Помогите в подборе деталей для модернизации динамо-фонаря
Сообщение Eleman »
Есть жучёк, буду его мучать переделывать под 21 век. Ставить светодиод на 350Ма и ионистор 1ф 5.5В, еще шаговый двигатель небольшой с торчащими 4 проводами
Отсюда у меня кучка вопросов к радиолюбителям, какие же компоненты нужно включить в схему чтобы всё выпрямлялось, ограничивалось, светило и не сгорало?
Выдавать будет ток примерно (300-500ма), напряжение больше нужного для светодиода(10-12)
Сообщение Gudd-Head »
Может, с такими познаниями ограничиться лампочкой? :)
Сообщение AL.EX »
И как вы себе это представляете ? :)
У вас же имеется => "Есть жучёк".
Генератор там и так присутствует.
Семь бед, один Reset.
Сообщение m.ix »
36р стоил сейчас 37
по началу светит от внутренних 3х батареек.
Сообщение Eleman »
Gudd-Head писал(а):Может, с такими познаниями ограничиться лампочкой? :)
Хочется заморочиться
ШД сильней
Сообщение Eleman »
Знания мои уровня -1, тут дело не в покупке готового китайского варианта, а в сборе своего, с помощью вас полупрофи радиолюбители :roll: Его силы не оч. хватит на св. диод 350ма поэтому можно конструкцию подстроить под небольшой шаговик, главное напишите кто знает что необходимо
Сообщение Yapail »
Шаговый двигатель необязателен, можно от маломощного встроенного генератора заряжать ионистор, потом разряжать его на светодиод. Но на мой взгляд 1 фарад - многовато для вашего устройства. придется очень долго крутить, чтобы он хоть немного зарядился.
Сообщение Eleman »
Да вроде бы ставил кто-то, в интернете промелькивала старая статья.1ф не поаредит, уж сколько зарядится пусть будет запас чем недобор.Схему из нужных радиодеталей бы
Сообщение kalobyte »
шаговик тебе не нужен
нужно перемотать обмотку двигателя с отводом от середины
поставить 2 диода шоттки с падением 0.2в и преобразователь какой с высоким кпд от максима для зарядки ионистора
потом приделать кнопку, которая будет включать драйвер светодиода
драйвер готовый продают китайцы под 350ма
собираеш все это, запускаеш и убеждаешся, что зря потратил деньги :)))
Сообщение Eleman »
Тоесть идея жука на ионисторе провальна? и он не будет светить хотя-бы жим=5сек?
Eleman писал(а):он не будет светить хотя-бы жим=5сек?
Энергия в кондёре = C·U²/2 = 12 Дж (с учётом потерь на преобразование).
Т.е. да, 1-Вт светодиод будет светить 12 с.
Сообщение Eleman »
Отлично
Сообщение Eleman »
Слушайте, считается нормальным если у шаговика от принтера 24в сильное магнитное залипание даже без нагрузки? Есть еще на 3,5в, у него лишь ощущается движение толчками(шагами) и легко крутится. Может грязь попала, он круглый неразборный...или это норм.хм
Сообщение Eleman »
Новичков тут не жалуют, для гиков мы как слепые котята
Сообщение Engineer_Keen »
Eleman писал(а):Слушайте, считается нормальным если у шаговика от принтера 24в сильное магнитное залипание даже без нагрузки?
Что значит сильное? Двумя пальцами крутится? А под нагрузкой да, будет еще тяжелее...
Сообщение Eleman »
Крутится от рук, но с трудом, есть тоже шаовик на 3В дак он легко
Возьмите оба шаговика, подключите нагрузку (резистор на сотню ом например) и снимите нагрузочную характеристику: крутите вал, смотрите какие ток через нагрузку и напряжение на ней. Может у 3-вольтового мощности для вашего фонарика не хватит...
Сообщение Eleman »
Встроеный генератор оставлю. Ну и какими же характеристиками должен обладать генератор для работы светодиода на 350Ma питающегося от ионистора? 9вольт и 200-300Ма хватит так-то? Как придёт мультиметр-замеряю
Оставим пока ионистор. Мощности генератора должно хватить как минимум на питание светодиода. Т.е. если использовать драйвер светодиода, то мощность должна быть не менее чем напряжение на светодиоде*ток светодиода/КПД драйвера. У вас мощность генератора получается от 9*9.2=1.8 Вт. Считайте потребляемую мощность по формуле выше. Если получается больше, то генератор не подходит. Если значительно меньше, то тут уже можно и ионистор использовать, чтобы излишки выработки накапливать.
Сообщение Eleman »
Engineer_Keen
ПО показаниям мультиметра жук выдаёт:
*Без выпрямителя из 4 диодов 1N4007(1000В, 1A)- 5В/200мА
*С выпрямителем из этих диодов сила тока падает-6в/140мА
Подключил без выпрямителя светит пульсациями но неплохой(кстати драйвера для него не взял :? )
Подключил его с выпрямителем-светит слабей(грешу на неподходящие диоды высоковольтные. Низковольтных нету(скажем 1N4001)
Можно было бы оставить напрямую светодиод к переменному напряжению, всё равно сила тока не превышает максимальную для светодиода, но Хочется ионистор, а это уже нужно выпрямлять, опять мощность упадет зараза.Пока так оставил
Вернуться в «Практика»
