерен.Может уже приступить к решению проблемы??Информации по программатору очень много
В связи с постоянно меняющимся курсом нац. валюты -прошу стоимость уточнять в переписке по эл.почте!.
Изображение с 11 до 17ч пнд.-птн. по киевскому времени (Time zone +2:00)
Проверено
evgenis
Re: USBAsp
Сообщение evgenis »
дак приступал и перемычку ставил,по сайтам полазил так ничего и не срослось
speedprog
Re: USBAsp
Тут вам ответили,и в этой теме неоднократно описываось как правильно программировать контроллер
Проверено
evgenis
Re: USBAsp
Сообщение evgenis »
это всё условно,кстати там сюда же направили
Machineman
Re: USBAsp
Сообщение Machineman »
Собрал программатор по схеме Di Halt с изиэлектроникс, по его печатке. Мегу 8 прошил громовым в Юнипрофе, ПК устройство опознал, дрова встали. Из всех предложенных программ увиделся только в Khazama и Extreme burner avr, Sina prog пишет, can`t find programmer. И все это хозяйство работает только с перемычкой на пониженной частоте (J3), без перемычки не видит прошиваемый камень. МК все рабочие и новые и старые, Громовым шьются без проблем. Прошивка последняя с офф сайта 2011 года. Питание подаю перемычкой J2, пробовал отдельным хвостом от другого USB взять- ничего не меняется. Плата идеальная, ошибок нет, кондер правда вместо 10мкф -47мкф поставил за неимением, но не думаю, что из-за него. Прошивки разные стояли- картина та же. Скорость чтения\записи низкая- Громов так же или быстрее работает. Есть варианты заставить нормально работать?
PS симптомы одинаковые на 2х компах с разной виндой. Завтра еще 3й буду мучить.
... В общем на самом современном компе с Win7 64 заработал практически во всех программах, но только при наличии перемычки J3. Скорость- плакать хочется. Громов раза в 2 быстрее.
Скрин ошибки Khazama при снятой перемычке J3.
(22.41 КБ) 686 скачиваний
Machineman
Re: USBAsp
Забыл дописать- прошивал atmega 8a 16pu.
radteh
Re: USBAsp
Сообщение radteh »
В последней версии Khazama можно менять скорость не прибегая к перемычке J3. Считай фьюзы у программируемого кристалла и покажи.
Вернуться в «AVR»
